Gönderen Konu: 12volt to 48volt akım sınırlamalı yükseltici  (Okunma sayısı 884 defa)
Çevrimdışı TA2IBU
« : 12 Aralık 2014, 10:40:00 »
merhaba
bir projem için dc 12 voltu dc 48 volta yükseltecek bir devreye ihtiyacım var. Fakat 48 volt çıkışın 0.75-1Amper arasında herhangibir değer de akım sınırlamalı olması gerekiyor.(750mah olması çok daha iyi olur)
Yani 48 voltun besleyeceği yük 3 amper çekmek istese bile akım 750 miliamperde sınırlı sabit kalmalı.
Bu konuda ihtiyacımı ne ile nasıl karşılayabilirim bir fikri yada bilgisi olan var mı acaba ?
veya aşağıdaki linkte hazır halde satılan 12to48 dönüştürücü var 1 amper. Ama akım sınırlamalı değilmiş bunun çıkışına akım sınırlayıcı yapılabilir mi?
http://www.aliexpress.com/item/New-DC-12V-to-48V-1A-48W-STEP-UP-DC-DC-Power-Converter-Regulator/1655054506.html
Çevrimdışı TA5AGC
Ynt: 12volt to 48volt akım sınırlamalı yükseltici
« Yanıtla #1 : 12 Aralık 2014, 11:10:48 »
Burak bey merhaba,
Yük nedir?
ya da,
yük, 48 voltu ne kadar çökertecek ?
Örneğin,
48 voltun çıkışına 1 amper sabit akım devresi yaptık fakat yük daha fazlasını istedi,
bunun sonucu çıkış gerilimi 8 volta çöktü... P= 1A x 40V = 40 Watt !
Bu durumda sabit akım kaynağının en az 40 Watt lık tasarlanması gerekir...
vs.
73.
H.Gültekin Çakar.  TA5AGC
Çevrimdışı TA2IBU
« Yanıtla #3 : 12 Aralık 2014, 11:39:22 »
Merhaba Arslan Bey,
1.linkteki şemayı buldum fakat istediğim voltaj ve akımı elde edebilen devre için LTC3783 e ihtiyac var onuda temin edemiyorum , 2.linkteki ise 5 amper diyor benim için fazla bir akım. 1amperden fazla akım vermemesi gerekiyor.Yanlış anlamadıysam eğer bu durumda tam oalrak ihtiyacımı karşılamıyor yinede çok teşekkür ederim.
Hüseyin Bey,
12 adet powerled besleyeceğim. 1tanesi 3,8 volt 3 watt . 60amper akü ile beslenecek.eğer 1 amperden fazla akım verirsem uzun süreli kullanımda ledler zarar göreceği için akım sınırlamasına ihtiyacım var.Malum powerled ler ısındıkça daha fazla akım çekmeye çalışıyor ,çektikçe ısınıyor
48 volt istmemin sebebi ise 12*3.8V=45.6 volt.(ledler seri bağlı olacak)
« Son Düzenleme: 12 Aralık 2014, 11:41:14 Gönderen: TA2IBU »
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #4 : 12 Aralık 2014, 11:54:42 »
LT3956 ve LTC3783 Ebay'de var.
Çevrimdışı TA2IBU
« Yanıtla #5 : 12 Aralık 2014, 13:12:19 »
ebayden aldıktan sonra direk aşağıda linkini verdiğim ürünü alsam ebayden yada aliexpressten önüne sadece akım sınırlayıcı yapılabilir mi acaba ?
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #6 : 12 Aralık 2014, 14:48:20 »
Evet burak bey sadece önüne akım sınırlayıcı yapılabilir iyi günler.
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #7 : 12 Aralık 2014, 19:18:54 »
Çıkışa seri bir direnç ve onun üzerinden beslenen transistöre dayalı bir system düşünülebilir. Üzerinde çalışmak gerek.
« Yanıtla #8 : 13 Aralık 2014, 10:37:21 »
Burak Bey,
Bu konu ile daha düşük voltajda (25 V) uğraşmıştım. Bir çok sistem denedim, MC34063A ile ancak sorunumu çözebildim. Bu çalışma sırasında öğrendiğim şey, analog sistemlerin işimi çözmeyeceğidir. Biraz baktım. Sizin için en uygun çözüm LT3956 dır. Başka çeviriciler alıp çıkışına akım sınırlama eklemek biraz sıkıntı çıkaracaktır diye düşünüyorum.
Çevrimdışı TA2IBU
« Yanıtla #9 : 14 Aralık 2014, 17:23:59 »
Teşekkürler Bilal Bey,
dediğiniz gibi yapacağım sanırım durum onu gösteriyor.
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #10 : 14 Aralık 2014, 18:01:07 »
Giriş veya çıkış voltajı 35V altında olan bir devre istense durum daha kolay olabilirdi. O seviyede çok çip var. Ama 48V yüksek bir değer, işlem yapılabilecek eleman sayısı sınırlı.
