Gönderen Konu: 12 dB SINAD ???  (Okunma sayısı 755 defa)
Çevrimdışı TB3AU
12 dB SINAD ???
« : 11 Ağustos 2014, 21:39:59 »
12 dB SINAD nedir...bilgisi olan arkadaşlar açıklamasını yaparak biz amatörleri bilgilendirebilirmi..73
Çevrimdışı TA3ATA
Ynt: 12 dB SINAD ???
« Yanıtla #1 : 11 Ağustos 2014, 21:55:45 »
Sevgili İsa;
Google amca diye bir amca (!) var .!!!.
Çoook yardımsever.. !!!
Parmakların yorulmazda ,kendisine başvurursan hem tembellikten kurtulmuş olursun hemi de cehaletten (bilmemezlik anlamında kullanılmıştır)...:)
yine de link vereyim tembel çocuk..:)
http://en.wikipedia.org/wiki/SINAD
Sevgiler..
TA3ATA..M.TURGAY
Best Regards..73
***UNUTMA...!!
TA3ATA.M.TURGAY
Best Regards
(Ex..TB3JJ)
ta3ata@hotmail.com
Çevrimdışı TA3SF
« Yanıtla #2 : 11 Ağustos 2014, 22:36:31 »
SINAD nedir?
SINAD gürültü ve bozulma dahil olmak üzere, istenmeyen veya ekstra sinyaller ile sinyalin degradasyonu bakmak için bir radyo iletişim cihazı için kullanılabilecek bir ölçüsüdür. Ancak SINAD ölçüm en yaygın ölçülmesi ve bir radyo alıcısının duyarlılığını ifade edilmesi için kullanılır.
SINAD gerçek tanımı oldukça basittir. Bu istenmeyen bir sinyal gücü (Gürültü + Distorsiyon) için toplam sinyal gücü seviyesi (Sinyal + Gürültü + Distorsiyon) oranı olarak özetlenebilir. Ses sinyalinin kalitesi o kadar iyi SINAD için şekil Bu duruma göre, daha yüksek.
SINAD şekil (dB) desibel olarak ifade edilerek ve basit bir formül ile belirlenebilir:
SINAD = 10Log (SND / ND)
burada:
SND = kombine Sinyal Gürültü + Distorsiyon güç seviyesi +
ND = birleşik Gürültü + Distorsiyon gücü seviyesi
Bu SINAD bir güç oranı değil, bu hesaplama için bir gerilim oranı olduğunu fazlalaştı.
SINAD ölçümleri yapma
Ölçüm yapmak için, bir ses tonu ile modüle edilmiş bir sinyal, radyo alıcısı girilir. Bu ses bant genişliği ortasında düştükçe, 1 kHz frekans standart olarak alınır. Bütün sinyal ölçümü, sinyal artı gürültü artı bozulma yapılır yani. Tonun frekansı bilindiği gibi, yeniden üretilmiş ses tonu ayrılması için bir çentik filtreden geçirilir. Kalan gürültü ve distorsiyon sonra ölçülür.
Bu radyo alıcısı ses çıkış terminallerinde elektrik çıkışı, yaygın olarak kullanılmamaktadır başka bir yaklaşım ölçmek için en yaygın olmasına rağmen, geri ses dönüştürmek için SINAD metre bağlı bir dönüştürücü kullanın, sonra hoparlörden içine sinyalini geçmek ve bir bir elektrik sinyalidir. Bu konuşmacı tarafından dahil herhangi bir bozulma dahil olmasını sağlayacaktır ve bu mümkün olmayabilir bazı durumlarda hoparlör bağlantılarına erişim kazanıyor ile sorunların üstesinden gelebilir.
Sinyal artı gürültü artı distorsiyon ve gürültü artı distorsiyon rakamları elde edilmesi bu diğer ekipman parçasının radyo alıcısı için SINAD değerini hesaplamak mümkündür.
SINAD ölçümü set-up
SINAD ölçümler yapmak için kullanılan kurmak
SINAD için ölçümler test ekipmanı tek öğeleri kullanılarak yapılabilir iken, SINAD birkaç metre arasında, ticari olarak temin edilmektedir. Bu SINAD metre tüm gerekli devre içeren ve ölçümler yapmak için radyo alıcılarına doğrudan bağlanabilir. Bu duruma göre, bu SINAD metre ölçümlerini yapmak için özellikle uygun bir yöntem bulunmaktadır.
Not. Alintidir...
Çevrimdışı TB3AU
« Yanıtla #3 : 11 Ağustos 2014, 23:09:04 »
evet turgay abi selam.ya gogıla sordum ama baya bilimsel yazmış.anlayamadım.o yüzden buradan paylaşmak zorunda kaldım....o zaman hassasiyet olarak 0,18 mi daha iyidir 0,35 mi..şerif kardeş ilgi için teşekkür ediyorum
Çevrimdışı TA3SF
« Yanıtla #4 : 11 Ağustos 2014, 23:18:39 »
Formül yukarıda yazılı, ne yapmak istediğini yaz, sesli düşünelim...
« Yanıtla #5 : 12 Ağustos 2014, 12:12:17 »
İsa Bey,
Alıcılarımızdan çıkan sesin içerisinde, hem gönderdiğimiz sinyalin kendisi, hem gürültü, hem de distorsiyon (sesteki bozulma) bulunur. Çeşitli yollarla bu üçlünün içerisindeki sinyal ayrılır. Sinyal ayrılınca geriye gürültü ve distorsiyon kalır. Sesin içerisindeki bu üç bileşenin seviyesi ile, geriye kalan iki bileşenin toplam seviyesi birbirine bölünür, bu değerin logaritması alınır ve 10 ile çarpılır. Çıkan dB cinsinden bir değerdir. Giriş sinyal kuvvetini değiştirerek bu değeri 12dB 'e getirdiğimizde mikrovolt cinsinden okuduğumuz giriş sinyal değeri bu alıcının hassasiyetini verir. Buradaki 12dB değeri standart olarak kabul edilmiştir.
12dB SINAD'daki giriş değeri ne kadar düşük ise, alıcı o kadar hassas demektir. Yani 12dB SINAD'a 0,20 mikrovolt'da ulaşan bir alıcı, 0,25 mikrovolt'da ulaşan alıcıya göre daha hassas demektir. SINAD değerini ölçmek için bu iş için yapılmış cihazlar ile sinyal jeneratörü kullanılır.
Alıcı hassasiyetinin başka ölçüm yöntemleri ve birimleri de vardır. En basit ölçülebilecek olan SESSİZLİK (quieting) ölçümüdür. Çıkış seviyesi ayarlanabilir bir RF sinyal jeneratörü ile birlikte AC voltmetre kullanarak bu ölçümü yapabiliriz.
Cihazın anten girişine sinyal jeneratörü bağlanır. Hoparlöre paralel olarak AC voltmetre bağlanır. Sinyal jeneratöründen sinyal çıkışı olmadığı durumda, cihazın ses potansiyometresi yarıdan fazla açık olmak şartı ile, AC voltmetrede uygun bir değer görecek şekilde ayarlanır. Mesela 1 Volt olsun. Daha sonra RF jeneratör ile sinyal verilir ve artırılmaya başlanır. Ölçtüğümüz AC gerilim değeri 0,1 Volt'a düştüğünde durulur. Yani ilk ölçtüğümüz değerin onda birine düşünce durulur. (Eğer dB skalası olan bir AC voltmetremiz ar ise ilk ölçülen değerden 20 dB aşağıya düşünce durulur) RF jeneratöründeki değer okunur. Bu değer alıcımızın hassasiyeti konusunda bilgi verir. VHF ve UHF cihazlarda kabul edilen ortalama seviye 0,35 mikrovolt'dur.
Elimizde bir RF generatör var. Çıkışını ayarlayabiliyoruz fakat seviyesini bilmiyoruz. Bir de AC voltmetre var. Ben elimdeki bu cihazları kullanarakiki alıcının alma hassasiyetlerini karşılaştırabilir miyim? Evet karşılaştırabilirsiniz.
Birinci alıcınıza RF jeneratörünü bağlayın. Hoparlör çıkışına AC voltmetreyi bağlayın. Sinyal jeneratöründen sinyal çıkışı olmadığı durumda, cihazın ses potansiyometresi yarıdan fazla açık olmak şartı ile, AC voltmetrede uygun bir değer görecek şekilde ayarlayın. Mesela 1 Volt olsun. Daha sonra RF jeneratörünü açın. AC voltmetrede ilk değerin onda birini görecek kadar RF seviyesini artırın. Bu durumda ölçtüğünüz AC volt değerini not edin. RF çıkış seviyesini bu noktada bırakın. Daha sonra birinci cihazı RF jeneratörden ve AC voltmetreden ayırın.
İkinci cihazın hoparlör çıkışını AC voltmetreye bağlayın. Sinyal jeneratöründen sinyal çıkışı olmadığı durumda, cihazın ses potansiyometresi yarıdan fazla açık olmak şartı ile, AC voltmetrede bir önceki cihazda ölçtüğünüz ilk değeri görecek şekilde ayarlayın. Daha sonra AYARINI DEĞİŞTİRMEDİĞİNİZ RF jeneratörü ikinci cihazın girişine bağlayın. Bu durumda ölçtüğünüz AC volt değerini not edin.
Not ettiğiniz değerlerden hangisi daha küçük ise, o alıcı cihazının hassasiyeti daha iyidir.
Çevrimdışı TB3AU
« Yanıtla #6 : 12 Ağustos 2014, 21:57:34 »
değerli paylaşım ve yönlendirimlerinden dolayı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum...saygılar..73
