Gönderen Konu: icom ıc-m600 marine hf modifikasyonu  (Okunma sayısı 678 defa)
Çevrimdışı TA3ACU
« : 05 Ekim 2014, 23:05:20 »
marin hf cihazın ham modifikasyonu hakkında bilgi verecek bir arkadaşımız varmı......
Ynt: icom ıc-m600 marine hf modifikasyonu
« Yanıtla #1 : 06 Ekim 2014, 12:46:35 »
Cüneyt bey nasıl bir modifikasyondan bilgi almak istiyorsunuz
cihazın çalışma frekanlarıyla ilgilimi
genel olarak pdf dosyasına baktım 314 ITU  frekansları var buraya müdahale edemezsiniz fabrikasınca ayarlanmış olması kuvvetle muhtemel
diğer tarafta 99 adet kullanıcı tanımlı frekanslar var bunları da siz 99 kanal olarak proğramlayabilirsiniz
diğer taraftan örnek olarak şöyle özetleyebilirim.99 kanal içerisinde yine sizin tercih ettiğiniz herhangi bir kanalı siz doldurabilirsiniz
yine birinci kanaldan bahsedersek dinleme frekansını rx 7.150 mhz olarak yazdıktan sonra hafızasına almak sonrada yine birinci kanala 7.150 mhz yi tx olarak yazıp hafızasına birinci kanal olarak alınması ve kullanılacak olan emisyon tipini de hem alma hem gönderme frekansına yazmanız gerekir
şöyleki 7150 khz yi örnek olarak aldık siz bu frekansta 1 nci kanala almıştık bu değerleri gidipte usb emisyon tipi olarak hafızalayamazsınız işlem gerçekleşir ama çalışma emisyonu usb olur buraya lsb emisyon tipini hafızalamak durumunda olmalısınız
diğer taraftan emisyon geçişlerini ya üzerindeki a3a,h3j gibi yazan kısımlar varsa bunları tuşlamak suretiyle yapmanız gerekir.
cihazın çıkış gücü 150 wat olarak görülüyor tabiki bu da uygun besleme koşulları ve uygun anten şartlarında olmalı
birinci kanalı hafızaya aldıktan sonra sırası ile 2-3-4-5.... sıralı olarak gider.
yada herhangi bir kanaldaki frekansı yeni bir değerle değiştirebilirsiniz cihaz yeni frekansları kabul ettiğini size bildirmesi lazım bu da sesli ikaz olabilir yanıp sönme şeklinde olabilir tek bib sesi veya çoklu bib sesi ile sizi bilgilendirir. frekans hafızaya alındı diye
diğer taraftan ITU frekansları amatör frekanslar olmayıp marin frekanslar mevcuttur. burada herhangi bir müdahale yapılamaz ancak belki
yeterli kapasitesi varsa ve bunun da bilgisayar aracılığı ile doldurulması istenmiş ise boş olan marin frekanslarını bilgisayarla doldurmanız istenebilir. onun haricinde nasıl bir modifikasyon dan söz ettiğinizi anlatırsanız yardımcı olmaya çalışırız
bu cihazı tanımıyorum ama genel olarak marin cihazlarının çalışma prensibleri bu şekildedir.
cihazla birlikte kullanıcı tanımlı kanalların sayısı çok olabilir az olabilir benim kullandığım cihazda 12x3 48 adet kanalı doldururabilme frekanslarını değiştirebilme gibi durumu var sizdeki ise 99 kanal olarak görülüyor bu frekansları sizin doldurup hafızasına almanız gerekir.
iyi bayramlar
« Yanıtla #2 : 06 Ekim 2014, 13:00:36 »
aşagıda internetten indirilen bir resmi mevcut
eğer siz kendi cihazınızın bir resmini net bir şekilde
gönderebilirseniz üzerindeki tuşları anlamaya çalışalım
« Yanıtla #3 : 06 Ekim 2014, 13:11:16 »
http://www.r6-ru4montesecchieta.it/modifiche/icom_modifiche/IC-M600.PDF
yine burada bu cihazın usb olduğu lsb yi de aktif etmek için yapılan bir modifikasyon
anlatılıyor.
PDF dosyası ingilizce türkçeye çevirebilecek bir arkadaşımızdan yardım alarak
lsb nin de nasıl aktif edildiğini anlatıyor.
muhtemelen bu işinizi görecektir.
« Son Düzenleme: 06 Ekim 2014, 13:19:48 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #4 : 06 Ekim 2014, 13:28:28 »
cihazınızda lsb nin aktif olup olmadığını yazmamışsınız
aktif veya değil şeklinde bilgi verebilirmisiniz
pdf dosyasında yapılan modifikasyon lsb yi aktif etmek
için olduğunu sanıyorum ingilizce metin olduğu için
tam olarak anlıyamadım şayet lsb cihazınızda
aktif ise modifikasyona gerek yok
sadece frekanslarını düzenleme yapmanız yeterlidir
« Son Düzenleme: 06 Ekim 2014, 13:41:00 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TA3ACU
« Yanıtla #5 : 06 Ekim 2014, 22:55:39 »
hayati bey çok teşekkürler cihazın modifikasyonu anlatılandan ibaret ise zaten tamammış.ben daha başka birşeyler varmı diye merak ettim ilgi ve alakanıza çok teşekkür ederim .hayırlı bayramlar ...73................
