Gönderen Konu: N1MM Logger Voice Key!!  (Okunma sayısı 47533 defa)
« : 13 Ekim 2014, 21:12:12 »
Bu programı konuşturan arkadaşım varmı?
Programdaki kısayol tuşlarını kullanarak contestlerde ''cq contest'' vb. waw dosyaları nasıl kayıt edilip düzenlenir?
Ynt: N1MM Logger Voice Key!!
« Yanıtla #1 : 14 Ekim 2014, 15:23:45 »
Onur Bey,
CQ yada diğer Makro tuşlarına bastığınızda cihazınız TX'e  geçiyorsa sorun yok . Akşam size resimli yanıt verebilirim.
Öncelikle RTTY PSK veya digital modlarda kullaılan arbirim ile cihazınız <> PC bağlantısını yapmalısınız .
Cihazınız neydi bilemiyorum ben TS-480 SAT ile ilgili bağlantıyı anlatmıştım bakınız ; http://www.telsizciler.org/index.php/topic,12319.0.html
Tabiki siz bu cihazın aynısı kullanmayabilirsiniz farklı cihazlar içinde mantık aynı  Sizin Makro tuşuna basmanızla PC nizin hopörlerinde çıkan makro sesinizi Telsizinizin Mic veya AF in tarafından girmelisiniz (AF in girişinden girmelisinizki cihazın mikrofonunu ayrıcakullanabilmelisiniz SSB için) . Tüm bunlar olur iken PTT arabirim'i de çalışıp cihazınızı wav-ses dosyası uzunluğu kadar TX de bırakmalı.
Şayet bağlantım tamam cihazda TX'e geçiyor diyorsanız gerisi makro atamaya kalıyor dediğim gibi yazıp çizip resimli anlatmam lazım, en kısa zamanda.
« Yanıtla #2 : 14 Ekim 2014, 21:05:15 »
Mehmet bey cihaz icom kullanıyorum.
Cihaz ile pc arasına interface olarak icom ct-17 CI-V Level konvertör kullanıyorum.
Bu interface ile gerek N1MM olsun gerekse UR5EQF gibi log programlarını kontrol ederek frekans, band vb. değiştirebiliyorum.
Ama N1MM programında makro tuşu olarak F1, F4 gibi tuşları kullandığımda ''File Not File: WAV dosyası bulunamadı şeklinde programdan uyarı alıyorum ve cihaz tx'e geçmiyor.
 Ses dosyalarını yüklemiş olsak bile icom interface ile cihazımın tx'e geçebileceğini bilemiyorum.
Elimde icom için 13pin din konnektörde mevcut. Konnektörde AF in ucuda çıkartılmış. Ekte bağlantı şeması mevcuttur.
Anladığım kadarıyla N1MM programına yüklediğimiz ses dosyasını kısayol tuşu ile aktif ettiğimizde pc'nin ses kartı üzerinden aynı sesi tekrarlıyor. Bizde bu sesi alarak cihazımızın AF in girişinden girdiğimizde cihazımızda tx'e geçerse ses rf ile havaya atılıyor.
Şimdi ilk sorun intefrace'in yapamadığı tx işlemini nasıl gerçekleştireceğiz.
Diğer sorunda bu wav dosyalarını nasıl peryotlarda nerelere kayıt ederek programa tanımlayacağız.
İlginize teşekkür ederim.
« Yanıtla #3 : 14 Ekim 2014, 21:12:45 »
Tabi birde cihazımda data konnektörü mevcut olup bağlantısı aşağıdaki gibidir.
« Yanıtla #4 : 14 Ekim 2014, 21:32:29 »
Onur Bey ,
CIV arabirimi bende ICOM cihazımda sadece CAT frekans bilgisi için kullanıyorum (PTT yaparmı denemedim)  Kullananlara sormak lazım
Olmadı;
Siz Şu sayfadaki interfacelerden cihazınıza uygun olanını kolayca yapabilirsiniz :http://ta5fa.blogspot.com/2014/10/digital-interface.html   bu şemalardaki ptt devrelerinin hepsinde optocoupler  kullanılmıştır bir transistör ilede bu işi yapabilirsiniz.
Cihazınızın arkasındaki DATA soketini kullanacaksınız  AF IN(DATA IN) ve PTT + GND uçları sizin için yeterlidir.
N1MM program klasörü içinde  WAV klasörü var onun içine  çağrı ses dosyalarınız yerleştirip bunları tek tek makro olarak tuşlara atamanız gerekiyor.
Dediğim gibi öncelikle siz cihazı TX işini halledin.
« Son Düzenleme: 14 Ekim 2014, 21:40:35 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #5 : 14 Ekim 2014, 22:56:56 »
Mehmet bey eklediğim resimdeki interface için malzemelerim hazır olup 2 gün içerisinde plakete dizeceğim.
Bu devredeki 3.5mm plug jaklardan ''GREEN'' yazan (Rx Audio) ucu laptopta mikrofon jakına,
''WHİTE'' yazan (Tx Audio) ucu ise laptoptaki kulaklık jakına takılacak diye anlıyorum.
Seri port çıkışı ise seri-usb dönüştürücü ile usb portuna takılacak (seri port olmadığından dönüştürücü kullanıyorum)
Buraya kadar devrede anladığım doğru ise;
Bir sorumda şu olacak: N1MM programını telsiz ile  frekans ve band değiştirme işleminde kullandığım CT-17 'de aynı anda bilgisayara usb seri dönüştürücü ile ayrı bir usb portunda takılı olacakmı?
Yoksa bu yaptığımız yeni interface ile cihazımıza tx yaptırdığımız gibi aynı anda N1MM programında frekans, band değişiminide yapabilecekmiyiz? (pek ihtimal vermiyorum)
« Yanıtla #6 : 14 Ekim 2014, 23:40:45 »
Bir sorumda 2 adet USB-SERİ port dönüştürücüde ayrı ayrı CT-17 ve şemadaki interface ile tek bir pc'ye bağlandığında aynı anda çalışabilecekmi?
Tabi böyle olunca bir adet daha seri-usb dönüştürücüyede ihtiyacım olacağından acaba tek bir usb'ye takılan 2 adet seri port çıkışı olan adaptör burada kullanılabilirmi? yoksa farklı bir usb portta yeni bir dönüştürücü ile çalışmasımı gerekiyor?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Çevrimdışı TA3IW
« Yanıtla #7 : 15 Ekim 2014, 02:44:49 »
Onur Merhaba, ben iki adet USB-RS232 çevirici ve iki ayrı değişik marka cihaz Kenwood-TS850 ve Yaesu FT-817 kullandım.Çeviricinin birisini istediğim zaman ihtiyaç duyduğumda  PTT için kullanıyordum.UR5EQF ve N1MM programlarında her ikisin de de çalıştırdım.N1MM konuşturma konusuna gelince geçtiğimiz sene bir arkadaş ile  programı konuşturduk, testlerin birisinde kullandım,gece vakti evde çalışmaya yarıyor, fakat ince bir ayarı söz konusu daha önce de konuştuğumuz gibi,iyi bir ses mikser programı kullanarak harf ve rakamların ayrı wav dosyası olarak kayıt etmen gerekiyor, harf ve ya rakamlar arasında ki boşluğu ses programı ile seviye ve uzunluk olarak hassas ayarlaman gerekiyor. İngliz ve Portekiz istasyonlarının programın konuşturmasını  izlemiştim.F1 den F12 ye kadar tuşları kullanarak yarışmayı yürütebilirsin.Tabi biraz uğraş itiyor.73!
« Son Düzenleme: 15 Ekim 2014, 02:48:21 Gönderen: TA3IW »
« Yanıtla #8 : 15 Ekim 2014, 07:19:39 »
Cevat abi programın bu özelliğini gece apartmana rahatsızlık vermemek için düşünüyorum.
Benim icom cihazda 4 adet voice için kayıt özelliği olsada ben tamamen pc'den yönetmeyi düşünüyorum.
Şuan için çağrı işareti, 59-20, gibi 4-5 kayıt yapsam bunu kısayollara tanımlasam yeterli görünüyor.
Tabi tüm harf ve rakamları ayrı ayrı kayıt edebilmek ve log programında callsing kısmına yazdığım işareti olduğu gibi fonetik alfabeye göre okuması daha amatörce olsada bunun altından çıkabileceğimi düşünmüyorum.
Dediğim gibi cqwwssb yarışmasında sadece gece olan bölümde kullanmak için düşünüyorum. Bu yarışmanın kuralında  çağrı işareti, rst ve cq zone numarası vermenin yeterli olması geceleri özellikle sabit çalışan dx istasyonları kovalamak açısından çok iyi bir durum bu programla.
Anlaşılan ikinci bir usb-rs232 çevirici kullanmam gerekecek. Tabi buda daha fazla kablo ve karmaşalık demek.
Cevabın ve ilgin için ayrıca teşekkür ederim.
« Yanıtla #9 : 15 Ekim 2014, 08:41:20 »
Onur Bey ,
Daha önce dediğim gibi CI-V  benim kullanımıma göre sadece band değişimleri ve frekans değişimlerini PC-Software <> Telsiz haberleşmesi için kullanıyorum " PTT yaptırırmı nasıl yaptırır'ı bilmiyorum"
Bu yoldan gidersek size 2 adet USB>RS232(seriport) dönüştürücüsü lazım.
1 tanesi mevcut  CI-V için , diğeri ise  PTT devresi içindir Bunları PC nizde yeterince USB girişi yok ise  USB çoklayıcı ile çözebilirsiniz.
Mesajınıza kopyaladığınız devre  eğer  PSK - RTTY çalışmayacaksanız  çok fazladan iş yapmış olursunuz yok ben çalışırım diyorsanız sorun yok devreyi dizmeye devam.
SSB voice key yapacaksanız  Sizin için  PC Speaker <> Telsiz Mic (Data in  oluyor arka paneldeki DIN soket )  yeterlidir. Sonuç olarak siz sadece  PC 'den çıkan ses kayıdı CQ çağrınızı  Telsize ulaştırıp PTT yaptırmanız olacaktır.
Diğer PC mic <> Telsiz AF yada speaker  bağlantısı RTTY ve PSK için gereklidir .
Şöyle bir soru gelebilir : Bütün bunları yaptık  PTT için VOX açsak da PTT devresini yapmasak olurmu  ?   Maalesef ben IC-756 PRO II  de denedim olmuyor zira arka panelden Voice girdiğimizden sanırım VOX oradan çalışmıyor  VOX direkt  Mikrofon girişinden çalışıyor .
SSB Voice Key  işini sadece  CQ Contest genel çağrınız için , Çağrı işaretinizle çağrınız için ve 59 CQ zone no  vermek için kullanmanız mantıklı. Ancak ilerleyen durumlarda 59 Sıra seri numarası vermek pekte okadar kolay ve hızlı değildir bu boyutunu hiç düşünmeyin derim. Zira yarışmada serilik çok önemlidir beklemeye ve bekletmeye lüksünüz yoktur.
Umarım tüm sorularınıza cevap verebilmişimdir eksik nokta varsa lütfen sorun bilebildiğim ölçüde cevap vereyim.
« Son Düzenleme: 15 Ekim 2014, 08:47:15 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #10 : 15 Ekim 2014, 08:52:50 »
Yukarıda bahsetmiştim siz sadece SSB voice key yapacaksanız ilk etapda size aşağıdaki işaret ettiğim kısım yeterli olacaktır.
« Yanıtla #11 : 15 Ekim 2014, 08:58:38 »
Voice Keyer'e güvenip şu hale gelmemenizi tavsiye ederim :)
http://www.youtube.com/watch?v=y4cQAIkpKkg
« Yanıtla #12 : 15 Ekim 2014, 10:21:38 »
Kıymetli Arkadaşlar,
ICOM cihaza CI-V olarak bağlanıyorsanız TX yaptırabilirsiniz. Ayrıca PTT ünitesi gerekmeyecektir. CI-V komutları ile ilgili detaylı bilgiyi http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p4.html adresinde bulabilirsiniz.
« Yanıtla #13 : 15 Ekim 2014, 15:43:04 »
Emmim CI-V üzerinden PTT yaptırabilmeyi çok isterdim . Ancak incelediğim tüm sayfalarda CI-V level converter ' e ilave ptt devresinden bahsediliyor.
Eğer PTT yapıyorsa ben boşu boşuna ikinci USB converteri kullanıyormuşum şimdiye kadar valla.
Valla ne yalan söyliyem komutlardan hiçbirşey anlamadım, zira N1MM içine komutu nasıl yazacaz-gömeceğiz .
« Son Düzenleme: 15 Ekim 2014, 15:46:17 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #14 : 15 Ekim 2014, 16:21:42 »
Mehmet Amca,
http://www.dxlabsuite.com/commander/download.htm adresinde Commander isimli bir program var. Bu programı ile CI-V yoluyla cihazıma TX yaptırabiliyorum. Ayrıca başka bir şey yapmam gerekmiyor. Size önceki mesajda verdiğim link ise CI-V komutlarının içerisinde TX on off komutunun olduğunu belirtmek içindir.
Fakat N1MM programı bu konuyu destekliyor mu onu bilemiyorum. O sebeple N1MM konusunda yorum yapamayacağım.
Sağlıcakla kalınız.
« Yanıtla #15 : 15 Ekim 2014, 16:30:50 »
Mehmet Amca,
Aşağıdaki resim N1MM ile ilgili. Bu resimdeki menüyü bulup PTT via ...... yazan seçeneklere bir tık atıp deneme imkanınız olur mu acaba?
Bilal, TA8A
« Yanıtla #16 : 15 Ekim 2014, 17:30:26 »
Emmim sen ne mübarek adamsın denedim oldu :) :) :)  İlk görüştüğümüzde geçmiş bayrama istinaden ve bu bilgeliğe istinaden iki kez öpeyim elinizden.
Yalnız şunu belirteyim  bendeki CI-V vaktiyle  TA6P Ali Beyin yaptığı yöntemdeki home made CI-V interfacedir. http://www.telsizciler.org/index.php/topic,30070.msg89879.html#msg89879
Bende aşağıdaki  işaretlediğim tik ler ile çalıştı  "diğer ayar ve bilgiler IC-756PRO II içindir  CI-V sizin cihaza göre ayar ve setup  Data bit , Icom code , stop bit  sizdeki IC-7000 de farklı olmalı  on setup bilgilerini dikkate almayınız"
« Son Düzenleme: 15 Ekim 2014, 17:33:58 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA3IW
« Yanıtla #17 : 15 Ekim 2014, 17:38:47 »
Bilal amca merhaba,yabancı sitelerde özelikle bir önceki versiyonu  N1MM program konusunda CAT kontolün dışında harici ikinci USB-RS232 çevirici kullanmadıkları zaman PTT ve CW konusunda sıkıntı yaşadıklarını yazmışlar dı,son yeni versiyonu N1MM ile ilgili bir araştırma yapmadığım için yorum yapamıyorum.Mehmet bey tabi ki normal konuşmamıza göre biraz yavaş konuşuyor ,iyi bir ayarlama yapıldığında çok çok güzel konuşuyor,bir önceki yorumumda belirtiğim gibi  birazcık incelik istiyor linkten nasıl çalıştığını izleye bilirisiniz:http://www.youtube.com/watch?v=K7Z7eixlc9E. 73!
« Yanıtla #18 : 15 Ekim 2014, 18:03:04 »
Mehmet Amca,
Faydam olduysa ne mutlu. Kendinizi fazla sıkmayın. Geldiğimde bir bardak şalgam yeterlidir.
Cevat Amca,
CW için mutlaka CTS ucu bağlantısı gereklidir. Benim dediğim CW harici modlar için uygundur. Sıkıntının bir sebebi ise RFI olabilir. O sebeple gerekli önlemleri almak gerekir. Kablo üzerine ferit yüzük bu önlemlerden aklıma gelen bir tanesidir. Mehmet beyin çalışmaları bize yol gösterecektir. Bir sıkıntı olup olmadığını kendisinden öğreniriz.
İyi çalışmalar diliyorum.
« Yanıtla #19 : 15 Ekim 2014, 18:18:37 »
Aslında IC 7000' i  IZ2BKT diye bir program ile  CT-17 Level Convertör kullanarak frekans kontrolü, band, mod, tx kontrolünü yapabiliyorum.
Tabiki cihazımın remote kontrol için çıkartılmış 3.5mm plug jak ucu ile bağlantı yaparak.
N1MM için bu özelliğin olup olmadığını bilmiyordum. Bilal amca verdiğin çok önemli bilgi için teşekkür ederim. Sizler gibi üstadlarıda tanıdığım için ayrıca memnuniyetimi bildiririm.
Ayrıca bitlik forumumuzdada değişik başlıklar altında çok değerli bilgiler birikiyor.
