Gönderen Konu: ıcomdaki modifikasyon  (Okunma sayısı 1796 defa)
« : 25 Eylül 2014, 20:23:19 »
http://un7prf.narod.ru/str5.html
Radyo amatörünün hf cihaz da yaptığı değişiklik
eski halinden yeni hali ne dönüşü anlatıyor
Ynt: ıcomdaki modifikasyon
« Yanıtla #1 : 25 Eylül 2014, 20:32:32 »
http://un7prf.narod.ru/str1.htm
tamamen cihazı değiştirmiş
« Yanıtla #2 : 25 Eylül 2014, 20:37:49 »
önceki cihaz ve sonra ki cihaz
« Yanıtla #3 : 26 Eylül 2014, 13:41:35 »
ICOM M700 LERİN UK-F-AUS VE NORMAL MODELLERİ
Emisyonların farkı görülebiliyor üzerlerindeki kontrol anahtarlarından
« Yanıtla #4 : 26 Eylül 2014, 13:48:54 »
Buda normali galiba
« Yanıtla #5 : 26 Eylül 2014, 13:52:38 »
en yukarıda olan ıcom m700 F modelinde belirtilen emisyon tipinde
J3E
hem USB hemde LSB yi kapsıyormu acaba
« Son Düzenleme: 26 Eylül 2014, 13:53:50 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #6 : 26 Eylül 2014, 13:59:28 »
bu cihazların normal modeli olarak görülen ICOM M700
De LSB-USB var olarak biliyorum EMİSYON TİPİ DE A3J
olarak veriliyor.
diğerlerinde A3J yerine J3E olarak verilmiş acaba
bu A3J olarak mı çalışıyor yoksa sadece A3J Emisyon tipinin örneği olan
J3E olarak mı çalışıyor bilgiler diğer ICOM M700/F modeli içindir.
zaten ICOM M700 normal olarak nitelendirdiğim cihazda
A3J Emisyon tipi var bunda hem USB hemde LSB aktif
« Yanıtla #7 : 26 Eylül 2014, 14:10:25 »
yukarıdaki resimde ICOM M700 ün tam olarak emisyon tiplerini belirten anahtar net değil aşağıdaki resimde bu farkı görebilirsiniz
« Yanıtla #8 : 26 Eylül 2014, 14:19:57 »
Detaylı Özellikleri
GENEL
Frekans Kapsam: 2.0000 ~ 2,9999 MHz, 4.0000 ~ 4,9999 MHz, 6.0000 ~ 6,9999 MHz, 8.0000 ~ 8,9999 MHz, 12.0000 ~ 13,9999 MHz, 16,0000 17,9999 ~ MHz, 22,0000 22,9999 ~ MHz İletim; 1,6000 ~ 23,9999 MHz alın
Modu: A3J (J3E, USB, LSB), A3A (R3e, USB), A3H (H3E; USB)
Kanal Sayısı: 48
Anten Empedans: 50 - dengesiz
Güç Kaynağı Gereksinimi: 13.6 V DC +/-% 15 (negatif toprak)
(13,6 V DC) Akım: İletim, Ortalama ses 12 A, iki sesi 19A;
1,2 A Max susturmalı, alırsınız. ses çıkış gücü 1,6 A
Kullanılabilir Sıcaklık Aralığı: -30 ° C ~ + 60 ° C
Frekans Kararlılığı: +/- 20 Hz (-30 ° C ~ + 60 ° C)
Boyutlar: 287 (W) x 112 (H) 356 (D) mm x; 11.3 (G) x 4,4 (H) 14.0 (D) (çıkıntılar dahil değildir) x
Ağırlık: 7,2 kg; 15,9 £
VERİCİ
Çıkış Gücü: 150 W (PEP)
Modülasyon Sistem: J3E, R3e'nin Dengeli modüle edilmesi; H3E Düşük güç modülasyonu
Sahte Emisyon: pik çıkış gücü altında 65 dB
Taşıyıcı Bastırma: J3E, tepe çıkış gücü 40 dB altındadır; R3e'nin 16 dB tepe çıkış gücü aşağıdaki +/- 2 dB; Pik çıkış gücü altında H3E, 3 ~ 6 dB
Istenmeyen yan: pik çıkış gücü altında 55 dB
Mikrofon Empedans: 600 ohm
ALICI
Alıcı Sistemi: Çift-dönüşüm süperheterodin
Ara madde Frekans: 1 70,4515 MHz (J3E, R3e), 70,4500 MHz (H3E); 2 9,0115 MHz (J3E, R3e), 9,0100 MHz (H3E)
Hassasiyet: 12 dB SINAD için 12 dB SINAD, H3E 1.4 mV için J3E, R3e 0.5 mV
Seçicilik: J3E, R3e 2.3 kHz / -6 dB, 4.2 kHz / -60 dB; H3E 6 kHz / -6 dB, 20 kHz / -60 dB
Sahte Tepki ve Görüntü Reddetme: 70 dB
Ses Çıkış Gücü: 4 Ohm yük ile 5 W
Ses Çıkış Empedansı: 2 ~ 8 ohm
« Yanıtla #9 : 26 Eylül 2014, 14:26:00 »
ıcom M 700/F modelinde belirtilen J3E USB yimi kapsıyor
bunda LSB yok galiba
« Yanıtla #10 : 26 Eylül 2014, 19:16:42 »
yine detaylı özellikler bölümünde verilen bilgiler cihazın amatör frekanslarda ne tx nede rx yapmadığı görülüyor
radyo amatörü arkadaşın çalışması sonucu cihazın bütün frekanslarda iletime ve dinleme yapma durumuna
getirildiği görülüyor marin band bir cihazı amatör frekanslarda çalıştırmışlar teşekkür etmek lazım uğraşan
arkadaşlara aşağıda bunun için yapılan modifikasyonu bulacaksınız
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #11 : 21 Ekim 2024, 22:54:22 »
abi konu eski ama ..
bu adam m710'a da modifikasyon yapmış mı?
TA2E
