Gönderen Konu: CİHAZ PROGRAMLAMADA KARŞILAŞILAN İLGİNÇ BİR DURUM  (Okunma sayısı 680 defa)
Değerli arkadaşlar
birkaç arkadaşımızın spariş olarak verdikleri vx 2200 cihazın programlanması esnasında karşılaştığım ilginç olan sebebini de tam olarak anlıyamadığım bir durumdan bahsedeyim,
cihazın proğramını açtıktan,ve universal ribe bağladıktan,cihazla ribi buluşturduktan sonra elimde bulunan swic güc kaynağında enerjiyi alarak
cihaza verdim daha rj 45 konnektöre bağlantı yapar yapmaz cihaz SELFTEST yazısını çıkartıyor tekrar kapanır gibi yapıyor ve tekrar SELFTEST
yazısı çıkıyor bu döngü devam ederek sürüp gidiyor. yani cihaz açmıyor
ribin bozuk olabileceğini düşünerek kontrol ettim herhangi bir arızası yoktu bağlantı düzgün şekilde idi. malzemesinde de herhangi arıza yoktu
daha sonra aklıma geldi cihazı besleyen aselsan 10 amperlik bir güç kaynağım vardı trafolu onunla cihaza enerji verdim
ne SELFTEST kaldı ne de başka bir olumsuzluk cihaz normale döndü ve başladı proğram aktarmaya ve yazılan proğramı kabul etmeye ilginç bir
durumla karşılaştım arkadaşlarımaza bilgi olarak vermek istedim bu siwiç güç kaynağı ile proğram yapamadım ilginç ilginç olumsuzluklar oldu.
trafolu güç kaynağında böyle bir sorunla karşılaşmadım.
« Son Düzenleme: 15 Aralık 2014, 11:49:08 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TA6ACN
Ynt: CİHAZ PROGRAMLAMADA KARŞILAŞILAN İLGİNÇ BİR DURUM
« Yanıtla #1 : 31 Aralık 2014, 09:56:11 »
dediğiniz sorun comportun meşgul olmasından yada bazen windowstanta yapıyor bilgisayarı açıp kapatın sorun ortadan kalkar.
Çevrimdışı TA2MFN
« Yanıtla #2 : 03 Ocak 2015, 00:21:11 »
bir led trafosunda böyle bir ifade var.
« Yanıtla #3 : 04 Ocak 2015, 17:50:15 »
Arkadaşlar problem güç kaynağından değil rs 232 portan kaynaklanıyormuş bazen temas ediyor bazen temas etmiyordu demekki proğram esnasında rs 232 port bağlantısını kontrol ettim ne tür bir malzeme kullanılmışsa lehim bile tutmuyor tabi bu da sıkıntıya sebeb oldu ben güç kaynağına kabahati bulurken rs 232 yi değiştirdikten sonra aynı güç kaynağı ile proğram yapmaya başladı yukarıdaki bilgiyi bu şekilde değiştiriyorum kabahat tamemen rs 232 de olup güç kaynağında değildir. arkadaşlarımızın bilgisine daha sonra bu güç kaynağı ile proğram yaptım her hangi bir problem oluşturmadı.
Çevrimdışı TA3ADK
« Yanıtla #4 : 04 Ocak 2015, 18:56:24 »
Herkese Merhaba ,
    Hayati Abi sağolsun , bende bu cihazlardan edindim . Yine kendisinin tavsiye ettiği Universal Rib i yaptım ve hem 2200 hem 2500 cihazları gayet güzel programlıyor . Tek sıkıntı yeni PC lerde comport yok .
    Bir süre önce 2200 için birde usb programmer sipariş etmiştim internetden. Detaylı inceleyemedim henüz ama 2200 ile gayet güzel çalışıyor . 2500 ile yazmada hata veriyor .  Yalnız bu testi win7 kullanan 64 bit sistemde yaptım. Bbu usb kablolarla 32 bitlik sistemler tavsiye ediliyor . Denemesini yapınca yazarım.
   Son olarak birde sorum var . 2200 de scan i bir türlü aktif edemedim. Program tuşuna scan atıyorum , seçili kanallar var ama cihazda scan tuşuna basınca hiç birşey olmuyor . Ne yaptıysam olmadı . Nerede yanlış yapıyor olabilirim . (2500 de böyle bir sorun olmuyor .)
     Güç kaynağı meselesine gelince . Telsiz sistemlerine uygun yapılmamış yada kalitesi düşük bazı switch mode güç kaynakları RF den etkilenebiliyor. Bu da voltaj dalgalanmalarına sebep olabiliyor . Bu sebeple dikkatli olmakta ve yeni kurulan bir sistemde test ederek temkinli davranmakta fayda var .
