Gönderen Konu: Marconi Memorial Contest HF CW 05 Temmuz / 06 Temmuz 2014 14:00 / 14:00 UTC  (Okunma sayısı 11465 defa)
Marconi Anısı Yarışması HF CW
Amaç: Marconi Memorial yarışması Radyonun babası: Guglielmo Marconi anısına düzenlenir. Bu Dünya çapındaki yarışmaya, sadece CW modunda  herkes, herkes ile çalışabilir.
•   Tarih ve Saat: Temmuz Her ilk hafta sonu 14.00 UTC C.tesi başlayıp, 14.00 UTC Pazar gününe kadar... 2014 yılında 5 ve 6 Temmuz'da yapılacaktır.
•   Resmi Web Sitesi: http://www.arifano.it
•   Modu: Yalnızca CW
•   Genel çağrı Formatı: CQ MMC (Marconi Anısı Yarışması)
•   KATEGORİLER:
- SOHP - Tek Operatör / Yüksek Güç
- SOLP - Tek Operatör / Düşük Güç   (Max 100 watt)
- SOQRP - Tek Operatör / QRP   (Max 5 watt)
- MO - Çok Operatör ***
•   *** SADECE Çok Operatör istasyonları 10 dakika kuralı ile sınırlıdır. Onlar bant değiştirmeden önce en az 10 dakika boyunca bir bant üzerinde kalmalıdır. Çok Operatör İstasyonu sadece High Power kabul edilmelidir. Çok Operatör istasyonunda havada sadece bir sinyal olmalıdır, eşzamanlı havada birden fazla sinyalin bulunması yasaktır.
•   Bandlar ve Modu: Yalnızca CW, (WARC bantlar hariç) 160 m ile 10 m  bandlarında IARU Band Planlarına göre izin verilir.
•   QSO Değişimi: RST + 001’ den başlayan sıra numarası alır ve verirler
•   Puanlama / QSO,: Her doğrulanabilir QSO için puan verilir (2014 yeni kuralıdır):
- Aynı ülke ile QSO başına 1 puan;
- Farklı ülke aynı kıta ile QSO başına 3 puan;
- Farklı kıta ile QSO başına 5 Puan.
•   Çarpanları: Bütün ülkeler ile yapılan ilk QSO bir çarpan olarak kaydedilir. Aynı bandda aynı ülkeden sadece bir çarpan alınabilir.
•   Final Score: Bütün bandlardaki çarpanların toplamı x QSO puanları toplamı
•   DX-Cluster sistemi kullanımı katılımcıların tüm kategoriler için, izin verilir. Self spot yasaktır!
•   Log Talimatları:
- Log için standardı CABRILLO dosya formatıdır;
- Log Dosya adlandırılması: ÇAĞRIADINIZ.LOG veya ÇAĞRIADINIZ.CBR olmalıdır
Log gönderimi   Contest.marconi@arifano.it adresine yapılır.
- Log Kayıtları yarışma bitiminden sonra 5 gün içinde teslim edilmelidir.
Her bir Log için alındı bildirimi cevabı gönderilecektir.
•   Sıralamalar ve Ödüller:
- Tek Operatör / Yüksek Güç: 1. Plaket , 2., 3., 4., 5. sıraya diploma sertifika;
- Tek Operatör / Düşük Güç: 1. Plaket , 2., 3., 4., 5. sıraya diploma sertifika;
- Tek Operatör / QRP: 1. Plaket , 2., 3., 4., 5. sıraya diploma sertifika;
- Çok Operatör: 1. Plaket , 2., 3., 4., 5. sıraya diploma sertifika;
(Plaketler Cabrillo üzerinde yazılan adrese posyatla gönderilecektir. Diplomalar/sertifika e-posta ile gönderilecek yazdırılabilir PDF dosyaları olacaktır.)
•   Ceza ve diskalifiyeler: Yarışma kurallarını veya kötü Ham Radyo ruhu ihlali durumunda Yarışma Komitesi diskalifiye uygulayabilir. Yarışma Komitesi'nin her kararı nihai olacaktır. Aşırı hatalı QSO diskalifiye için yeterli bir neden olarak kabul edilecektir. Tüm kayıtlar özel bir yazılım kullanılarak kontrol edilecektir.
•   Diğer: http://www.arifano.it sürekli olarak tüm haberleri ile güncellenecektir. Herhangi bilgi isteğinde ik6bak@gmail.com adresi ile irtibata geçilebilir.
Yarışmayı destekleyen yazılımlar SD, N1MM, DXLOG, QARTEST, WIN-TEST, UCXLOG, TR4W, 5MContest
ARI Fano Başkanı IW6CDA Storaci Marco  marconi@arifano.it
Yarışma Yöneticisi IK6BAK Eliseo Chiarucci  ik6bak@gmail.com
Yarışma tarihinde 1997-2013 yılları arasında ülkemizden hiç katılımcı olmamış
« Son Düzenleme: 03 Temmuz 2014, 17:05:18 Gönderen: TA5FA »
Haftanın yarışmasıdır
Ben katıldım.
Katılımcılarımız son durum;
   Katılımcıları tebrik eder saygılar sunarım
Aydın'dan 73.
Tebrik ederim Sayın ADIGUZEL ülkemizi temsiz etmişsiniz .Belki inanmayacaksınız ama misafir vardı  istasyonda değildim katılamadım .Elektrikte olmaya bilir .  Ama ssb ve rtty olana katıldım sanıyorum .
