Gönderen Konu: Motorola GM 600 Trank-Konvansiyonel Kanal sıkıntısı  (Okunma sayısı 1760 defa)
Çevrimdışı TA9V
Mrb. Arkadaşlar
Motorola GM 600 UHF trank cihazı konvansiyonel moduna alınca sadece 1 kanal oluyor.
Daha önce bu cihazdan prgramlayan varmıdır? Veya 4 kanal yapmak için nasıl bir yol izlemem gerekiyor.
Konu hakkında yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim.
Çevrimdışı TA5ISM
Ynt: Motorola GM 600 Trank-Konvansiyonel Kanal sıkıntısı
« Yanıtla #1 : 04 Kasım 2014, 18:37:29 »
Hamit bey, bu cihazda ben de var ve programını yaptım. Programı biraz sıkıntılı bir cihaz usb rib kullanıyorsanız bağlantı sıkıntısı güç bela cihazı programlayabiliyorsunuz... Ama motorola universal rib varsa com dan bağlantı kurduğunuzda çok hızlı ve kopmadan programlıyor... Konvansiyonel kanal sayısı cihazın model numarasında  kaç konvansiyonel kanal aldığı belli olur. Her konvansiyonele 4 adet kanal yüklenir... yani CPS programından cihazı okuttuktan sonra personality bölümüne girin ve trunk sistemi silin hepsini konvansiyonel yapın... Bu arada bu cihaz program konusunda çok seçici ben benimkini vereceğim linkteki program okudu...
73...
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file12017/
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #2 : 04 Kasım 2014, 18:57:17 »
sonra farkettim sizin cihaz ekransız büyük ihtimal sonu ck1 ile biten model buna 1 tane konvasiyonel yükleniyor... yani bir adet kanal yükleniyor...
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #3 : 06 Kasım 2014, 21:28:24 »
İsmail Bey Öncelikle ilgi ve alakanıza çok teşekkür ederim.
Cihazın rib ile okutulmasında herhangibir sıkıntı yok.Sadece konvansiyonel olarak 1 kanal eklememe müsade ediyor.Model numarası ekteki resimdedir.
Ayrıca detaylı olarak bu model numaraı konvansiyonel kanal olarak kaç kanal yüklenebildiğine dair bilgiye ulaşabileceğim kaynak varmıdır.
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #4 : 07 Kasım 2014, 00:36:50 »
Hamit bey maalesef tek konvansiyonel yükleniyor... sadece bir kanal yükleyebilir siniz. programdan sizin modeli seçtim... 73
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #5 : 07 Kasım 2014, 02:20:02 »
İsmail Bey bende işlem yaparken aynı hatayı alıyordum , model nosunu kontrol ediniz şeklinde.
Teorik olarak trunk parametrelerini epromdan tamamen silersek belki biraz daha boş alan oluşur.Hayırlısı bakalım biraz daha uğraşalım, olmazsa bu  şekilde kullanmaya devamedeceğiz.
Tekrardan çok teşekkür ediyorum size. Değerli zamanınızı harcadınız .
Kalın sağlıcakla.
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #6 : 07 Kasım 2014, 17:33:37 »
İsmail bey,teşekkürler
TA2JU
« Son Düzenleme: 07 Kasım 2014, 17:47:43 Gönderen: TA2JU »
TA2E
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #7 : 26 Kasım 2014, 13:52:01 »
Hamit bey, bugün hava yağmurlu ve evde canım sıkılmışken bizim bu gm600 leri bir internetten araştırayım dedim... Sonuç olarak bu cihazlar gm950 ve gm350 ye dönüştürülebiliyor... Bizim cihazların kartında U0104 eeprom yeri boş ve oraya 25320 veya95320 takılacak... onu yerine takıp cihazı da EU_Waris_LabUpgradekit_R03.07.00 vb... bir yazılımla gm950 versiyonuna yükseltliyormuş.... böylece cihaz 128 kanal oluyor... incelemelere devam ediyorum... bu 8 bacaklı eepromu araştırıyorum...
(Gerekli olan GM950 GM600 yapmak için:
1. Eksik çip EEPROM, 25.320 veya 95.320 (U0104) takın.
2.. Yazılım GM950 RSS (FTR) yardımıyla uygun Codeplug. Kaydetmek için
3. Yazılım GM950 Upgradetool yardımıyla prosedürü Yükseltme gerçekleştirin.
4.. Programcı çentik ya da eşdeğer bir yanı sıra, Flash kablosu. ihtiyaç )
http://www.radioscanner.ru/forum/topic42625.html
yabancı siteden alıntıdır.
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #8 : 26 Kasım 2014, 20:42:59 »
Gm950 nin kataloğuna baktığımda bu U0104 eepromun kodu karşılığı
U0104 5108444S49 IC 4Kx8 EEPROM    datasheet aratıp bakabilirsiniz... fiyatı pahalı değil gibi 5-10 dolar arası...
Ic Eeprom 32k 4kx8 I2c Soic8
IC EEPROM 32K 4KX8 I2C SOIC8
Memory Size:32Kbit
Memory Configuration:4K x 8bit
Clock Frequency:100kHz
Supply Voltage Range:1.7V to 5.5V
Memory Case Style:SOIC
No. of Pins:8
Interface Type:2-Wire Serial I2C
Operating Temperature Range:-40°C to +85°C
Frequency:400kHz
IC Generic Number:24C32
Interface:I2C
Interface Type:Serial I2C
Memory Size:32Kbit
Memory Type:EEPROM
Memory Voltage Vcc:1.8V
Operating Temperature Max:+85°C
Operating Temperature Min:-20°C
Package / Case:SOIC
Supply Voltage Max:5.5V
Supply Voltage Min:1.7V
Termination Type:SMD
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #9 : 27 Kasım 2014, 00:11:36 »
         İsmail bey mrb.
               M95320 eprom Yüzey montaj elektronikte var ve 0,75 USD. ( sipariş edildi).
               Aynı araştırmayı bende yaptım ve Motorola ribi flash ribe modifiye ettim.(3 gündür uğraşıyorum).
Lakin Trunk GP1200 ü bir türlü Flash Grade ile okutamadım.Flash rib 4 versiyondan oluşmaktadır.Gerçi aralarında fazla bir fark yok biri JDİ serisi diğeride Waris serisi flash yazmak için.
              Neyse kısa keseyim GP 1200 den vazgeçtim şimdi GM600 ü flash modunda okutmaya çalışacağım eğer okutabilirsem teknik bilgileri buradan paylaşırım en azından 1 kanal olarak kullanan arkadaşlar 4 kanal olarak kullanır.
             Burada asıl olan cihazı Flash modunda okutabilmektir.Ben ribi modifiye ettim ama bu  çinlilerin işi belli olmaz motorola RLN4008D yi kopyalayıp yapmışlar ama bilemiyorum sıkıntı nerde.Eksik olan yerlerini tamamladım.Anahtar switch lerin konumlarındada pek anlaşılamayacak durum yok gibi.Ekte modifiye dilen ribi ve asıl Orijinal rib resimlerini paylaşıyorum.Belki fikir verebilir.
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #10 : 29 Kasım 2014, 22:37:23 »
Hasan Turgut bey, size selamlarımı gönderiyorum...
Hamit bey rib girişine kaç volt veriyorsunuz? devrede 18 volt var... siz buna en az içerde lm7812 regülesi olduğu için 15volt verin aşağısı devrede sıkıntı yaratabilir... Bence Gm600 de başarılı olunacaktır. İsterseniz Gm950 nin Windows xp,7-8 ile çalışan versiyonu var...73,
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #11 : 30 Kasım 2014, 15:37:27 »
Hamit bey, bugün cihazın kartına gp680 den çıkma ATMEL AT25128 eepromunu güzel bir şekilde yerleştirdim. Şimdi sıra universal ribi flash modunda çalıştırıp deneme yanılma ile uğraşma kısmına geldi... Şayet başarılı olursak bu sitede galiba bir ilke imza atarız... 73
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #12 : 04 Aralık 2014, 21:34:50 »
Sonuç olumsuz... Rib devresini unribe modife ettim ama demek ki bir yerlerde hata var... Flash okutamadım ve yazdıramadım... Hamit bey benden bu kadar... İnşallah siz olumlu sonuç alırsınız. Sağlıcakla kalın 73.
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #13 : 05 Aralık 2014, 22:19:38 »
Ben Flash ribin malzemelerini bir zamanlar tedarik etmiştim.Yalnız baskı devresini bakır plakete çıkartmak gerekiyor.
Bu uni rib (çinlilerin imalatı) o kadar ahım şahım bir kaliteye sahip değil.78M05 bile okadar kalitesizki  datashetinde 35V dayanıklıdır denmesine rağmen 16,5V ta bozuldu.
İsmail bey dediğiniz gibi biyerlerde bizim göremediğimiz eksikler vardır .
İlerleyen zamanlarda bu işe ağırlık vermeye çalışacam.
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #14 : 03 Nisan 2015, 08:55:37 »
Arkadaşlar GM600 olayına yeniden el attım.Flash Programmerin imalatıyla kaybedeceğim zaman karşılığında yenisini aldım,bazen profesyonel  olmak gerekiyor :)
Lakin Flash modunda cihazı okutamadım,Zaten internettede fazla bir bilgi yok.
Bu konuda daha önce tecrübe etmiş arkadaşlarımızın yardımlarını rica ediyorum.
Bilgi açısından Kullanılan kablo şeması ektedir.
Upgrade yazılım versiyonu R02.00.22 dir.
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #15 : 13 Nisan 2015, 11:29:23 »
Hamit abi arkadaşlar gm600 göndermişler Role yapımı için cihazı okuttum baktım ki Turing cihaz tek kanal yükleme yapılıyor role olma sansı yok sanırım buradaki bilgilerden içerisinde Cor sinyalini atama yapacağımız nokta yok bu bahsettiğin Flash Programmerin  resmini yüklerimsin nasıl bir cihaz bende bir çok Programer var bir çalışmada ben yapayım gm950 çekile bileceği yazılıyor onlar yaptıysa bizde yaparız
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TB1BPF
« Yanıtla #16 : 13 Nisan 2015, 20:42:18 »
herkese hayırlı akşamlar  elimde motorola gp600 uhf elcihazı var bu cihazların programlama şekli nasıl olur acaba yani elimdeki cihazı programlayamadım gp 600 programı acaba xpde calışırmı birde elimde orjinal motorola ünüvarsal rip var hem mobil hemde elcihazı programlıyor gp600elcihazını nasıl programlıyabilirim acaba yani batarya kısmındanmı yoksa mikrofon kulaklık yerindenmi programlanıyor acaba bu konuda bana yardımcı olurmusunuz acaba birde xpde calışan gp600 programı varmıdır acaba
« Son Düzenleme: 13 Nisan 2015, 20:52:34 Gönderen: TB1BPF »
Çevrimdışı TA5S
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #18 : 13 Nisan 2015, 23:31:07 »
Hilmi Bey Allah kolaylık versin.GM600 ler her ne kadar GP1200 lerle aynı familya olsada aynı değil:Şöyleki GP1200 leri Konvansiyonel moduna aldığınızda tekrardan Trunk moduna geçmiyor.Yorum yapacak arkadaşlar açısından yazıyorum bu işin el cihazı olması bataryasının takılı olmasıyla bir alakası yok.GP1200 ü 3 ay önce programlamıştım bataryasını söküp öyle bırakmıştım geçen hafta kontrol ettim hala daha konvansionel modda duruyor.Ama GM600 lerde durum aynı değil 20 dakika civarı enerji kesikliğinde cihaz tekrardan Trunk moduna geçiyor.Evet şimdi işin cilvesine geldi  Hilmi bey.Bu durumda bu cihazlardan röle yapsanız dahi sağlıklı çalışmayacaktır sıkıntı oluşturacaktır.Cor sinyali sıkıntısı bişekilde halledilir.Olmazsa RX cihazının LED indeki voltaj bir PNP transistör ve iki üç yardımcı eleman sayesinde TX cihazının PTT ucu toprağa (Şaseye) çekilir.Dediğim gibi her elektrik kesintisinde Dağa çıkıp cihazı konvansionel moda almanız gerekecektir.
Kullandığım flash ribi gerçi yukarıda yayınlamışım ama orda 3-4 çeşit versiyonları var.Ben tekrardan bende olanın resmini ekliyorum.Flash kablo bağlantı şeması üstteki yazılarımda mevcuttur.
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #19 : 13 Nisan 2015, 23:34:31 »
kendi resmi
