Gönderen Konu: 16F873 lü Anten Analizör Kalibrasyon  (Okunma sayısı 3561 defa)
Çevrimdışı TA7R
« : 05 Ağustos 2014, 12:38:40 »
Kalibrasyon Sorunu :
Bu devreyi yapan arkadaşlar kalibrasyon yaparken P2 Trimpotu ile TP3 voltajını ayarlamada sorun yaşayan var mı ? 50K lık trimpot tp2 de 4.5 v verebilecek maxımum/minumum limitlerine ayarlandğında  p2 ile tp3 ü maxumum 1.35 volta çıkarabiliyorum . Bu voltaj üzerinde pic in bir fonksiyonu varmıdır ? Bir kaç tane direnç "idare eder" diye kullandım mesela 16k yerine 15k  33 ohm yerine 27 ohm gibi , bunlar sebep verebilir mi ?
Teşekkürler 73 ..
« Son Düzenleme: 10 Ağustos 2014, 20:06:38 Gönderen: TA8A »
Ynt: Anten Analizör Kalibrasyon
« Yanıtla #1 : 06 Ağustos 2014, 01:12:17 »
Ölçüm yaparken çıkışa 50R smd direnç bağladınız mı? Eğer bağlamışsanız ve kalibrasyon işlemini manuale uygun yapıyorsanız montajda hata yapmış olmalısınız.
Benim yaptığımda da sorun çıktı. 74LS04 nedeni ile hatalı çalışıyordu. (Frekans bilgisini doğru gösteriyor ama frekans arttıkça empedans da artıyordu.) Entegre sağlamdı. Bunu kartın arkasında ufak bir modifikasyon ile 74Hc04 e çevirdim. Şu  an iyi çalışıyor. Çalışma tamamlanınca modifikasyonları da yazarım.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #2 : 06 Ağustos 2014, 11:19:27 »
Ali Şahin bey , teşekkür ederim. Çıkışa 50 ohm dummy load direnci bağladım . Buraya yazdıktan sonra  ,tp4 eşdeğer devresinde devrede voltajı takip edip d3 ün katodunda 3.5v ölçtüm ancak sorun olan tp3 ün beslendiği d2 katotda 1.2 volt vardı , sorunlu bölgeye yaklaştım sanırım , akşam devam edememiştim , bu gün o bölgedeki sorunu arayacağım ya 100pf kısa devre ya diyotta sorun var.
« Yanıtla #3 : 07 Ağustos 2014, 09:27:39 »
Üzerinde Rf olan noktalarda ölçüm yapamazsınız.(Hatalı ölçersiniz).Bunun yerine IC1 entegresinin 5,10,12 nolu pinlerinden ölçüm yapın.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #4 : 07 Ağustos 2014, 11:18:20 »
Ali Şahin bey , çok teşekkür ederim. Ben de lm324 leri sökerek (ve sökmeden de) ıc1 in 5-10-12 nolu pinlerinden tp3 hattını besleyen voltajı tetikleyen değerleri kontrol ettim ve tp3-tp4 eş değer devreler olduğundan burdaki 5 nolu pinde olan voltaj düşüklüğünü (0.8 v yanlış hatırlamadıysam)  pin 10 1.3 v , sorunun kaynağı olarak düşündüm ancak burda bir kısa devre veya açık devre tesbit edemediğimden sorunu çözemedim. Sonra d2 ve d3 diyotlarının tam da aynı sürme değerini sağlayamayabileceklerini düşündüm çünkü d3 anot direk şase iken d2 anotun şase hattında direnç var . Bunun üzerine akşam devreyi yapmış olan bir  arkadaşımdan sizin de belirttiğiniz voltajları ölçüp bana yazmasını rica ettim.
Henüz cevap gelmedi ve araştırmam bu gün de devam edecek. Tekrar teşekkür ederim 73 ler .
« Yanıtla #5 : 07 Ağustos 2014, 11:58:57 »
Ahmet bey bugün mesai dönüşü ölçümleri yapıp size bildireceğim. Mesajınızı bugün farkettim. 73..
« Yanıtla #6 : 07 Ağustos 2014, 18:59:31 »
Ahmet bey 2mhz'de LM324 ler çıkartılmış durumda IC1'in pin 12 ile şase arası: 3.50V. Pin 10 ile şase arası: 1.04V. Pin 5 ile şase arası 1.72V.
Yardımcı olabileceğim konu olursa çekinmeyin herzaman yardımcı olurum. Ölçüm değerleri umarım yararlı olur.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #7 : 07 Ağustos 2014, 19:14:38 »
Onur bey çok teşekkür ederim . Benim sorunum pin5_  0.8 v ,diğerleri aşağı yukarı aynı . Ancak bu bölgede de kısa devre -açık devre yok diyotu sökmeden ölçüyorum normal görünüyor , 47k ohm normal , şaştım kaldım .
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #8 : 07 Ağustos 2014, 19:19:26 »
üç kondansatör bir diyot , başka yerde sorun olsa tp4 ve tp2 de de sıkıntı olmalı .
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #9 : 07 Ağustos 2014, 19:31:45 »
Kafam iyice karışmış düzeltiyorum sorunlu olan ıc1  pin 10
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #10 : 07 Ağustos 2014, 20:37:12 »
Sağlam olduğu halde D2 diyotu değiştirdim şimdi d2 katod 1 volt (sorunlu tp3 hattı) , normal tp4 hattındaki D3 katod voltajı ise 1.6 volt üstelik enerjiyi  D2 ile aynı noktadan ve dahi 50 (100+100) ohm direnç üzerinden alıyor . D3 anot direk şase , d2 anot 1k ohm ile şase bu bir şeyi fark ettirir mi ? Anot şase olunca şaseden izolasyon sağlamıyor mu?
Onur beyin ıc1 pin 5 deki voltajı 1.7 volt ,47k lık direnci çıkarsanız 2.1 volt gibi d2 katotda benim 1 volt ayrıca bir de 12 nolu pin yani tp2 kaynağı Onur beyde 3.5 v bende 4.2 volt ... Acaba diyorum aradaki 100 pf smd kondansatörde mi sorun vardır ?
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #11 : 07 Ağustos 2014, 22:25:53 »
D1 katoddaki 100 pf da sağlam .
« Yanıtla #12 : 08 Ağustos 2014, 06:56:33 »
Herhangi bir yerde smd elemanların birini yanlış takmış olabilirmisiniz. Montajda okadar smd olunca birbirlerine karışabiliyor.
« Yanıtla #13 : 08 Ağustos 2014, 09:29:54 »
ALC işlemini dağlayan D1 diyotudur. Köprü üzerindeki D2 ve D3 diyotlarının ürettiği gerilimler  çıkış sinyal seviyesini etkilemez.
Sizin kontrol edeceğiniz öncelikle ALC katının çalışıp çalışmadığı. Bunu da IC1 pin12 den anlarsınız. Bu aşamada Pin5 ile uğraşmayın. ALC katını çalıştırırsanız çıkış transistörlerinin çıkışında osilaskopla bant boyunca  sabit  tepeden tepeye yaklaşık 3 volt sinüzoidal sinyal görmeniz lazım. Burayı düzeltmeden 10 ve 5 nolu pinlerdeki voltajlara takılmayın.
« Yanıtla #14 : 08 Ağustos 2014, 09:36:20 »
Ayrıca devrenin yüksek çözünülürlüklü birkaç fotosunu mailime atarsanız bir bakalım.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #15 : 08 Ağustos 2014, 14:30:19 »
Ali Şahin bey , benim sorunum p2 trimpotu ile tp3 gerilimini 2.16 v a ayarlayamamak ,  p1 trimpotu ve p3 trimpotu görevlerini yapıyor. p2 sıfır ohm olsa dahi üretebildiği voltaj sadece 1.2 volt ,  ayrıca p3 ile ayarlanan tp4 voltajı da normal ve bunlar ( tp3-tp4 ) aynı tip devreler gerilimi aldıkları yer de aynı . IC1 10 numaralı pine az valtaj geliyor yani d2 katodda maxumum 0. 8 volt var , oysa hemen aynısı d3 katodunda 1.5 v gibi gerilim olabiliyor . ALC 50 k ohm pot ile 5.7 volta kadar ayar yapabilmek mümkün bu en yüksek değerde tp3- 2.16v a gelebiliyor ancak tp2 de önerilen 4.5 voltu aşmamak gerekiyor.  tp2 maxumum 4.5 v a ayarlandığında ise yukarıda yazdığım gibi tp3 max 1.2 v a çıkarılabiliyor. Osilaskobum yok maalesef , fotografo çeker gönderirim. Teşekkürler 73 ..
« Yanıtla #16 : 08 Ağustos 2014, 22:22:23 »
devreyi önerildiği gibi 2 MHz e ayarlayın.
50K trimpot ile IC1 12 nolu pini 1.485 volt a ayarlayın.
çıkışındaki 50 ohm suni yükün değeri doğru ise, eğer palalel bağlı 100 ohmluk dirençlerde de yanlışlık yoksa pin5 ve pin10 da yaklaşık 600-700 mv değer okumanız lazım. (Esasında bu değerlerin birbirine eşit ve pin12 deki voltajın yarısı olması lazım ama diyot toleransları ve lineer olmayan doğrultma eğrisi yüzünden bu durum oluyor)
Eğer aykırı bir durum varsa,
1-Diyotlardan biri veya fazlası bozuk olabilir.
2-Aynı seri diyot kullanılmamıştır yada diyot toleransları fazladır.
3-suni yük 50 ohm değildir veya palalel bağlı 100 ohm direçler(toplamda 50 ohm) yanlış takılmıştır.
4-LM324 ler bozuk olabilir.
5-1K direnç açık devre mi kontrol edilmeli.
selamlar...
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #17 : 08 Ağustos 2014, 22:26:00 »
Ali Şahin bey çok teşekkür ederim. Kontrolleri en kısa zamanda belirttiğiniz gibi yapacağım. Dummy direncimi 54 ohm ölçmüştüm. 73
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #19 : 09 Ağustos 2014, 16:22:06 »
Kalibrasyon konusundaki sorunumu çözmek için TA3ALS  Ali Şahin  bey fotograf istemişti , likler yukarıda . 73
