Gönderen Konu: AKÜ ŞARJI ESNASINDA OLUŞAN GÜRÜLTÜ  (Okunma sayısı 654 defa)
« : 23 Haziran 2014, 00:55:24 »
   Değerli arkadaşlar
 iki adet biri 100 Amper diğeri tahmin ediyorum diğeri 75 Amper iki adet jel aküyü seri şekilde bağladım.
HF+2 METRE+70 Cm cihazları bu akülere bağladım aküleri şarz etmek için de TESTAŞ marka
smps 10 amper hem akü hemde 13- 14.3 volta kadar ayarlanabilen güç kaynağını kullanıyorum.
ancak aküleri doldurma esnasında hf cihazda bir gürültü oluşuyor ve cihazın dinlemesini etkiliyor.
aküler dolduktan sonra bu gürültü kesiliyor.ve cihaz normale dönüp sağlıklı şekilde dinleme yapıyor.
yine zaman zaman bu gürültü oluşuyor. diğer taraftan normal 80 AMPERlik güç kaynağıma geçtiğimde
herhangi bir gürültü yok. cihaz normal çalışıyor. ama genelde akülerle birlikte kullanıyorum cihazları
zorunlu olmadıkça güç kaynağına geçmiyorum. şimdilik iki akü idare ediyor.dolum esnasında hf cihazda oluşan ve
dinlemeyi etkileyen bu gürültüyü nasıl önleyebilirim. bu sarj cihazından kaynaklanan gürültü önlenebilirmi.
Ynt: AKÜ ŞARJI ESNASINDA OLUŞAN GÜRÜLTÜ
« Yanıtla #1 : 23 Haziran 2014, 00:56:26 »
akü bağlantısı seri değil paraleldir.yanlışlıkla seri bağlantı olarak geçilmiştir.düzeltiyorum.
Çevrimdışı TA2MFN
« Yanıtla #2 : 23 Haziran 2014, 01:48:25 »
şarj cihazının girişine basit bir filtre devresi  koyarak deneme yapabilirsiniz.piyasada metal kutular içinde satılan devreler iş görebilir.pahalı bişey değildir ayrıca.
Çevrimdışı TA2BE
« Yanıtla #3 : 14 Temmuz 2014, 14:20:04 »
SMPS (acilimi: switch mode power supply) olup osilator devresi barindirir. Gurultu yapmasi dogaldir. Trafolu redresor kullanirsaniz sorun kalmaz.
Çevrimdışı TB2PCJ
« Yanıtla #4 : 15 Temmuz 2014, 23:27:13 »
Merhaba voltajları aynı olsada farklı kapasitede aküleri paralel bağlamak zaman içerisinde güçlü olanın baskın çıkmasıyla tabiri caizse diğerini yemesiyle sonuçlanır.Kapasiteleri göz önüne alınca patlama riski yüksek diyebilirim.Benzer durumları kuru akülerle yaşamıştık. Harcanacak akü kısa devre etkisi yapacak ve sağlam olanıda zamanla bozacaktır.
TA2BE arkadaşımızın tavsiye ettiği üzere eski tip trafolu devre daha sağlıklı olacaktır.Fiyatı konusunda yorum yapamam,bilemiyorum.Askerde iken karakolda kullandığımız telsizde 150 amperlik kuru akü ve aküdebn daha büyük kasası olan 80 amperlik trafolu şarj ünitesi kullanıyorduk.
