Gönderen Konu: cihaz + tuner + linear sırası nasıl olmalıdır ?  (Okunma sayısı 707 defa)
Çevrimdışı TA2KW
« : 09 Temmuz 2014, 13:26:34 »
selam,
tır da kullanmak üzere icom 7000  + ICOM AH-4 tuner + RM KL 500 linear + sirio turbo 5000 anten, cihazlarımız var,
10m ve 11m de kullanacağız, bu cihazları kullanacağız ama tuneri cihaz çıkışınamı takmamız gerekli ? yoksa linear çıkışınamı ?
böyle bi konu vardı ama bulamamdım :(
Ynt: cihaz + tuner + linear sırası nasıl olmalıdır ?
« Yanıtla #1 : 09 Temmuz 2014, 13:30:51 »
Kadir bey merhaba yanlış bilmiyorsam sıralama şu şekilde olacak,
cihaz - linear - anten tuner - anten.
tabi bu arada anten tunerin max. kaç watt güce dayandığı da önemli. şayet linear çıkış gücünden düşük ise bu sıralama kullanılmaz
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #2 : 09 Temmuz 2014, 13:36:38 »
selam,
usta KL500 linear FM de 300watt ssb de 600watt diyor, biz bu vatı tunere girer isek tuner yanışa geçmez midir ki ?
« Yanıtla #3 : 09 Temmuz 2014, 13:42:13 »
Kadir bey merhaba.
Diğer arkadaşlarımızın da yazdığı sıralama doğrudur.
Normal şartlarda: cihaz --> power amplifier --> son çıkış gücüne uygun anten tuner
diye sıralanır. Bu durumda sizin AH-4 bu sistemde kullanılamaz, çünkü linear çıkışına bağlayınca dayanma gücü yetersiz kalacak ve yanacaktır.
Ancak, linear ile cihaz anten çıkışı empedansları birbiri ile uyumsuz ise (örnek biri 50 ohm diğeri 100 ohm gibi) belki ikisinin arasına bir tuner konabilir. Ancak KL-500 ün girişi 50 ohm olduğu için araya tuner koymak gereksiz. Sadece KL-500 ün çıkışına bir tuner koysanız yeterli olacaktır.
Tunerinizin 600 W / SSB ye dayanma gücü olmalıdır, AH-4 de bu güç sınırı 120 W tır.
Eğer anteninizin empedansı çalıştığınız frekansta tam 50 ohm ise, hiç anten tuner takmanıza gerek yoktur, linearı antene direkt bağlayabilirsiniz. Tabii bunu sadece emin olduğunuz durumlarda yapın, antenlerin empedansı en ufak bir kurcalama ile değişebilmektedir.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #4 : 09 Temmuz 2014, 13:51:16 »
anladım usta, teşekkürler. 73
« Yanıtla #5 : 09 Temmuz 2014, 13:53:13 »
AH-4 tuneriniz IC-7000 ile tam uyumlu ve kaliteli bir tünerdir. Ancak linear ile beraber çalışmak üzere yapılmamıştır. Linear kullanılmadan, telsiz çıkışını doğrudan portatif dikey araç anteni gibi antenlere takabilmek için yapılmış bir tünerdir.
Sizin amacınız için yüksek güçlü (kilowat vb güce dayanabilen) anten tunerler mevcuttur. Fiyatları da tabii biraz tuzludur. Örnek
Manuel tüner : MFJ-989D
Otomatik tüner : MFJ-994B , MFJ-994BRT.
« Yanıtla #6 : 09 Temmuz 2014, 14:06:58 »
lineari de bir cihaz gibi düşünün anten uyumsuzluğundan etkilenecektir. onun istediği de 50 ohm bir anten dir.bunların hepsi sıralı gitmek zorunda hele hele linear yüksek güç sarf edecek ve uyumsuz bir antenle karşılaşak direk zarar verme durumu çok yüksektir.
