Gönderen Konu: 1-2-KW-LDMOS-power-amplifier-PCB-1.8-30 MHz  (Okunma sayısı 19471 defa)
Çevrimdışı TA3ALL
« : 04 Aralık 2014, 11:55:53 »
Merhaba Arkadaşlar
Ebayda gezinirken 1.8 - 30 Mhz power amplifier devre laketine rastladım, sayfada ayrıca devrenin şemasıda vardı, onu buraya ekliyorum, yapmak isteyen çıkar belki.
http://www.ebay.com/itm/1-2-KW-LDMOS-power-amplifier-PCB-1-8-30MHz-/221622449456?pt=US_Ham_Radio_Amplifiers&hash=item3399ba3530
Çevrimdışı TA7R
Ynt: 1-2-KW-LDMOS-power-amplifier-PCB-1.8-30 MHz
« Yanıtla #1 : 04 Aralık 2014, 16:48:31 »
belki nanowatt girişi 1200mw yükseltir
Çevrimdışı TA3ALL
« Yanıtla #2 : 05 Aralık 2014, 02:22:15 »
Ahmet bey merhaba
Dediğiniz gibi giriş gücüde önemli, sitesine baktım rusça olduğundan yazılanları anlamadım.
internet site adresi  http://eb104.ru/
burada 900 wattlık PA'da resimden anladığım kadar en az 5 wattlık bir giriş gerekiyor.
şemada transistörlerin modeli yazmıyor yeni farkketim, PCB'nin montaj edilmiş halide EBAY'da satılıyormuş.
http://www.ebay.com/itm/1-2-KW-LDMOS-power-amplifier-1-8-30MHz-HF/221619762932?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D27538%26meid%3Dd797be1691784e539043d5577c0bfa9e%26pid%3D100011%26prg%3D11353%26rk%3D3%26rkt%3D10%26sd%3D221622449456
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #3 : 05 Aralık 2014, 09:37:55 »
bu ürünüde çıkış transistörü üstünde yok sanırım, ve bunu 50v - 60v ilemi besliyecez ?  ben mi yanlış anladım
Çevrimdışı TA0G
« Yanıtla #4 : 16 Şubat 2015, 09:47:09 »
Bundan gavursavar yapılr mı? Kanal 7150 de çalışır mı??
« Yanıtla #5 : 16 Şubat 2015, 11:00:28 »
Bu devreyi bilmiyorum, ama 1200w veren mosfetler var. Hatta günlük işlerde kullandığımız basit mosfetleri de bu amaçla kullananlar var. Ben 1 dolarlık iki adet irfp250 ile 7 MHz de ve pus-pull bağlantıda 120 watt'ı gördüm..
Çevrimdışı TA2VO
« Yanıtla #6 : 16 Şubat 2015, 14:34:48 »
Merhabalar,
Detaylı bilgi için:   http://www.communication-concepts.com/amplifiers/   Kolay gelsin. 73.
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
Çevrimdışı TA2HQ
« Yanıtla #7 : 14 Mayıs 2015, 23:10:19 »
iyi akşamlar herkese ldmos yazısını görünce ilgimi çekti.burda görmüş olduğunuz amplifikatörlerde blf578 veya blf188xr gibi fetler kullanılıyor.bunlar 50v ile besleniyor,ve bu fetler uhf bandına kadar çalışıyor.ben bu fetlerden aldım ve rusyadan bir tanesi diğeride israilden montajı yapılmış siz sadece feti takıyorsunuz,inanın çılgın fetler artık devasa lambalar ve yer kaplıyan amplifikatörler bu fetler sayesinde pek kullanılmıyor.tabi lambalı meraklıları farklı.ben henüz denemdim fakat test edince mutlaka bilgi vercem.bir ara kartların fotoğraflarını yayınlamak ve meraklı arkadaşlarımın ilgileneceğini düşünüyorum.
http://www.ebay.com/itm/1-2-KW-LDMOS-HF-power-amplifier-1-8-54MHz-SSB-CW-1200W-BLF578-analog-BLF188-/151658933783?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item234f93ae17
http://www.ebay.com/itm/SINGLE-DEVICE-1KW-LDMOS-FET-LINEAR-AMPLIFIER-BOARD-/150951055048?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2325624ec8
aldığım ürünlere burdan bakabilirsiniz.
« Yanıtla #8 : 15 Mayıs 2015, 08:26:41 »
Bu cins devrelerin giriş ve çıkışlarında hem bant geçiren, hem de alçak geçiren filtreler olması lazım. Ayrıca girişte normal güçlü, çıkışta da kilowatt güçte empedans uygunlaştırıcı (anten tuner vb diğer devreler) olsa iyi olur. Geri tepmeleri önlemek için her iki uçta en az bir tane yüksek güçlü şok bobini (1:1 unun bobin vb) lazım. Kilowatt güce dayanıklı anten lazım. İlk denemelerde kullanmak için kilowattlık dummy load lazım vb.
Özetle böyle yüksek güçlerde çalışırken, devreyi yapıp çalıştırmakla iş bitmiyor. Çevre birimleri de olmalı. Yoksa cihazınız çok kısa sürede hakkın rahmetine kavuşacaktır. Belki de daha başından hiç çalışmayacaktır ve siz de neden çalışmadığını anlayamayacaksınızdır.
Yine de aramızda bu cins devreleri yapıp çalıştıracak arkadaşlar olduğunu biliyorum. Yapacak arkadaşlara başarılar dilerim.
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #10 : 24 Mayıs 2015, 14:55:10 »
www.eb104.ru bulunsun fiyatlarıda uygun.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
