Gönderen Konu: 16F873 lü Anten Analizör Kalibrasyon  (Okunma sayısı 3123 defa)
Çevrimdışı TA7R
Ynt: 16F873 lü Anten Analizör Kalibrasyon
« Yanıtla #40 : 13 Ağustos 2014, 21:38:20 »
Transistörü düzelttikten sonra ilk yaptığım kalibrasyonda bu sorunlar yoktu , kutulama çalışmaları sök tak bu gün ıc1 pin 12 yi ayarlayayım dedim ama önceki kalibrasyonumun büyük ölçüde değiştiğini gördüm. Buna rağmen kalibrasyon yapabildim şöyle ama tp noktalarındaki voltaj  0.3, 0,5 volt aşağıya yukarıya inip çıkıyor sabit pek kalmıyor.
       2Mhz de sorun yok , 3.5 idare eder ama 7mhz den itibaren x değeri , omaj ve swr değeri sapıtıyor, omaj 7 mhz den itibaren sıfır ohm. swr 86 ya kadar çıkıyor , aynı dummy load ile .. . Devre oldu diye dikkati azaltıp fetleri yaktım diye düşünüyorum ama emin değilim , sizce bu sorunlar neden olabilir , boş yere sök tak yapmayayım.
« Yanıtla #41 : 13 Ağustos 2014, 21:53:50 »
Kendi adıma ben çok fet yaktım. Bir bakın.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #42 : 13 Ağustos 2014, 22:04:45 »
Onur bey fetler yanınca ne gibi sorunlar oluyor voltajların durumu nasıl değişiyor.
« Yanıtla #43 : 14 Ağustos 2014, 13:37:05 »
 Aslında fetlerde kısa devre olunca veya 78M05'de veya hattında kısa devre olunca  No rf oscilatör uyarısı veriyor.
 Sizin bu problem komütatörde olabilir veya soğuk lehim olabilir. Bilemiyorum sadece tahmin yürütüyorum herhangi bir tecrübeye göre söylemiyorum.
 Bugün TA3TS Sezgin beye söz verdiğim analizörüde bitirdim. Bundada bir kaçtane fet götürdüm. 22mf 10V. tantal smd kondansatör bulmuştum bu yeni devreye taktım ilginçtir 2dk sonra bozuldu, kondansatör kısa devre göstermeye başladı. Bu defa arızayı bulmak zor olmadı.
 Ama elimdeki varyabıl en son 44MHZ'e kadar yetiştiriyor. Şuan için bitti sayılır ama 50MHZ ölçüm için uygun varyabıl bulmak lazım.
« Yanıtla #44 : 14 Ağustos 2014, 13:40:04 »
Ahmet bey elimdeki hazır çalışır devreden ölçüp voltaj değerlerini istediğiniz yer var ise yardımcı olabilirim.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #45 : 14 Ağustos 2014, 17:12:35 »
Onur bey teşekkür ederim , bir kaç gün elime almıyacağım sonra gerekirse sorarım size , bu içi kaplama deliklerden lehim temizleyemiyorum. Bendeki pompa mı öldü , bunun başka yöntemimi var ?
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #46 : 14 Ağustos 2014, 18:33:59 »
Onur bey tahmininiz doğru çıktı , dayanamadım fetleri devre üstü dahi olsa ölçeyim dedim pcb yi kutudan çıkardım enerji verdim , anormallik düzeldi :-)) kafayı sıyırmaya az kaldı ! Bir soğuk lehim veya temassızlık var ama inşallah bulabilirim yoksa durum vahim :)))
« Yanıtla #47 : 14 Ağustos 2014, 20:44:35 »
üzerinde bb 833 olmamasına rağmen NO RF OSİLATÖR yazısı eskiden görünüyordu şimdi kendi kendine kaybolmuş gitmiş
şimdide 10 k lık potans işlev görmüyor,frekansları ne artırıyor ne de eksiltiyor sanki işlevi yok gibi bakalım diyotları taktıktan
sonra durum ne olacak tekrardan bir iki malzemeyi değiştireceğiz herhalde
« Yanıtla #48 : 14 Ağustos 2014, 20:48:57 »
Ahmet bey resimde görülen Dummy kaç watlık ve kaç ohmluk,bende bunun bir benzeri var 100 wat 52 ohm.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #49 : 14 Ağustos 2014, 21:09:32 »
Hayati bey , O MFJ nin 2500 watt yağlı dummy kutusuna koyduğu direnç . 200w 50 ohm , nasip olursa ben de yağ içine koyup 2500w linearımın transmit testlerini yapmayı planlıyorum .
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #50 : 25 Ağustos 2014, 20:37:26 »
Sp2jjh  kalibrasyondan sonra böyle yazmış "TP3 i TP4 na 2.16V uzyskując dokładność pomiaru 200ohm nie gorszą niż 5%.
W stopniu końcowym wzmacniacza-tranzystory Q11-Q12 zastosowałem tranzystory BFY90"
Kalibrasyon bittikten sonra q11-q12 yi bfy90 ile değiştirin diyor anladığım kadarıyla , bunu uygulayacakmıyız ?
