Gönderen Konu: gp 680 programı  (Okunma sayısı 745 defa)
Çevrimdışı TA4HI
gp 680 programı
« : 12 Haziran 2014, 00:47:32 »
selam arkadaşlar motorola gp 680 yazılımına ihtiyacım var şimdiden tşkr ederim iyi günler
Çevrimdışı TB2NAE
Ynt: gp 680 programı
« Yanıtla #1 : 12 Haziran 2014, 06:49:54 »
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file12681/   Sadık bey bu sitede rar dosyası var.   R.00.08.08  CPS profesyonel cihaz programı, selamlar.
Çevrimdışı TA4HI
« Yanıtla #2 : 12 Haziran 2014, 09:38:11 »
selam cok teşekkür ederim
Çevrimdışı TA4HI
« Yanıtla #3 : 15 Haziran 2014, 01:53:43 »
sevgin bey slmlar rar dosyasını indirdim fakat kanal frekans yazılacak tablo görünmüyor buna ilave başka dosya filanmı gerekli 73ler
« Yanıtla #4 : 15 Haziran 2014, 18:06:51 »
cihaza okuttuktan sonra liste halinde frekans ve kanal bilgilerini vermez
dikkatli bakarsanız frekansların yazıldığı bölümü görebilirsiniz tek tek alma ve gönderme ton
frekans ve ton hertzlerini yazmanız gerekir.
  1 nci kanalda işlem bittikten sonra diğer kanalları göreceksiniz herbirisini ferakns,ton değerlerini
girerek değiştirin kanal numaralarını zaten görürsünüz hangi kanala hangi frekansı yazdı iseniz
onların notlarını alın daha sonra işlemleriniz bittikten sonra kanal 1 kanal xx olarak göreceksiniz
ekranda frekans bilgilerini değil kanal numaralarını görürsünüz kanallara hangi frekansları
yazdığınızın listesini ttutmak size kolaylık sağlayacaktır.
Çevrimdışı TA4HI
« Yanıtla #5 : 16 Haziran 2014, 01:01:10 »
selamlar cihaza okutabilmem için kanal numarası yazmam gerek benim progamda frans tablosu görunmuyor 73ler
« Yanıtla #6 : 16 Haziran 2014, 22:57:04 »
hocam anlıyamadım.
cihazı okuttuğunuz zaman bütün bilgilerini menüler halinde
almanız gerekli.trunk.personel.conversiyonel.frekans.ton.rx-tx
vs bilgileri cihazı okuttuğunuzda karsınıza gelecektir.
toplamda size frekans rx-tx bir tablo halinde vermez
her kanal için size bir menü acar orayı takip edeceksiniz
orada işiniz bittiğinde diğer menüyü yani ikinci kanalın menüsunu açar
orada işiniz bittiğinde bir sonraki kanalın bilgilerini açar ben proğramladım
cihazın bütün aktif olan trunk,sistemlerini conversiyonel sisteme çevirip trunk olan
bütün menüleri pasif hale getirmeniz ayrıca dinlemede hapörloye emphasis uygulaması varsa
iptal edin bu uygulama sesin değişik gelmesine sebeb oluyor iptal ederseniz normale
dönüyor. 73
Çevrimdışı TA4HI
« Yanıtla #7 : 17 Haziran 2014, 01:16:41 »
slm ben daha önce motorolara cihaz programlamadım diger cihazlardan progamladım diger cihazlarda kanal cizelgesi vardı bu yuzden progamda bi eksiklikmi var diye düşündüm ona göre progam kablo siparişi verecem şu anda bende kablo yok 73 ler
