Gönderen Konu: 16F873 lü Anten Analizör Kalibrasyon  (Okunma sayısı 3228 defa)
Ynt: Anten Analizör Kalibrasyon
« Yanıtla #20 : 09 Ağustos 2014, 17:04:47 »
Ahmet bey linkini verdiğiniz adreste
16 mhz kristalin bir kablo ile karta bağlandığı
yine varyabılın boşta kalan ucunun varyabılın
orta ucuna kısa devre edildiği görülüyor
bizim yaptığımız pcb de böyle bir uygulama varmı
uclar vermiş olduğunuz linkteki gibi hem kiristal
hemde varyabılın boşta kalan ucu kısa devre
edilecekmi bilginiz varsa paylaşabilirmisiniz.
« Yanıtla #21 : 09 Ağustos 2014, 17:07:08 »
verdiğiniz linkteki pcb nin resmi
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #22 : 09 Ağustos 2014, 17:10:06 »
Hayati bey , ben variableyi ölçerek iki ucu kısa devre ettiğimde en yüksek kapatiye (140 pf) ulaştığını gördüğümden öyle bağladım. Hepsi aynı değil bendeki çift ganglı . Xtalin kılıfını şaseye bağladım , daha iyi izolasyon için , yanlış ise bir uyaran olur.73
« Yanıtla #23 : 09 Ağustos 2014, 17:23:26 »
2n 918 in bu resimde sanki bir tanesi yanlış bağlanmış gibi
ahmet hocam isterseniz sizdeki pcb ile bir karşılaştırma
yapın yoksa ben mi yanlış görüyorum metal transitorün
alt bölüm en sağda olan transitör j310 yakın olan transitör
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #24 : 09 Ağustos 2014, 19:00:38 »
Hayati bey , çok çok sağolun ,Allah razı olsun beni bir sürü sıkıntıdan kurtardınız ,aramadığım yer kalmamıştı ... Sizin uyarınızı okuyunca hemen aklıma geldi .Tr lerin birini takarken çok kafam karışmıştı , sonradan tekrar kontrol edip onayladığımı hatırlıyorum ama yanılmışım.
O Transistörü değiştirdim şimdi hiç sorun yok . 2 mhz de x=0 ,  50 ohm ve swr 1.0
73 ler ...
Ali Şahin beye de çok teşekkür ederim , çok sağolsun .
« Yanıtla #25 : 09 Ağustos 2014, 19:06:49 »
ahmet bey hallettiğine sevindim
ben daha diyot eksikliğinden dolayı tam kalibre edemedim
elim değmedi gidip diyotları almaya isterseniz sizin kullandığınız
iki adet diyot bb106 lardı yanlış hatırlamıyorsam bunları mı
kullandınız yoksa farklı bir diyot kullandınız
enerjiyi verdim bazı frekanslarda no osilatör bilgisini veriyor
amatör frekansları da kapsamıyor bakalım boş bir zamanımda
uğraşacağım hayırlı çalışmalar dilerim.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #26 : 09 Ağustos 2014, 19:19:43 »
No Oscilatör büyük ihtimalle diyotlardandır , variable 160pf a çıkamıyorsa ondan da yazıyor öyle. Ben BB833 kullandım .
Ynt: 16F873 lü Anten Analizör Kalibrasyon
« Yanıtla #27 : 10 Ağustos 2014, 22:42:17 »
Mesajları ve fotoları yeni gördüm, sorunu çözdüğünüze de sevindim. Ne demişler, bir fotoğraf bin sayfa yazı anlatır.
Hayati bey, komitatörü de kontrol edin, ölçtüğünüzde sağlam görünmesine rağmen çalışmayabiliyor. Oksit nedeni ile kontaklar diyot gibi çalışabiliyor. Benim başıma geldi. Piyasadaki 2X6 komutatörler çok kolay bozuluyor.
« Yanıtla #28 : 10 Ağustos 2014, 23:21:49 »
Ahmet bey elinizdeki varyabılın sizin resime göre orta uç ile soldaki uç arası 13- 152 pf ayar yapmaktadır. Resimde sağdaki ucu boşa alın, orta uç ile soldaki uç arasına 5.6 pf kondansatör bağlayın. Bu halde kapasitemetre ile orta uç ve soldaki ucu ölçerek orta uca yakın ganktan 160 pf'a kalibre edin. 19- 160 pf çalışacaktır. Bu haliyle daha verimli çalışıyor. Bana gönderdiğiniz varyabılı bu şekilde denedim.
Devreyi çalıştırdığınıza sevindim. Bende Bursa'dan bir arkadaşımı kıramadım ikinci bir devreye başladım. Blue mavi elektroniğin varyabılları olmadı. Hurdacılarda A.M. (Amplitod Modülasyon) radyo toplamaya başladım.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #29 : 11 Ağustos 2014, 00:36:29 »
Onur bey çok teşekkürler , 40 mhz de sorun devam ediyor mu  kontrol etmedim eğer ediyorsa variable de yazdığınız değişikliği uygulayacağım.
Homemade 20m yagimi ölçüm  , yaesu f t897 nin swr metresi ile aynı ölçtü , kutu işiyle uğraşmaya başladım. Bitince 8 aydır beklemede olan linearımın tank devresini analizör ile ayarlayıp gönderme testlerine balayacağım inşallah. 73 ..
       Not : Konunun başlığı değişmiş , nasıl oldu anlayamadım. Ben sadece "Anten Analizör Kalibrasyon " veya  "Anten Analizör Kalibrasyon Sorunu"
yazmıştım . pic 16f873 ben yazmadım nasıl olur bu ? Bizim devreler 16f876 ile ... Tamam 10 transistörün birini ters bağladık ama başlığı böyle yazmadığımı çok iyi biliyorum. Yoksa bunadık mı ?
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #30 : 11 Ağustos 2014, 19:09:06 »
Sayfa moderatörü  arkadaş , espiri ile durumu anlatık ama olmadı , açıklayıcı bir cevap alamadık .
Konunun başlığı neden değiştirildi öğrenmek istiyorum .
« Yanıtla #31 : 12 Ağustos 2014, 09:06:24 »
Nevzat Bey,
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,21821.0.html linkindeki mesajlara yazdığınız cevaplar ile, aynı konuda yeni başlattığınız konu birleştirilip ayrı bir başlık haline getirilmiştir. Bu birleştirmede mevcut konu başlıkları da birleştirilmiştir. Yukarıdaki linkteki ilk konuda 16F873 yazmaktadır. Neden olduğunu mesajı başlatan arkadaşa sorabilirsiniz.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #32 : 12 Ağustos 2014, 11:16:11 »
Bilal bey , çok teşekkür ederim . İnanın kendimden şüphelenmeye başlamıştım . 73
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #33 : 12 Ağustos 2014, 17:57:40 »
Kutulamaya başladım , kutu altınkaya 6 tl , kaliteli plastik .
« Yanıtla #34 : 12 Ağustos 2014, 21:12:45 »
Ahmet bey elinizdeki kutunun içerisine linkini verdiğim pil yuvası devre ile beraber sığıyormu? Yanılmıyorsam bu pil yuvasından sizde almıştınız.
http://www.altinkaya.com.tr/Yeni-Urunler/BH-3101-A.html
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #35 : 12 Ağustos 2014, 22:03:15 »
Onur bey , ben 8 li pil yuvası takmayı düşünüyorum, SP2JJH web sayfasında 8 li demiş , arka kapağın içine yapıştıracağım silikon ile , çok rahat oluyor . bende 10 lu da 8 li de var . Kutuda tek problem köşelerde 1cmx1cm alan kullanamıyorsunuz buralarda vida tüpleri var. Anten konnektörü pcb ye bağlı olduğu için üs köşe sıfır ve variable için sağ sıfır yaklaşmanız lazım olmuyor, variable üstten kumanda edeceğim o yüzden . Bir bu konnektör yüzünden komitatör çubuğu deliğe girmiyor o yüzden de deliği uzatmak gerekiyor. Pcb yi üst kenardan 7 mm kadar aşağı takmak lazım o kadar pay konnektörde var. 73
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #36 : 12 Ağustos 2014, 22:08:31 »
O 46 mhz de 54 ohm luk dummy loadı 43 ohm ölçtü , resimde de görüldüğü gibi , bu hatamıdır yokda frekansa göre direnç değeri farklılık gösterebilir mi ?
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #37 : 12 Ağustos 2014, 22:13:58 »
Kutuyu beğenen arkadaşlar ,parekende satış fiyatı 6 tl dir ve şu linkten satın alabilirsiniz :
http://www.altinkaya.com.tr/Yeni_Urunler/PR-240.html
Bu da 8 li pil kutusu :
http://www.altinkaya.com.tr/Yeni-Urunler/BH-381-2A.html
Pil kutusunun kulaklarını kesmeden dahi arka kapağın içine yapıştırabilirsiniz .
« Yanıtla #38 : 13 Ağustos 2014, 06:26:10 »
8'li pil ile 10'lu pil arasında pek fark olacağını sanmıyorum. Kalibrasyonu yaparken  54 ohm ile 2 mhz'de TP noktalarından istenilen voltaja ayarları getirememiş olabilirsiniz. Bende kayıpsız 50 ohm luk dummy load vardı onunla kalibre edince ölçüm analizlerim mfj ile bire bir aynı çıktı.(XS hariç) Reactance  ölçümdeki analiz farklılığını anlayamadım.
Aklımdan geçen bu devre için aynı kutuya, aynı lcd'yi kullanarak farklı bir ölçüm noktasından frekansmetre yerleştirme fikri var. Bir dönem ebay'da mfj'nin boş kutusu satılıyordu şuan bulamıyorum. Tekrar denk gelirse alıp becerebilirsem analog skalada ilave edeceğim.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #39 : 13 Ağustos 2014, 14:23:35 »
Tp3 deki sorunun düzelmesi ile çok çabuk bütün voltajları ayarlayıp devreyi bırakmıştım.Ancak sanırım Ic1 idi onun 12. pininde 1.485 v u ayarlayıp diğer tp leri  50k yı artık değiştirmeden yapmak gerekiyordu , bunu atladım, düzelteceğim.
