Gönderen Konu: BU RADYO 6 METRE BANDINA ÇEKİLEBİLİRMİ  (Okunma sayısı 791 defa)
« : 01 Ağustos 2014, 12:44:24 »
http://www.bunkerofdoom.com/PT300/INDEX.HTML
Değerli arkadaşlar interneti incelerken yukarıda adresini verdiğim yerde eski
model motoralanın bu modelini gördüm kullanılan frekans 42 mhz olarak
görülüyor teorik olarak bu radyo 6 metre bandına çekilebilirmi merak ettim
Ynt: BU RADYO 6 METRE BANDINA ÇEKİLEBİLİRMİ
« Yanıtla #1 : 01 Ağustos 2014, 12:50:48 »
aşağıda radyonun bir resmi mevcut
« Yanıtla #3 : 01 Ağustos 2014, 13:23:37 »
Muhtemelen bu telsiz bir kac kanallı .6m bandına  mutlaka  bir kac  kanal yapıla bilir ama 6 m zaten kullanıma kapalı uğraşımız yanımıza kar kalır ama bu cihazın kutusu kullanılarak  güzel bir qrp yapılabilir .Tabiki  cihaz ucuzsa .73
« Yanıtla #4 : 01 Ağustos 2014, 17:58:26 »
Hayati bey, 6m bandı 50Mhz, bu radyo ise 42 Mhz miş. Yani frekanslar çok yakın.
Yapacağınız şu; Öncelikle cihazda kaç Lokal Osilatör var onu tesbir etmelisiniz.
Sonra IF ( ara frekans değerini filtrelerden tesbit edeceksiniz.)
Eğer bir LO varsa işiniz kolaydır. Elinizde birde DDS ( direct digital synthesizer) olmalıdır.
50Mhz+-LO frekansı=IF frekansı  olacak şekilde DDS i ayarlayıp çalıştırmak için testlere başlaya bilirsiniz.
Ancak profesyonel cihazlarda 3 Lokal Osilatör var. Mühendislerin dizaynına göre, mesela 1: 73mhz, 2: 21mhz,  3: 455Khz gibi gayet karmaşık devreler.
LPF dan alınan sinyal önce 1.LO ile karıştırılıyor, sonra 2. LO ile, sonrada 3. LO ile karıştırılıp her türlü hayal frekanstan ve diğer zararlı sinyallerden arındırılıp saflaştırılıyor.
dolayısiyle başa çıkılmaz sanırım. 73.
« Yanıtla #5 : 01 Ağustos 2014, 18:06:26 »
Ancak resimlerden göründüğü kadarıyla 1975-1985 arası teknoloji, onlarda bile 2 LO var sanırım. 21mhz ve 100Khz. Ancak yinede çift DDS ile başa çıkılabilir. oldukça basit telsizler.
« Yanıtla #6 : 01 Ağustos 2014, 20:15:56 »
Hulusi hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim.
öğrenmek istediğim 6 mhz bandına çekilip çekilemiyeceği idi
verilen bilgiler  gerekli ölçüm aletleri olduktan sonra çekilebileceği
şeklide merak etmiştim doğrudur 6 metre bandı amatör kullanıma kapalıdır.
kapalı olması farklı bir şey teorik olarak bilgilenme farklı bir
şey arkadaşlara teşekkür ediyorum.
« Yanıtla #7 : 05 Ağustos 2014, 09:51:01 »
Doğrudur teorik. Elbette yapılamayacak şey yok.. Maksat elektronik bilgilerimizi tazelemek ve beyin jimnastiği yapmak.  73.
