Gönderen Konu: 240-960 MHz SPEKTRUM ANALİZÖR PROJESİ  (Okunma sayısı 16850 defa)
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« : 21 Aralık 2014, 16:21:39 »
Bu projeyi Ruslar yapmış. Bende yapmak için kolları sıvadım. Buradan bazı resim ve şemaları paylaşmak istedim. Konuyla ilgilenen amatör arkadaşlar için gerekli bilgiler aşağıdadır.
Çalışmanın deneme videosu aşağıdaki linktedir.
http://www.youtube.com/watch?v=DW7P1dsFWB8
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
Ynt: 240-960 MHz SPEKTRUM ANALİZÖR PROJESİ
« Yanıtla #1 : 21 Aralık 2014, 16:24:34 »
Uygulama resimleri...
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #2 : 21 Aralık 2014, 16:25:14 »
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #3 : 21 Aralık 2014, 16:26:19 »
Sprint Layout formatında çizilmiş baskılı devre ve hex dosyası ektedir.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #4 : 21 Aralık 2014, 16:28:26 »
Ayrıca Sprint Layout programında çizilmiş bir kutuda ektedir. Kutunun uygulama resmide aşağıda görüldüğü gibidir.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #5 : 21 Aralık 2014, 16:36:04 »
Ayrıca aşağıdaki linkte projeyi üretime geçirip satan bir Çinlinin satış linki :) Biraz pahalıya satıyor ama sistemi beğenip edinmek isteyenler için bir alternatif olabilir.
http://www.ebay.com/itm/240M-960M-Handheld-RF-Spectrum-Analyzer-Multifunction-Precision-/121356790067?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c416da933
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #6 : 21 Aralık 2014, 20:12:24 »
PCB den kutu yapmak için gerekli çizimin baskı devre görünüşü.
« Yanıtla #7 : 21 Aralık 2014, 20:47:00 »
Şükrü Hocam yine çıtayı yükselttin.
Biz tam yapacak şey bitti derken yine çıkardın biseyler başımıza..
:) 73
« Yanıtla #8 : 22 Aralık 2014, 08:51:49 »
Şükrü hocam döktürmüşsün yine ellerine sağlık yalnız 0-1 Ghz arası olsa daha iyi olurdu ama adamlar öyle yapmış. Yapacak birşey yok. PCB bastıracakmısın peki bununla ilgili_?
Çevrimdışı TA1UH
« Yanıtla #9 : 23 Aralık 2014, 11:26:10 »
Şükrü Bey, nasılsınız?
Elinize sağlık, kullanım sırasında çekilmiş foto ve video de yükleyebilirseniz seviniriz.
Bir süredir spektrum analizörü projelerine bakıyorum. Bilgisayarlara takılmak için yapılmış USB konnektörlü sayısal TV yayını adaptörleri var. Onlarla yapılmış, benzer projeler gördüm ama hep UHF için. Ben daha HF ile başedemiyorum, UHF'de ise devreler çok daha fazla özen gerektiriyor, şimdilik bulaşmaya niyetim yok.
Dolayısıyla HF'te çalışan bir analizör bakıyorum. Görece basit bir tane buldum, yalnız osiloskop ekranını kullanıyor. Plaketleri çizebilir ya da çizdirebilirsem yapıp burada paylaşacağım.
Çağlar Akgüngör
Çevrimdışı TA2VG
« Yanıtla #10 : 24 Aralık 2014, 01:30:36 »
Merhaba Değerli arkadaşlar;
Konu spektrum analizörden açılmışken bende bir şeyler yazmak istedim.
Öncelikle Şükrü Hocamın emeğine sağlık. Her zamanki gibi yaptığı güzel çalışmalar ile herkesi heyecanlandırıyor.
Bir süredir SDR, websdr, raspberry pi gibi oyuncaklar ile oynarken internette yapılmış güzel bir projeyi hayata geçirmiştim.Ve bir çok uygulamada rahalıkla kullanmaktayım. Buradan fotolarını da paylaşayım dedim.
Projeyi yapmak isteyen arkadaşlar
https://learn.adafruit.com/freq-show-raspberry-pi-rtl-sdr-scanner/overview  bu linkten ulaşabilirler.
Maliyeti yaklaşık olarak 75 Dolar gibi rakama çıkıyor.Daha da ucuz olabilir.
Malzemeler aşağıdaki gibidir.
1 adet Raspbery Pi mini Linux Pc
1 adet 3,2inç TFT dokunmatik ekran (240x320)
1 adet 20 dolarlık USB TV
1 adet usb kablo
1 adet mikro sd kart ve yazılımı
5 Volt 2 Amper güç kaynağı
Ayrıca Network bağlantısı ile bir çok şey yapmanın mümkün olacağını düşünmekteyim.
Herşey hayal etmeye bakıyor..(Biraz da zamana.)
Selam ve saygılarımla..
Ferhat BOZOKLU , TA2VG
ANKARA ; KM69HW
TAMSAT
Gsm:0505 767 94 97
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #11 : 24 Aralık 2014, 10:06:34 »
Birde şimdilerde piyasada aşağıdaki ürün dolaşıyor aralığıda vhf ve uhf bandını kapsaması açısından oldukça iyi.
http://www.ebay.com/itm/138MHz-4-4GHz-USB-SMA-signal-source-signal-generator-simple-spectrum-analyzer-/121406662765?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c4466a86d
