Gönderen Konu: HF TE GÜÇ KAYIPLARI  (Okunma sayısı 916 defa)
HF TE GÜÇ KAYIPLARI
« : 09 Aralık 2014, 00:50:41 »
Değerli arkadaşlar
Hf cihazları kullanırken bazı arkadaşlarımız tek anten çok cihaz veya çok anten tek cihaz
anten secici swiçhler,vs sistemleri devreye alarak hf istasyonlarını çalıştırıyorlar
sormak istediğimiz her araya konulan swiç,konnektör.role,karışık bağlama çeşitleri
gibi çok da zorunlu olmayan bu aparatlar hf sisteminde güç kayıplarına,enterferans
qrm,vızıltı çatırtı,vs şeylerin cihaza kadar ulaşmasına veya bu olumsuz etkilerin
bu kurulan harici sistemlerden dolayı girme enterfere etmesine sebebiyet verirmi
cihaz üretmiş olduğu gücü,araya konulan bu sistemlerden dolayı sağlıklı şekilde antene
iletebilirmi herhangi bir yerde kayıp meydana gelebilir mi.
bazı arkadaşlarımızın antenle cihaz arasına
farklı farklı malzemeler yerleştirdiklerini okuyoruz bu malzemeleri kullanmak mı kullanmamak mı gerekir.
kendi sistemimde cihaz+kısa kablo+tuner+transmisyon hattı+anten ben bu şekilde kullanıyorum
herhangi bir şekilde güçte kaybım yok ve dinleme de iyi sayılır
araya eklenen her aparat rf yi etkilermi bilgi verebileceklere teşekkür ederim
« Son Düzenleme: 09 Aralık 2014, 00:53:45 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TA7R
Ynt: HF TE GÜÇ KAYIPLARI
« Yanıtla #1 : 09 Aralık 2014, 11:54:11 »
Hayati bey , siz de biliyorsunuz ki anten hatlarında "altın kablo" kullansak dahi bir miktar güç kaybımız olacaktır, en iyi iletken altın olmasına rağmen ... Ayrıca hatta bağlanacak switchler , kablo eklemeleri gibi uygulamalar , uzun kablo boyları ... bir miktar güç kaybına neden olacaktır. Switch gibi aletler önemli konfor sağladığı için kayıpları göze alınabilir , ancak ekleme gibi gereksiz kayıplardan kaçınmak gerektiğini düşünüyorum. Asıl öğrenmek istediğiniz bu kayıpların hangi boyutlarda olduğu ise , konuyu iyi bilen arkadaşlar cevap verecektir ancak kayıpları çok hassas olmasa da ölçmenin mümkün olduğunu düşünüyorum , mesela güç ölçümünü cihazın yanında değil de antenin dibinde yaparak ...
« Yanıtla #2 : 09 Aralık 2014, 13:52:33 »
Arkadaşlar bilinenin aksine en iyi iletken gümüştür.
Sırasıyla
İLETKEN ÖZDİRENÇ (ρ)
Gümüş: 0.016
Bakır: 0.017
Altın: 0.023
Alüminyum: 0.028
Çevrimdışı TA2IRB
« Yanıtla #3 : 09 Aralık 2014, 18:18:21 »
En iyi iletken gümüştür. Uygulanan elektrik alanının (E) birimi başına oluşan hacimsel akım yoğunluğu (J) olarak tanımlanan özdirencinin, yani ρ=E/J’nin ölçüm değeri, ‘mikro ohm santimetre’ birimi cinsinden 1.6 μΩcm’dir. İletkenlik sıralamasında; gümüşten sonra bakır, sonra altın gelir. Bakır ve altının özdirençleri ise, sırasıyla; 1.7 ve 2.2 μΩcm’dir.
Gümüş iletkenliği normal koşullarda en iyi iletkendir.
Altın paslanmaya korozyona karşı dayankılı.
Bakır ise bu diğerlerine göre ucuzdur.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #4 : 09 Aralık 2014, 18:27:31 »
O zaman şimdi aklıma şöyle bir soru geliyor , gümüş altından daha iyi bir iletkense ( yanlış anlaşılmasın itiraz değil kesinlikle) Uydu yapımında neden altın kullanılıyor ? Uzayda korozyon problemi de olmadığına göre ...
« Yanıtla #5 : 09 Aralık 2014, 22:16:24 »
Yukarıdaki özdirenç değerleri ortalama 20C ısıdaki değerlerdir .
Belkide uzaydaki eksi sıcaklık değerlerde altın ın tepkileri daha farklıdır .
Çevrimdışı TA2IRB
« Yanıtla #6 : 09 Aralık 2014, 23:47:15 »
ahmet bey biraz araştırdım ve şu bilgiler var,
Altın elektromanyetik radyasonu çok iyi yansıttığı için gözle görülmeyen dalga boyundaki
ışık ve radyo dalgalarını süzmek için uydularda ve astronot elbiselerinde kullanılır.
Uydunun yeryüzüne dönen canlı taşıyan kapsül kısmı son derece ısıya dayanıklı bir koruyucu ile kaplanmıştır.
 Bunun nedeni atmosfere girdiğinde sürtünmeden dolayı kapsülün erimesini önlemektir .
 Bunu önlenmesi için uydunun dış kısımları gümüş veya altın bir baraka ile kaplanmıştır.
 Bu tabakanın en belirgin özelliği yansıtıcı olmasıdır. Güneş ışınları yansıtılarak uydunun ısınması engellenmiş olur.
İkinci neden ise özellikle altının iyi bir iletken olmasıdır. Yer yörüngeli uyduların büyük bir kısmı Van Allen manyetik kuşakları içerisinde bulunurlar.
Bu kuşaklar güneşten ya da yıldızlar arası ortamdan gelen yüklü parçacıkları hapsederek, kutup ışımasına neden olurlar.
 Bu parçacıkların oluşturdukları elektrik alan uydudaki elektronik aletlerin çalışmasını engeller. Altın barak oluşan elektriği toplamaya yarar.
Özellikle haberleşme uydularının anten bağlantıları bile altın barak ile kaplanmıştır.
 Üçüncü bir neden ise mikron büyüklüğündeki asteroidlerin uydunun iç kısımlarına zarar vermesini engellemek içindir.
961,8 °C
Gümüş, Erime noktası
1.064 °C
Altın, Erime noktası
anlatıldığı gibi iletkenlikten ziyade diğer unsur önem  arz ediyor.73.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #7 : 10 Aralık 2014, 10:52:26 »
Teşekkür ederim . Altının iletkenlik konusundaki yanlış bilgim nerden geliyor diye düşündükçe , büyük ihtimalle End. Meslek Lisesi yıllarından , hocalarımız işin detaylı ve teorik kısmını anlatmaktan kaçınıp "pratik" kısmını anlatmış ve konuyu kapatmış olabilir ... "En iyi iletken altın" belki diğer tüm şartlar (korozyon , işlenebilirlik , kırılmama vs ) gibi değerlendirildiğinde ortaya çıkan bir sonuç olabilir ... İşin ilginç yanı iletken olarak gümüşün kullanıldığı bir uygulama da rastlamamıştım, sadece uzay uydu değil , cep telefonu gibi teknolojik aletlerde de çok daha pahalı olmasına rağmen altın tercih ediliyor , iletkenliğin yanında diğer şartlar önem kazanıyor . Konuyu amacından saptırmış oldum biraz kusura bakmasın açan arkadaş .
« Yanıtla #8 : 10 Aralık 2014, 11:13:35 »
Kıymetli Arkadaşlar,
İletkenlikle ilgili bir konuya http://www.telsizciler.org/index.php/topic,32284.0.html linkinden ulaşabilirsiniz.
