Gönderen Konu: Baofeng UV-5RE ACİL yardım :(  (Okunma sayısı 642 defa)
Çevrimdışı TB2PSG
« : 24 Ekim 2014, 00:09:18 »
Arkadaşlar abiler engin deneyimlerinizden faydalanmak isterim. Elimde şu an UV-5RE bir cihaz var, ne yaptım ne ettiysem elle frekans giremiyorum. Örnek: şu an 439.400 girmek istediğimde cihaz kabul etmiyor. UHFde sadece 400-401 MHz VHFde ise sadece 136-137 Mhz aralığındaki frekansları elle girmeme müsade ediyor. Bunun sebebi ne olabilir lütfen yardımcı olabilir misiniz.
Cihazı resetledim, tüm ayarlara tek tek baktım yine olmadı. Acil yardım lütfen.
73'ler...
Çevrimdışı TA2IBU
Ynt: Baofeng UV-5RE ACİL yardım :(
« Yanıtla #1 : 24 Ekim 2014, 14:06:45 »
merhaba,
aşağıdaki linkteki programlar başlığı altındaki baofeng UV5R yazılımını indirin.
http://www.sakrad.org/programlar
cihazı bilgisayara bağlayın ve  "OTHER" menüsünden üstteki frekans aralığına 136-174 alttakine  400-479 yazın ve o ekranı kapamadan write edin.Sorununuz düzelecektir.Daha önce bende yaşadım aynı sorunu.
« Son Düzenleme: 24 Ekim 2014, 14:08:18 Gönderen: TA2IBU »
« Yanıtla #2 : 24 Ekim 2014, 14:51:50 »
Sol üstteki kırmızı (VFO/MR) Düğmesine  basın, "frequency mode"diyecek. Üst satıra rx frekansını yazın. Menu'den 27 gir.tekrar menüye bas. Receiving memory diyecek. Rx hafızada. Sonra üst satıra tx frekansini gir tekrar menuden 27 gel bas "transmitting memory"diyecek. Sol üstteki duğmeye tekrar bas, "channel mod" diyecek.  Böylece diğerlerinide girin. 73
« Son Düzenleme: 24 Ekim 2014, 14:57:27 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TB2PSG
« Yanıtla #3 : 31 Ekim 2014, 17:59:28 »
Teşekkür ederim yardımlarınız için saygılar 73ler
