Gönderen Konu: 80 metre Dipol Anten SWR sorunu ,  (Okunma sayısı 1087 defa)
Çevrimdışı TA2IMG
« : 11 Kasım 2014, 11:24:39 »
Değerli Arkadaşlar ;
80 metre de çalışmak için 1/2 Dipol anten + Diomand BU50 Balun'la açık alanda yerden 11 metre yükseğe gerdim, ancak SWR 3 den aşağı inmedi, ilginç olan aşağı yada yukarı frekanslar da SWR 3 den yukarı, problemin kaynağı ne olabilir,
Metre        Mhz        1/1          1/2              1/3              1/4
80        299,8    3,777        79,38        39,69        26,46        19,84
TA2IMG
Ynt: 80 metre Dipol Anten SWR sorunu ,
« Yanıtla #1 : 11 Kasım 2014, 13:38:55 »
Antenin toplam boyunu ve kullandığınız telin cinsini yazabilir misiniz?
Çevrimdışı TA2IMG
« Yanıtla #2 : 11 Kasım 2014, 16:09:52 »
Bilal bey öncelikle ilginize teşekkür ederim ;
Dipol anteni 3777 mhz için yarım dalga hazırladım, toplam boy 79.38 metre her bir kol 39.69 metre, anten kablosu Erikson marka çok canlı kalay kaplı ve yaklaşık 5 mm kalınlığında ( akşam evde bakıp kablo üzerindeki teknik bilgiyi de yazarım ), aynı kablodan halen 40 metre Delta Loop 1:4 balunla 1:1 SWR ile çalışmaktayım,
« Yanıtla #3 : 11 Kasım 2014, 19:06:42 »
Kemal bey,  bildiğim kadarıyla yardımci olmaya çalışacağım.
0.95x(300/3,777)=(2×37,72) yani her bir kol 37.72m olmalı. Eger 50om kablo bağlayacaksak 1:1 balun takılacak ( rg58'i 7cm çapinda 10 tur sarinca 1:1 balun oluyor). 75 om kabloyu ise doğrudan takacağız çünki acık dipol 75 om civarinda empedansa sahip. Bu, 37.72m yi 38,30 civarinda yaparsanız test ederek kese kese tam 1:1 ,  1:1,5 civarinda SWR yi yakalayacaksinız.  73.
« Son Düzenleme: 11 Kasım 2014, 19:14:34 Gönderen: TA3IHD »
« Yanıtla #4 : 11 Kasım 2014, 22:20:30 »
" 80 metre de çalışmak için 1/2 Dipol anten "
 hatanızı zaten yazınızda belirtmişsiniz   80 metrenin 1/2 si ne yapar sizce ?
Çevrimdışı TA1PB_SK
« Yanıtla #5 : 11 Kasım 2014, 22:21:19 »
300.000/3.777 yaklaşık 79.43m x0.95=yaklaşık 75.46m /4=yaklaşık 18.86m her bir kol
Antenin toplam uzunluğu 37m72 cm olmalı....
37.80 toplam uzunluk yapıp her iki taraftan eşit miktarlarda azar azar keserek ayarlama yapabilirsiniz....73
.......TA1PB.......
 M.MURAT ÖZBİL
EDİRNE  (KN31FQ)
Çevrimdışı TA2IMG
« Yanıtla #6 : 12 Kasım 2014, 11:15:52 »
Öncelikle teknik yardımda bulunan arkadaşlara teşekkür ederim,
Anten boy hesabında bir sıkıntı olsa bile boya uygun bir frekansta SWR nun tutması gerektiğini düşünüyorum maalesef 3,5- 7.0 mhz arasında SWR >3 , bu halde anten yerleşiminde yada balun da bir sıkıntı olduğu varsayımı geçerli oluyor,
Anten yapımında kullandığım kablo 72 OHM olduğunu varsayarsak 72 Ohm/ 50 Ohm Balun = 1,44 SWR nun bu halde en iyi şartlarla = >1,44 olması gerektiğini düşünüyorum.
« Yanıtla #7 : 12 Kasım 2014, 12:37:46 »
Teknik konularda düşünmekten çok okuyup araştırmak daha faydalıdır,
zira bilim sizin "şöyle olması gerektiğini düşünüyorum" varsayımlarınız üzere işlemez .
yapmış olduğunuz anten aşağı yukarı 160 metre yarım dalga dipol antendir birde 160 metre yani 1.8 Mhz cıvarlarında deneyin isterseniz .
Çevrimdışı TA2IMG
« Yanıtla #8 : 12 Kasım 2014, 13:40:45 »
Sevgili Aziz bey ;
Yukarıda sehven '' Dipol anteni 3777 mhz için yarım dalga hazırladım, toplam boy 79.38 metre her bir kol 39.69 metre'' yazmışım Dipol anten 3,777 mhz için 1/1 dalga hazırladım, toplam boy 79.38 metre her bir kol 39.69 metre olarak düzelteyim, her ne kadar Dipol anten yapımı basit olarak görülse de, anten yapımına  başlamadan önce bilgi ve doküman araştırması yaptım, yapılması gereken anten boy hesabına uyumlu olarak yaptım, ancak anten pratikte beklenen sonucu vermedi. burada paylaşmaktaki amacım  bu deneyimi ve birikimi olan arkadaşlardan destek alarak bir olumlu sonuç yaratmaktır. Bu platform da paylaşılan teknik bilgi ve tecrübelerin kalıcı ve faydalı olacağı kesindir.
Kişilik olarak bildiğimi yada bilmediğimi paylaşmaktan çekinmem, ustalığa, bilgiye, birikime saygım sonsuzdur ancak yazılı yada  görsel paylaşımda bulunulmayan bir bilgi sadece bilen için değerli olabilir, onunla birikir, onunla gider, Ülkemizin acı bir gerçeği de budur.
TA2IMG,
« Yanıtla #9 : 12 Kasım 2014, 14:02:21 »
Murat bey doğrusunu hesaplamış. Dipol antenlerde tam dalga anten kullanilmiyor. Sembolik hesapla: (80m/2=40m)  bunu ikiye bölünce 2×20m olarak buluyoruz. Aziz Şua beyde kibarca uyarmış. Tesekkürler. Uygulamada doğru yaparken hesap kitapta mantık karışabiliyor. Tekrar özür dilerim. Sonuç 2x18.86m gibi olacak. Buradaki 0.95 düzeltme kat sayısı. 73
« Son Düzenleme: 12 Kasım 2014, 14:06:01 Gönderen: TA3IHD »
« Yanıtla #10 : 12 Kasım 2014, 14:15:19 »
Arkadaşlar benim bilgim ve tecrubelerime göre bildiğim kadarını aktarayım belki yardımcı olur:
Birincisi şekildeki basit çizimde görülen a ve b kollarının kesin net bir boyutu yoktur.
Formullerle yapıp takın göreceksiniz farklı bir boyutta SWR tutacaktır. ( veya SWR hiç belirli bir değerin altına inmeyecektir)
Resimdeki a ve b kollarının boyu ;
1.Zemine olan uzaklığa
2.Zeminin yapısına (sac, beton , çatı vs)
3.Kolların kendi aralarındaki açıya
4. Kullanılan kablonun cinsine
göre değişiklik gösterebilir.
Yaptığınız bir anteni bahçede denersiniz SWR 1:1 olur..  Çatıya çıkarırsınız SWR fırlar..
Bunun sebebi yukarıda bahsettiğim faktörlerden birisi yada bir kaçıdır..
Hatta kollar aynı doğrultuda olmalıdır.
Yani bir kol doğuya doğru uzanıyorsa diğer kol tam aksi yonde, tam doğru açıyla batıya uzanmalıdır.
 Başka bir deyişle doğuya ozanan kolun karşısındaki kol güney batı gibi bi yöne gerilmişse SWR yi düşüremezsiniz..
73 ler...
Çevrimdışı TA2IMG
« Yanıtla #11 : 12 Kasım 2014, 14:17:13 »
Değerli arkadaşlar ilgilenen ve bilgi paylaşan arkadaşlara tekrar teşekkür ederim, bir yanlış algılamam paylaşımınız sayesinde düzeldi , bu hafta sonu tekrar deneyip sonucu paylaşırım,
TA2IMG,
« Yanıtla #12 : 12 Kasım 2014, 14:18:25 »
Resmi eklemeyi unutmuşum ekliyorum
« Yanıtla #13 : 12 Kasım 2014, 14:19:41 »
Mustafa Kemal Bey,
Bana söyleyecek bir şey kalmamış. Yalnızca tekrar edeceğim.
- Anteniniz bu ölçülerle 1.6 MHz. için kullanılır.
- 3777 KHz. için yukarıda hesaplar bulunmaktadır. Bir kolun hesabını tekrar yapayım. 300000/3777*0,96/4=19,06 metre. İki kol toplamda 38,12 metre yapıyor.
- Toplamı yarım dalga olursa bahsettiğiniz balunu rahatlıkla kullanabilirsiniz.
- Tam dalga çekilmiş anteni rezonansa getirseniz bile uygun olup olmayacağı ayrı bir başlıktır ve içerisine başka hesaplar da girmektedir.
- Canınızı sıkmadan anteninizin boyunu kısaltın ve keyfinize bakın.
- Biraz uzun keserseniz ve anteni çektiğiniz yere göre ayrıca SWR 'ye bakıp kısaltabilirsiniz.
- Antenin altında RF yansıtan metal ya da benzer yüzey var ise SWR 'yi düşürememe ihtimaliniz yüksektir.
Sağlıcakla kalınız.
