Gönderen Konu: ÇİNLİLER SAYISAL TELSİZLERİ PİYASAYA SÜRMEYE BAŞLIYOR HABERİNİZ OLSUN.  (Okunma sayısı 948 defa)
Çevrimdışı TB5CMJ
Merhaba Ülkemiz dijitalle yeni yeni tanışmaya başlıyor.Bazı illerimizde de Sayısal röle kurulmaya başlandı bile.Ancak ne yazıkki bu sayısal telsizlerin maliyetide bayağı fazla.Ama sağolsun çinli arkadaşlar yine imdada yetişiyor.Hem de maliyeti düşürerek bomba gibi geliyorlar.Puxing baofeng gibi çinli firmalar sayısal telsizlere üretmeye başladı bile.Ve yakın zamanda da piyasaya 200 dolar civarında bir para ile satmayı düşünüyorlar.Alt yapı olarak DMR sistemi ile donatılmış el telsizleri.Ayrıca bir çinli firma D STAR DMR Dual band el telsizi piyasaya sürmek üzere.Ne diyelim Amatörlere şimdiden hayırlı olsun.
                                       PUXİNG DUAL BAND DMR
General Specifications
Frequency Range   136-174MHz /400-470MHz /customized
Channel Capacity   1000/customized
antenna impedance   50Ω
Operating Voltage   7.4V  DC
Operating Temperature   -30°C +60°C
store temperature   -40°C +85°C
Battery Life in 5/5/90 operating mode
1700mAh standard Li-ion battery   analog:10hours,digital:14hours
dust-protection and water resistant   IP67
Size not including antenna   113.5mm×54mm×33.5mm
Weight with battery, antenna   270G
Transmitter
channel spacing   12.5khz
frequency stability   +/-1ppm
Output Power   low power:1W high power:4w
hum and noise   -40dB@12.5khz
conducted,radiated spurious emission   -36dBm@ <1Ghz,-30dBm@>1Ghz
adjacent channel power   -60dB @12.5khz
ajacent transient channel power   -50dB@ 12.5KHZ
FM modulation mode   12.5khz:11K0F3E
4FSK digital mode   12.5khz(data only):7K60FXD 12.5khz(data+voice):7K60FXE
modulation maximum deviation   2.5khz@12.5khz
nonactive slot power   -57dBm
audio response   +1dB–3dB
audio distortion   3%(type)
digital protocol   ETSI TS 102 361-1,-2,-3
vocoder type   AMBE+2TM
Receiver
analog sensitivity   0.35μV/-116dBm(20dB SINAD)0.22μV/-120dBm(type)
digital sensitivity   0.3μV/-117.4dBm(BER 5%)0.7μV/-110dBm(BER1%)
intermodulation   TIA603C:70dB ETSI:65dB
Adjacent Channel Selectivity   TIA603C:65dB@12.5khz ETSI:60dB@12.5khz
co-channel rejection   12dB@12.5KHZ
spurious response rejection   TIA603C:75dB ETSI:70dB
conducted spurious emission   -57dBm@<1GHz,-47dBm@>1GHz
blocking   84dB
rated audio power   1w
rated audio distortion   3%(type)
                   BAOFENG DUAL BAND DMR
Dual-band, dual standby, mixed mode (DMR/FM) possible
– VOX
– CTCSS / DCS
– PC Programming
– FM
– Flashlight
– Single, group and general call
– Kill, Stun and revive
– Monitor, remote control
– Scanning
– Power saving
– Noise suppression function
– Manual dialing and storage dialing
– SMS
– AMBE+2TM vocoder
Frequency Range: VHF:136-174MHz AND 400-470MHz
– Memory channels: 160
– Zones: 50
– Operating Voltage: 7.4V
– Battery Capacity: 1800mAh
– Battery Average Working Time(5/5/90): 16 hours
– Frequency Stability: ±1.5ppm
– Antenna Impedance: 50Ω
- Power Output: 5/1 Watt (VHF), 4/1 Watt (UHF)
– Spurious Emission: – 36dBm1GHz/ – 30dBm≥1GHz
– Vocoder: AMBE+2TM
- Receiver Sensitivity: Digital 5%BER ≤0.3µV Analog ≤0.35µV
– Audio Distortion: <3%
– Conducted Radiation: –57dBm
« Son Düzenleme: 07 Ekim 2014, 15:23:48 Gönderen: TB5CMJ »
Çevrimdışı TA3MLO
Çevrimdışı TB5CMJ
Merhaba. Linkini verdiğiniz sitede ki cihaz kirisunun ürettiği Dpmr türü bir telsiz.O zaten 2 yıla aşkın süredir var.Benim bahsettiğim telsizler DMR sürümlü cihazlar.Ve bunların dual band oluşu.Piyasaya sürülmedi daha yeni çıkacak bu cihazlar.73,ler
Çevrimdışı TB5CMJ
Merhaba.Bahse konu  cihaz kirisun,un ürünü.Benim bahsettiğim yeni yeni türeyen markalar var.Çinli markalar var.Bunlar üsttede bahsettiğim puxing baofeng  ve pek yakında wouxun çıkaracağı dmr telsiz.Evet haklısınız o cihazlar bayağadır piyasada var ancak benim bahsettiğim cihazın ekonomik yönü.Ve yeni türeyen bu firmalar puxing baofeng vs bunlar ucuza dijital telsiz üretmeleri.Benim bahsettiğim ekonomik yönü idi.73,ler
Çevrimdışı TA1DZ
Connect Systems firmasının CS7000 modelini değerlendirebilirsiniz. Henüz piyasaya çıkmadı ama fiyatı $249.
http://www.connectsystems.com
Çevrimdışı TB5CMJ
Hocam merhaba.Verdiğiniz linki inceledim.Anladığım kadarı ile piyasaya sürülecek cihazın içeriği tüm dijital protokölleri kapsıyor.Öyle anladım.Türkçe tercümesini kopyalıyorum..
              ÇOK PROTOKOL Yazılım Tanımlı Radyo
Bu telsiz Amatör Market için tanımlanan ve 249 $ bir tanıtım fiyatına sahip olacak. DMR, NXDN, dPMR, P25, ANALOG, D-STAR VE FUSION Protokoller yapma yeteneğine sahip. Bu radyo ticari strandards için inşa edilmiştir ve ticari Frekansları kapsayacaktır. Ilk sürümü diğer protokollere izin gelecekteki firmware güncellemeleri ile analog ve D-STAR protokolleri ile gönderecektir
Beklenen Teslim Kasım 2014 olduğunu
Durum ve Detaylar için Yahoo Grubu CS7000 kaydol
ŞİMDİ SİPARİŞ KABUL
Çevrimdışı TA1DZ
Evet, Türkçe tercümesi de oldukça açık zaten.
İlk yazılım sürümü analog, D-Star ve DMR destekleyecekmiş. Açık kaynak olması (yazılım ve donanım), piyasadan (Digikey gibi) temin edilebilen komponentlerden oluşması, yazılım geliştirme ortamının açık kaynak yazılımlardan temin edilebilmesi amatörlük açısından güzel bir yaklaşım. İsteyen oynasın. Ayrıca WiFi modül ile yerel ağlara ve internete bağlanma imkanı da mevcut. Ancak 2m bandının olmaması sorun. RF kısmının önemli bir bölümü 70cm bandı civarı için tasarlanmış; maliyetleri düşürmek ve firmanın elindeki benzer/denenmiş ürün tasarımlarını kullanmak için olabilir. Cihaz tutarsa analog ve sayısal haberleşme için diğer önemli bandları dahil edebilirler belki. İlginç bir radyo. Türünün tek örneği olacak bir süre herhalde. Piyasaya çıkışı bu senenin sonu ya da yeni yıl başlarını bulacakmış ancak bu fiyatıyla üç büyük üreticiye Çinliler'den daha çok ter döktüreceği kesin.
