Gönderen Konu: ASELSAN 4822-4826 MOBİLİ NASIL KALİBRE EDEBİLİRİM  (Okunma sayısı 668 defa)
Değerli arkadaşlar bilindiği gibi aselsan serisi bu cihazlar istenilen frekansa tuşları yardımıyla direk geçiş yapması profesyonel yapıda olmaları ve amatörlere hizmet edebilmeleri,kros,aprs,role,gibi cihazlara dönüşüm yapabilmeleri ve kolay temin edilebilmeleri fiyatlarının yüksek olmaması hatta radyo amatörlerinin malzeme deposunda ister kullansın ister kullanmasın bir iki adet bulunmaları üzerinde çeşitli ayarların kolaylıkla yapılabilmeleri nedeni ile birçok radyo amatörümüzde bulunduğu kanatindeyim.ancak şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz.temin edilen bu cihazlar amatör olmayan frekanslarda yazılımları yapılıp ilgili frekanslara göre bobin,muayyen ayarları yapıldığı için örnek 170 mhz ye ayarlanmış bir cihazı 145 mhz ye çektiğinizde cihaz sağır olarak tabir edeceğimiz duruma giriyor. elimizde herhangi bir kalibrasyon aleti yoksa cihazı biz nasıl 145.mhz veya 430-440 mhz arasına kalibre edebiliriz en önemlisi cihazın duyma ayarlarını nasıl 22 mikrovolta kadar indirebiliriz. veya 25 mikrovolta kadar indirebiliriz.bunu muayenleri rast gele oynayarak değilde daha sağlıklı şekilde bu frekanslarda alma ve gönderme yapabilecek hale getirebiliriz bunun bir kolayı varmı tabiki gönül isterki servis specturumuna cihazı koyarak ilgili frekansa göre tam bir ayar yapmak hepimizin isteği olabilir ama biliyorsunuz servis specturumları amatörlerde kolay kolay bulunabilecek bir malzeme değildir.en kolay nasıl ayar yapabiliriz.
Çevrimdışı TA5S
Ynt: ASELSAN 4822-4826 MOBİLİ NASIL KALİBRE EDEBİLİRİM
« Yanıtla #1 : 07 Temmuz 2014, 23:49:22 »
Bunun için profesyonel laboratuvar cihazlarına ihtiyaç var birde o cihazları gerecek manada kullanmasını bilen abilerimizin eline geçmesi lazım  yoksa göz yordamı kulakla dinleme zor işler uygulamada kullanacağınız cihazların bile zamanında kalibrasyonları yapılmış cihazlar olmalı ki yapılan iş tam anlamında olsun KOLAY GELSIN 73
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #2 : 29 Temmuz 2014, 13:39:40 »
Bence,4822 de bildiğin en uzak röle veya kişiyle görüşmeye çalışıp  test edecen,özellikle L1,L2 hobilerini en alt seviyeye dusur amatore yaklasirsin,4826 da alüminyum kasadaki potanslari en üst konuma al, sonra biraz sikacan 73
TA2E
