Gönderen Konu: ANTEN TUNERDEKİ GÜÇ KAYBI  (Okunma sayısı 646 defa)
« : 23 Eylül 2014, 18:41:27 »
Değerli arkadaşlar,
HF frekanslarında kullanılan anten tunerlerde RF güç kayıpları ne kadar olabilir.
100 wat çıkış yapan cihazın bu gücünü, Anten tuner yüzde kaç olarak antene
iletebilir bu kayıp yüzde 10-15-20-25-30-35 olabilirmi
yüzde 10 dahi olsa büyük bir kayıp sayılabilirmi
aynı şekilde bu kayıp cihazın dinlemesinde de kayıp olarakgörülmesi gerekirmi.
bilgi verebilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Çevrimiçi TA1CH
Ynt: ANTEN TUNERDEKİ GÜÇ KAYBI
« Yanıtla #1 : 23 Eylül 2014, 21:29:50 »
Hayati abi ben de hf cihaz kullanmaya başladığım ilk gunlerde herkes gibi anten tunerlere,  balunlara  karşı bir araştırma içerisine girdim .
Ne öğrendin derseniz bol bantlı antenler kullanmak istiyorsanız   anten tuner ve  balunlara mahkum kalıyorsunuz  .kendi yaptığım anten tunerlerde  cihazın cıkışındaki gucu her ne kadar kaybet miyor gibi gözüksede  bende bir miktar kayıp olmakta . Diğer taraftan swr yi ayarladığı için cihazın cıkış gucunu,bozuk swr de  kendine zarar vememek amaclı,kısmasından kaynaklanan guc eksilmesinide ortadan kaldırıyor olması anten tunerlerin sistemin tamamında işe yaradığı gözlenmekte .        Ama swr si tam ayarlı tekbant bir anten sisteminin yerini ne ile  tune ederseniz edin  hic bir şey tutmaz . Aynı denge alış içinde gecerli tek bant anten ile boy ölcüşemesede bol bantlı antenlerin kullnılabilir hale gelmesi için havaya yollayamadığınız rf i mecburen yollanabilir hale getirmek için kullanmaya mecburuz        .kar zarar ilişkisi
işimizi cözüyorsa  qso tamam sa kulllanmaya devam edeceğiz .        tıpkı  hastalara bir cok yan etkisi olmasına rağmen ilac vermek gibi birşey bazen zararlarını bile bile fayda ve zarar ilişkisi karşılaştırılıp fayda  fazla ise ilac yazmak zorunda kalıyor doktorlar ..  73
« Yanıtla #2 : 24 Eylül 2014, 13:18:39 »
Mesut hocam hayırlı çalışmalar dilerim
Doğrudur eğer imkanı olan arkadaşlar tarafından ilgili frekansa göre tam akort edilmiş fixlenmiş mono band çalışan bir antenin yerini hiç bir şey tutmaz göndermede kaybın yok dinlemede kaybın yok tabiki kablo,konnektör,bağlantı noktalarındaki kayıpları saymazsak,ama yer alan,kurulacak arazi olmadığı zaman mecbur kalıyoruz anten tuner kullanmaya aslında tam istenilen bir durum değil ama başkada hal çaresi yok,mono band anten kullanan arkadaşların sinyalleri her zaman verimli oluyor cihaz mono band hazırlanmış bir anten de SWR tam olarak ayarlanmışsa yapabileceklerinin en iyisini yapıyor.
ben anten tunerlerdeki kaybı şundan dolayı sordum.bir cihazınız var 100 wat anten tuneri mecburen devreye alıyorsunuz TUNE yapıyorsunuz
tamam cihazla anten tuner arasında herhangi bir sorun yok 50 ohmluk değeri yakalamışsınız ama ya tunerden sonra ki bölüm antene tunerdeki kayıp nedeniyle tam olarak 100 watı gönderdiğini hiç sanmıyorum kayıp oranlarını bilemiyorum ama hiç de istemediğimiz kayıplar burada meydana geliyor.
gerçi bana şunu da söyleyebilirsin, propagasyon şartları olduktan sonra 10 watta yeter görüşme sağlanabilir.ama ideal durum bana kalırsa bu değil mühim olan bütün olumsuz hava olaylarına rağmen [PROPAGASYON] olmamasına rağmen görüşmenin bir nebze olsun karşı tarafa iletilmesi gerekir bunun içinde bazı arkadaşlar buna katılmıyor ama güç lazım güçlü çıkış yapan bir cihaz propagasyona bağlı olmakla beraber bir şeyler yapabiliyor.
demek istediğim cihazda kazandığın gücün Anten tunerde kaybolması olumsuzlukları da beraberinde getiriyor,
hf frekanslarında çıkış yapan arkadaşlara bakıyorsun kaç vat çıkış yapıyorsun diye sorduğun zaman cihaz 100 wat ama konuştuğum zaman 50-60-70 watı tunerde veya cihazında görüyorum diyor.
sesinin diğer istasyonlar tarafından duyulmadığını hissediyor,başka arayışlar içerisine giriyor ya bir linear veya 200 watlık bir cihaz arayışına giriyor,en ideal durum senin de dediğin gibi mono bir anten ama onada yer lazım
anten tunerler de mutlaka bir güç kaybı var zaten yetersiz çıkış yapan istasyona anten tunerdeki kayıpta eklenince var ötesini sen hesap et
diğer taraftan şunu da söylemeden olmaz
komşu istasyonlar olarak yorumladığımız Rus amatörlerinde nasıl bir tesisat var anlamış değilim ne zaman onları duysak adamların sinyali
5.9+ 20-30 gibi değerlerle geliyorlar ve bu güçlerini saatlerce koruyabiliyorlar.
