Gönderen Konu: PUXING px888k TUŞLAR İŞLEV GÖRMÜYOR  (Okunma sayısı 1235 defa)
Çevrimdışı TA3AFB
« : 26 Kasım 2014, 21:40:18 »
herkese iyi çalışmalar
puxing px888k cihazıma yazılım atarken yazılım yapmış olduğum bir ayar yüzünden tuş takımı devre dışı bir türlü eski haline getiremedim bu konu ile bilgisi olan varsa çok sevinirim.
şimdiden yardımlarınız için teşekküler 73 TA3AFB
Ynt: PUXING px888k TUŞLAR İŞLEV GÖRMÜYOR
« Yanıtla #1 : 26 Kasım 2014, 22:12:44 »
keypad la ilgili bir menüyü kapatmış olabilirsiniz
Çevrimdışı TA3AFB
« Yanıtla #2 : 26 Kasım 2014, 22:44:25 »
menüde tuş kapatma ile ilgili bir bölüm bulamadığımdan dolayı buraya açtım 73.
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #3 : 26 Kasım 2014, 23:36:39 »
Daha önce cihazıbilgisayar ortamında programladıysanız vede yedeğini aldıysanız o almış olduğunuz yedeği cihaza tekrardan yazdırın.
Yada bu cihazdan elinde olan arkadaşlar varsa yardımcı olacaklarına inanıyorum biraz beklemeniz gerekecek .Mutlaka bir arkadaşımızda bu cihazdan vardır ve yedeğini almıştır.
Çevrimdışı TA3AFB
« Yanıtla #4 : 27 Kasım 2014, 13:08:54 »
Teşekkürler evet cihazın yedeğini olsa sorunum çözülecek internettende yedeğini bulamadım inşaalh arkadaşlarda vardır 73.ler
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #5 : 27 Kasım 2014, 13:30:13 »
selam,
aklıma şöyle bişi geldi, pc programı ile programlarken  otomatik tuş kilidini aktif etmiş olabilirmisin ? hani tuş kilidini bilirsinde belki gözünden kaçmış olabilir :)
Çevrimdışı TA3AFB
« Yanıtla #6 : 27 Kasım 2014, 16:12:23 »
tuş kilidi aktif ama iptal da ediyorum aynı şey değişen birşey  olmuyor sadece otomatik tuş kilidi ve bunun süresi var
« Yanıtla #7 : 27 Kasım 2014, 16:26:37 »
Bu telsizler resmi kurumda kullanılırsa, bilgisiz operatörler kurcalayıp bozmasın diye tuş takımını devreden çıkartma özelliği vardır. 112 de çalışırken kullandığımız Aselsan 4011 lerin tuş takımı aynı nedenle devre dışı idi. Muhtemelen siz istemeden bu özelliği kullandınız. Bilgisayar ve ara kablo kullanarak, ayar menüsü vasıtası ile bu özellik yeniden aktif olabilir, ama bende bu telsiz olmadığı için yerini tam olarak tarif edemeyeceğim.
Çevrimdışı TA3AFB
« Yanıtla #8 : 27 Kasım 2014, 17:58:30 »
menude hiçbir ayar bulamıyorum yada anlamıyorum çözemedim bir türlü ancak cihazın aynısından olup yedeği almış olan arkadaş varsa o benim için kesin çözüm olur
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #9 : 27 Kasım 2014, 18:12:52 »
programı açtığınızda, file sekmesinden new deyip, olduğu gibi cihaza yazdırın, standar ayarlar yüklenir, bence düzelmesi gerek,
Çevrimdışı TA3AFB
« Yanıtla #10 : 27 Kasım 2014, 18:37:32 »
YAPTIM SONUÇ :( OLUMSUZ
Çevrimdışı TA3AFB
« Yanıtla #11 : 27 Kasım 2014, 18:40:20 »
Teamviewer ile ben düzeltebilrim diyen arkadaş varsa buyursun  team viewer ile yardımcı olursa çok sevinirim
Çevrimdışı TA3AFB
« Yanıtla #12 : 27 Kasım 2014, 21:36:27 »
ekran görüntüsünü yolladım burdan yolla çıkarsak ne yapmam gerekli
Çevrimdışı TA5SO
« Yanıtla #13 : 27 Kasım 2014, 22:05:01 »
SLM ARKADAŞIM  BEN SANA YARDIMCI OLAYIM
Çevrimdışı TA5SO
« Yanıtla #14 : 27 Kasım 2014, 22:08:36 »
BU CİHAZIN YAZILIMI YANLIŞ BİR KERE BEN BU CİHAZLARIN HERTÜRLÜ ÖZELLİGİNİ PROGRAMLIYORUM SORUN YOK BU YAZILIM SENİN CİHAZINA UYUMLU DEGİL BENDE YEDEK KÜTÜKTE VAR PROGRAMDA ÇOK SORUN DEGİL HALLEDERİZ TEAMWİER PROGRAMIN VARSA ÇÖZERİZ HEMEN
Çevrimdışı TA3AFB
« Yanıtla #15 : 27 Kasım 2014, 22:48:12 »
Arkadaşlar  TA5ISA'nın yardımlarıyla sorunum çözüldü. Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır saygılarımı sunuyorum  bana yolladığı yazılım ile işi çok  basit hal ettim 73.ler
Çevrimdışı TA3AFB
« Yanıtla #16 : 27 Kasım 2014, 22:54:12 »
CİHAZIMI TA5ISA  SAYESİNDE TEKRAR KURTARDIM KENDİSİNE SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM. 2 SEFERDİR BANA ÇOK BÜYÜK YARDIMI OLDU 2 CİHAZIM ONUN BİLGİSİ SAYESİNDE KULLANIMDA 73 LER SAYGILARIMLA
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #17 : 27 Kasım 2014, 22:58:03 »
hadi gözün aydın :)
demek ki o pc programı o cihaza uymuyormuş :) bunu da bende öğrenmiş oldum.
Çevrimdışı TA5SO
« Yanıtla #18 : 28 Kasım 2014, 00:33:43 »
slm  her zaman  programlama yapmadan  orjınal cihaz yazılım yedegi almayı unutmayın  ve orjınal program yazılım  kullanınız TA5ISA ŞERİF 73
Çevrimdışı TA3AFB
« Yanıtla #19 : 28 Kasım 2014, 18:41:27 »
