Gönderen Konu: Dancal Role hk.  (Okunma sayısı 924 defa)
Çevrimdışı TA4A
Dancal Role hk.
« : 02 Ağustos 2014, 21:41:02 »
Dancal rolemizde zaman zaman kuyruk sesini tam olarak alamıyoruz normal değil ve son roger beepte gelmiyor. Bu olay belli zaman dilimlerinde oluyor bazen çok güzel hiç bir sıkıntı yok bazen ise kuyruk sesi hışırtılı ve roger beep duyulmuyor.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Ynt: Dancal Role hk.
« Yanıtla #1 : 04 Ağustos 2014, 13:09:03 »
Hocam muhtemelen baskı alıyordur. Aynı sorun bızde de olmuştu.
Rölenın yerını degıstırme ımkanınız varsa degıstırın.
Kablonuz Heliax degıl ıse helıaxla degıstırın.
En önemlisi (kavitenız dancallın kendı kavıtesı ıse yeterince bastırma yapamıyor) harıcı kavıte kullanın.
Çevrimdışı TA6ALI
« Yanıtla #2 : 05 Ağustos 2014, 16:16:17 »
bu heliax kablonun piyasası ne kadar. sıfır kablo var. elimde 40 mt kadar. ne kadar eder?
Çevrimdışı TA3SA
« Yanıtla #3 : 19 Ağustos 2014, 12:17:54 »
Dancal telefondan yapılan rölemizde, muhtemelen kontrol kartında var olduğunu düşündüğüm DMTF algılamasında sıkıntı var.. Bu problemimiz hakkında yardımcı olabilecek arkadaşlar var ise görüşmek isterim..
Ali KARABAŞ
TA3SA
0 532 4450892
ta3sa@hotmail.com
Ali KARABAŞ
de TA3SA      KN40LE
ta3sa@hotmail.com
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #4 : 19 Ağustos 2014, 20:02:37 »
Bizde zamanında böyle bir sorun yaşamızdık. Voltajı yükselttiğimiz zaman DTMF algılıyordu, voltaj 13 Voltun altına düştüğünde algılamıyordu.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA3SA
« Yanıtla #5 : 26 Ağustos 2014, 01:51:51 »
Demek ki, bu amatörce sistemle ilgilenen arkadaşımız yok aramızda..Teknik bilgi noksanlığımı derhal gidermek lazım, tabii buna zaman ve gerekli ekipmanı da dahil edersem çok ama çok zor... En fazla ihtiyaç olduğu anda, hasta yatağında yatmaya devam etsin bakalım...
Ali KARABAŞ
de TA3SA      KN40LE
ta3sa@hotmail.com
