Gönderen Konu: 4831 vhf cihazın roleye dönüştürülmesi  (Okunma sayısı 7615 defa)
Çevrimdışı TA6AUG
Ynt: 4831 vhf cihazın roleye dönüştürülmesi
« Yanıtla #20 : 08 Haziran 2014, 03:29:50 »
devamı
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #21 : 08 Haziran 2014, 03:34:19 »
her iki kartın beslemesi
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #22 : 08 Haziran 2014, 03:36:28 »
4831 orjinal ton kartının 88.5 tona ayarlanması
besleme ve ton uçları
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #23 : 08 Haziran 2014, 03:39:00 »
yukardaki resimden de anlaşılacağı gibi
mavi beyaz ton uçları
kırmızı siyak kablolar besleme uçları
ayrıca aşağıdaki resimdede 88.5 ton köprülemesi görülüyor
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #24 : 08 Haziran 2014, 03:40:14 »
bu da dtmf kontrol kartımız.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #25 : 08 Haziran 2014, 03:43:27 »
9.adım
iki tane hurda 4822 bulup içindeki epromları çıkarıyoruz
veya artık nerden bulursanız iki tane eprom buluyoruz
pencerelerini açıp mercekleri temizliyoruz.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #26 : 08 Haziran 2014, 03:44:52 »
ultraviyole işık altında 15 dakika bekletip
içeriğini tertemiz siliyoruz.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #27 : 08 Haziran 2014, 03:46:38 »
10 adım
boş eproma role heximizi yazıyoruz.
her iki epromdada aynı role hexi yüklü olacak
biri tx diğeri rx için.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #28 : 08 Haziran 2014, 03:49:25 »
devamı
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #29 : 08 Haziran 2014, 03:53:22 »
11 adım
bence en önemli adım.
almaç giriş kartının amatör banda uyarlanması
elinizdeki kart muhtemelen 170 lere ayarlıdır
şimdi bunu 145 küsürlere çekmek için resimdeki yerlere
resimde belirtilen değerlerde kondansatör bağlıyoruz.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #30 : 08 Haziran 2014, 03:57:51 »
12 adım
şimdide cihaza  rx için bir anten konnektörü bağlıyoruz.
cihazın arkasındaki açma kapama anahtarını
karga burun ile söküp yerine konnektörü tutturuyoruz
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #31 : 08 Haziran 2014, 03:59:28 »
bağlantı içinde
gko lardan boşa çıkardığımız hazır konnektörlü kablolardan uzun olanı kullanıyoruz.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #32 : 08 Haziran 2014, 04:06:34 »
13 adım
cihazı çalıştırıyoruz.
1 kanala alıp önce el cihazımızdan 145 mhzden düşük güçlü gönderme yapıyoruz cihazın arka tarafındaki  rx için kullandığımız gko daki rx ayarına ait muyeni sağa sola çevirerek
rx in kilitlemesini sağlıyoruz
kilitlendiği zaman gko üzerindeki led in parlaklığı değişir
rx kilitledi tx rolesi çekti role göndermeye geçti
bu seferde cihazın üst tarafında tx için kullandığımız gko nu tx e ait muayenini sağa sola çevirerek tx in kilitlemesini sağlıyoruz.bir gözümüzlede elcihazımızdan takip ediyoruz.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #33 : 08 Haziran 2014, 04:13:11 »
14 adım
almaç hassasiyetinin ayarlanması.
arkadaşlar imkanınız varsa spektrum analizör ile ayarlatın.
yok baba ben yaparım diyorsanız
muayyen ferritine uygun alyen anahtarı 1 cm uzunluğunda kesip
bir tükenmez kalemin içine çaktıktan sonra
ayarınızı kafanıza göre yapabilirsiniz.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #34 : 08 Haziran 2014, 04:18:50 »
sabah 10 başladım akşam 10 da bitirdim
dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım.
takıldığınız yer olursa sorun- arayın elimden geldiğince yardımcı olurum.
bu çalışma para ile satın aldığımız
başka bir amatör arkadaşımızın yapmış olduğu
 rolenin kopyalanması çalışmasıdır.
devlet sırrı gibi saklanmasın herkez faydalansın diye yayınladım
yapacak arkadaşlara şimdiden başarılar.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
« Yanıtla #35 : 08 Haziran 2014, 17:33:33 »
Uğur paylaşım için çok teşekkürler ihtiyaç olan bölgelerde,arkadaşlar faydalanacaktır bu şekilde açık kaynak yoktu,
eğer mümkünse eproma yazılan hex datalarını da ilave edebilirsen tam olur. hayırlı çalışmalar dilerim.
« Yanıtla #36 : 08 Haziran 2014, 17:36:36 »
uğur hex bilgilerini son anda fark ettim yok sanıyordum, şimdi tam oldu tekrar teşekkürler
Çevrimdışı TA1IG
« Yanıtla #37 : 09 Haziran 2014, 19:59:16 »
   Uğur paylaşımın için teşekkür ederim. 12 saatlik sıkı bir çalışmanın ardından güzel bir kaynak oluşturmuşsun. Birçok arkadaşımız faydalanacaktır umarım. Elinde konu ile alakalı başka dökümanlar olan arkadaşlarımız muhakkak vardır. Onlarında katkılarını bekliyoruz. Bu cihazdan yapılan rölelerin 7/24 çalıştıklarını ve bizlerin en çok kahrını çeken ve kötü gün dostu diyebileceğim cihazlar olduğunu biliyoruz. Emeklerine sağlık 73's.
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #38 : 24 Haziran 2014, 14:42:45 »
geçmiş zaman ta2nz Şahin AKDOĞAN abimin yardımıyla şöyle bir çalışma yapmıştım açık şemasıda mevcuttu ama şu ana kadar bulamadım proteus ta çizmişiz inşallah hatam yoktur
73 ler
Çevrimdışı TA0G
« Yanıtla #39 : 25 Haziran 2014, 10:36:49 »
Uğur Bey,
Tebrikler,
