Gönderen Konu: Delta Loop icin kablo  (Okunma sayısı 705 defa)
Çevrimdışı TA1O
« : 24 Kasım 2014, 16:34:15 »
Selamlar.
Hafta sonu bir delta loop yapmak istiyorum 40 m bandi icin.
Bazi sorularim var
1) Kullanilacak kablonun kalinligi ne olmalidir. Diger bir konuda tek damarli mi (Soldi Core) yoksa cok damarli mi olmali
2)75 ohm kablodan matchi yapmak istiyorum onun hesabini bulmadim. kac metre 75 ohm kullanmaliyim
3)Delta loopu yatay catiya kuracagim besleme noktasi nerede olmasi daha iyi olur. Ve ucgen yere tam paralel olmamasi cok sorun mudur.
Cevaplar icin simdiden tesekkurler.
Çevrimdışı TA2IBU
Ynt: Delta Loop icin kablo
« Yanıtla #1 : 24 Kasım 2014, 17:01:02 »
TA2AGO aktif olarak kullanıyor şuan bildiğim kadarıyla ,oldukça da memnundu.İstersen bir görüş kendisiyle de.
« Yanıtla #2 : 24 Kasım 2014, 18:31:19 »
Serhat Bey,
Iyigunler.
1-   Cok telli kablo secilmeli 1.5 veya 2.5 mm²kesitde olabilir.
2-   75 ohm kablo icin
((1005/Frekans *(0.3048) * 0.66))/ 4
Bu 7.050 Khz icin
7 metre 16 cm  bulunur.
Buradaki  K faktoru ( 0.66)  PU yani polyuretan yalitkan icin gecerlidir.
Foam yani kopuk yalitkan icin 0.85 alinir.
3-   Genelde ucgenin tepe noktasindan beslenir ve calisma yonune dogru egimli olmasi istenir.
Saygilarimla.
Yasar GOCET
TA3D
Çevrimdışı TA1O
« Yanıtla #3 : 24 Kasım 2014, 19:32:40 »
Yasar bey cok tesekkurler.
Çevrimdışı TA2IRB
« Yanıtla #4 : 24 Kasım 2014, 19:34:34 »
serhat bey merhaba, kendim 42m kare şeklinde 10.5m.kullanıyorum.6 lık tek damar elektrik kablosu kullanıyorum.7 mhz 1.2 swr.mükemmel calışıyor.1/4 balunla rg 213 kablo ile besliyorum.sonuları güzel.tavsiye ederim.73
