Gönderen Konu: vx 2200 uhf-406-470 mhz model g6 25 wat ve vx 2500E  (Okunma sayısı 2888 defa)
« : 08 Aralık 2014, 23:51:18 »
Değerli arkadaşlar
ivedik hurdalıkta bir dükkanda  Mke den alınmış
200-250 kadar vx 2200 ve vx 2500e mobil cihazlar var
gayet kibar hemen hemen 4021 cihazın yarısı kadar
uhf 406-470 mhz 25 watlık mikrofonları olmayan bu cihazları
fiyatına 50 tl diyor dükkan sahibi muhtemelen biraz
fazlaca alındığında fiyatını 40-45 tl ye çeker gibi geliyor.
cihazlar tozlanmış enerji kabloları uclarında 25 cm kadar
uzunlukta ve soketli olarak satıyorlar
cihazın proğramını ben yaptım modilasyon ve deviasyon
seviyelerini proğramla yapabiliyorsun
proğramı CE82 olarak internetten aradığınızda bulabiliyorsunuz
çok bakmama rağmen VHF sini göremedim
ihtiyacı olanlar bakabilir
« Son Düzenleme: 09 Aralık 2014, 00:05:24 Gönderen: TA2VW »
Ynt: vx 2200 uhf-406-470 mhz model g6 25 wat ve vx 2500E
« Yanıtla #1 : 09 Aralık 2014, 00:10:00 »
alt kısmı tamamen alimunyum bir çakmakla karşılaştırma
« Yanıtla #2 : 09 Aralık 2014, 00:30:29 »
http://www.cqham.ru/uniprog2_eng.html
bu sitede basitce yapılabilecek universal rib ile
proğramını yapabilirsiniz
ben bu rib ile proğramını yaptım
aşağıda bu ribe ait bir resim mevcuttur.
ayrıca yine yukarıdaki adreste incelendiğinde
pek çok cihazı bu rib ile proğramlayabilirsiniz
« Son Düzenleme: 09 Aralık 2014, 00:34:47 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #3 : 09 Aralık 2014, 12:46:17 »
http://kom-inform.euro.ru/pr_eng_s.html
yine burada da aynı ribin daha farklı cihazları proğramlamasıyla ilgili bilgiler var
« Yanıtla #4 : 09 Aralık 2014, 21:18:43 »
en son resmi arkasında rs 232 comport ve mirofon takma jakı mevcut
« Yanıtla #5 : 09 Aralık 2014, 21:44:21 »
http://translate.google.com/translate?hl=tr&sl=auto&tl=tr&u=http%3A%2F%2Fwww.manualslib.com%2Fmanual%2F539380%2FVertex-Standard-Vx-2200.html%3Fpage%3D4%23manual
iki cihazı bir birine bağlamak suretiyle cros,aprs,role gibi kullanılabilir yukardaki adreste 15 pinli arkada bulunan konnektörün bilgileri mevcuttur.
Çevrimdışı TA1O
« Yanıtla #6 : 11 Aralık 2014, 23:03:50 »
selamlar,
Amatör frekans listesini bir yere kaydettiniz mi? var ise gönderirseniz sevinirim, bende direk yazarım vx-2200'e
serhat.sertakan@gmail.com
« Yanıtla #7 : 12 Aralık 2014, 01:50:17 »
mailinizi kontrol edin oraya gönderdim
« Son Düzenleme: 12 Aralık 2014, 01:54:56 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TA2CAE
« Yanıtla #8 : 12 Aralık 2014, 11:32:24 »
Merhaba Hayati Bey,
Bende ankaradayım, cihazı nerden aldığınızı söyleyebilirmisiniz. Bende bitane almak istiyorum. Şu an çıkış yapacak bir telsizim yok.
iyi günler dilerim.
« Yanıtla #9 : 12 Aralık 2014, 11:51:34 »
özelden mesaj gönderdim.
« Yanıtla #10 : 13 Aralık 2014, 15:38:19 »
arkadaşlar hurdacının tel nosu 0312 396 31 41---0542 671 40 91
adres Hurdacılar sitesi Atatürk Cad.No.1114-B GENÇ KARDEŞLER TİCARET
ETHEM isimli hurdacı
« Yanıtla #11 : 13 Aralık 2014, 16:50:52 »
arkadaşlarımız için temin ettiğimiz vx 2200 ler pazartesi
adreslerine kargolayacağım
« Yanıtla #12 : 14 Aralık 2014, 14:16:15 »
Arkadaşlarımızdan spariş verenlerin cihazlarını normal role ve simplex olmak üzere standard 88.5 ton yükleyerek
32 kanal proğramlarını attım değişiklik isteyen farklı ton yazdırmak isteyen olursa buraya not düşebilir.
Çevrimdışı TA3ADK
« Yanıtla #13 : 15 Aralık 2014, 20:02:31 »
Hayati abi ,
   Bu yaptığın amatörün yardımseverliğine ve centilmenliğine örnek bir hareket . Çıkar gözetmeden oraya kadar git , cihazları al gel , programla , kargola rica eden arkadaşlara... Kolay kolay herkes bu zahmete girmez . Teşekkürler.
Çevrimdışı TA3IHP
« Yanıtla #15 : 16 Aralık 2014, 20:32:12 »
hayati bey yardımlarınız için teşekkür ederim 73
« Yanıtla #16 : 16 Aralık 2014, 23:51:35 »
Bende teşekkür ederim
ilgi gösterip gereğini yapan arkadaşlara mikrofon aramak için hiç uğraşmayın ebaydan gayet uygun fiyata temin edebilirsiniz
cihazın üzerindeki proğramı değiştirmek isterseniz unuversal ribi yapın delikli pertinaksa çok rahat yaparsınız universal ribler bu cihazı çok rahat proğramlıyor vx 2500 lerin proğramı CE63  fakat 2500 lerin kanal kapasitesi 32 kanal diğeri 128 kanal
Çevrimdışı TA1IAU
« Yanıtla #17 : 17 Aralık 2014, 14:35:10 »
Hayati Bey, ilgi alakanız ve yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Cihazlar temiz güzel ve sorunsuz.
« Yanıtla #18 : 19 Aralık 2014, 16:51:02 »
Hayati beyin ilgi ve alakasına teşekkür ederim. Hiçbir şekilde kar amacı gütmeden bizler için Mamaktan kalkıp İvedik Hurdacılar sitesine gitti ve bizlere cihazları temin edip gönderdi. Kendisine teşekkür etmek istiyorum buradan.
Malumunuz biliyorsunuz ki bu cihazlarda mayk yok hurdalıktan öyle gelmiş. Bazı arkadaşlar hazır almayı tercih etmişler olabilir. Ebay ve aliexpress gibi sitelerde mevcut. Bazı arkadaşlar ellerindeki mayklarının jaklarını RJ-45 e göre değişiklik yapıp kullanabilirler düşüncesiyle internette gezinirken Yaesu/Vertex cihazların RJ-45 pinout bilgilerini buldum. Buraya service manuelden RJ-45 dişi jakın pin çıkış diyagramını da ekliyorum.
Fakat aklıma şu takıldı.
Efe QRP de elektret yani kapsül mikrofon kullandığımdan sadece 3 kablo ile GND, Mic In ve PTT  maykımı karta bağlamıştım. Fakat yaesunun pinout diyagramında +8V gözüküyor. Onu bağlamasak sadece QRPde yaptığım gibi elektret mic bağlasam olurmu
« Son Düzenleme: 19 Aralık 2014, 16:57:29 Gönderen: TA4PR »
Çevrimdışı TA3ADK
« Yanıtla #19 : 20 Aralık 2014, 00:08:53 »
Merhabalar ,
 Daha önce yazdığım gibi örnek bir davranış. Sayesinde birsürü arkadaş cihaz ihtiyacını giderdi. Ne yazık ki günümüz amatörlüğünde böyle yapmak yerine cihazı alıp aynı haliyle 2-3 katına satmak adet haline geldi .
 Mikrofon meselesine gelirsek. Bende sipariş ettim ama amatör rahat durmuyor . Elimde aselsan dynamic 600 ohm kapsüllü bir mayk vardı . uydurayım diye uğraşıyorum . Son durum şöyle . Şemalar doğru . GND ve PTT kısa devre edilince TX yapıyor . Mic ucuna da mikrofonun artısını bağladığınız çalışıyor ama modülasyon çok çok düşük . Diğer cihazı kulağınıza dayamazsanız modülasyonu fark edemeyeceğiniz kadar düşük . Bir yerde bir eksik bırakıyoruz ama nerede acaba ?
