Gönderen Konu: 4822 ECHOLINK FREKANS HEX LERİ  (Okunma sayısı 1769 defa)
« : 24 Aralık 2014, 20:03:31 »
Değerli arkadaşlar,
4822 mobil aselsan cihaz için hazırladığım 144.900-144.925-144.950-144.975 ekolink frekanslarının hexleri ektedir.
aynı frekans iki defa yazılmıştır 1 ncisinde yüksek güç çalışır ikinci kanalda düşük güçle çalışır aşağıda hex leri bulacaksınız cihazın açılması kapanması sırasında sürekli olarak 1 nci kanaldan açacağı için sistemin kendini off etmesi yada farklı frekansta çalışması gibi bir durum
söz konusu değildir. yapacak arkadaşlara kolay gelsin
gereken aparat IC PROG entegre ve eprom yazma proğramı ve gerekli olan jdm aparat bilgisayarın 9 pinli RS232 com noktasıdır.
« Son Düzenleme: 24 Aralık 2014, 20:13:29 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TA2OD
Ynt: 4822 ECHOLINK FREKANS HEX LERİ
« Yanıtla #1 : 25 Aralık 2014, 00:09:40 »
Hayati bey frekans listesinide vermeniz mümkünmü
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
« Yanıtla #2 : 25 Aralık 2014, 01:00:19 »
Ahmet bey yazılı olan frekanslar toplamda iki kanal olmasına rağmen her iki kanalda da aynı frekanslar dosya isminden hangi frekanslar olduğunun bilgisi zaten hex dosyasının üzerinde var.yapılması gereken hangi frekans yazılmak isteniyorsa cihaz o hex dosyası indirilip 24c16 yazılması lazım
çoklu kanal değil sadece tek frekans ve iki kanal birincisi yüksek güçle çıkış 2ncisi düşük güçle çıkış içindir. yalnız bu frekanslarda tx te ton olmayıp rx te ton vardır yani ekolink sistemi çalıştırmak içindir tx lere de ton konulmuş olsa normal bir cihaz gibi herhangi bir ekolink istasyonuna giriş yapılabilirdi sistem ekolink frekansını çalıştırmak isteyenler için düzenlenmiştir. mantık şudur alma frekansı aynı gönderme frekansı aynı ara birim ile bu cihaz ekolink istasyonu gibi hizmet verebilir. iyi çalışmalar
« Yanıtla #3 : 25 Aralık 2014, 01:16:08 »
1nci kanal 144.900 mhz rx-tx aynı almada 88.5 ton yüksek güçle çıkış
2nci kanal 144.900 mhz rx-tx aynı almada 88.5 ton düşük güçle çıkış
1kanal 144.925 mhz rx-tx aynı almada 88.5 ton yüksek güçle çıkış
2kanal 144.925 mhz rx-tx aynı almada 88.5 ton düşük güçle çıkış
1 nci kanal 144.950 mhz rx-tx aynı almada 88.5 ton yüksek güçte çıkış
2 nci kanal 144.950 mhz rx-tx aynı almada 88.5 ton düşük güçte çıkış
1nci kanal 144.975 mhz rx-tx aynı almada 88.5 ton yüksek güçte çıkış
2 nci kanal 144.975 mhz rx-tx aynı almada 88.5 ton düşük güçte çıkış
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #4 : 25 Aralık 2014, 09:12:35 »
selam,
hayati baba, 4822 cihazların RX de ki ton sorununu çözdün mü ?
« Yanıtla #5 : 25 Aralık 2014, 16:29:46 »
kadir bey 4822 çalıştırmıyorum sadece cihaz proğramı için kullanıyorum bahsettiğin olayı araştırmadım.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #6 : 26 Aralık 2014, 10:03:52 »
anladım hayati baba, rx-tx 88.5 tone yazdında belki sorun hex dosyası ile çözdün sanmıştım,  biliyorsun ki, 4822 cihazlarda rx deki ton mandal basana kadar var, tx yaptıktan sonra rx deki ton kayboluyor her tondan duyuyor, :(
