Gönderen Konu: Telsizin VOX Hassasiyetini azaltmak ?  (Okunma sayısı 948 defa)
Çevrimdışı TA4ACV
« : 05 Haziran 2014, 20:23:34 »
Herkese kolay gelsin.
iPhone ile Baofeng UV-5R arasında ara kablo yaptım 1 direnç ve kondansatörle herşey tamam.
iphone için yazılımı da ayarladım Pocket Packet
APRS çalışmak için. Sistem herşeyi ile çalışıyor fakat.
Baofeng in VOX unu açtıgım zaman. ilk APRS beacon u gönderildikten sonra bir daha kapatmıyor TX i
Telefonun ses çıkışını iyice kıstım sonucta kulaklık levelinden mic leveline fark var ama.
Çözüm önerilerinizi bekliyorum.
Çevrimdışı TA4ACV
Ynt: Telsizin VOX Hassasiyetini azaltmak ?
« Yanıtla #1 : 05 Haziran 2014, 20:34:38 »
Sorun biraz değişti.
POCKET PACKET yazılımında AUDIO MODEM kısmını
ENABLED yapınca VOX sürekli açık kalıyor. baska telsizle dinliyorum herhangi bir ses yok gibi fakat hafif bir HUMMMM sesi var.
muhtemelen vox u bu ses tetikliyor. bu sesten nasıl kurtulabiliriz ???
Çevrimdışı TA4ACV
« Yanıtla #2 : 05 Haziran 2014, 20:41:42 »
kablo buna benziyor.
benim yaptıgım çift yönlü
Çevrimdışı TA2BU
« Yanıtla #3 : 05 Haziran 2014, 21:31:58 »
Bahse konu "HUMMMM" sesi CTCSS tonu olmasın?
E
« Yanıtla #4 : 05 Haziran 2014, 21:40:47 »
Bu cihazların hastalığı bu  uhf de yapmaz vhf de yapar anteni elinizle tutarsınız tx kesilir vox dışındada mandal takılı kalır  kendi orjinal kulaklığı ile bu sıkıntıntılar oluyor uğraşmadım çözmek için .............. 73
« Yanıtla #5 : 05 Haziran 2014, 21:58:09 »
Çağatay hocam kabloya bir kaç tane çıt çıtlı ferrit taksan, hatta kabloya bir toroid içinden bir kaç tur attırsan belki işe yarayabilir. Eğer sorun kablodan HF enerji geri dönüşü ise, bu şekilde çözümlenecektir.
« Yanıtla #6 : 05 Haziran 2014, 22:19:42 »
Hocam her hastalığa antibiyotik  gibi oldu galiba :) 73
« Yanıtla #7 : 05 Haziran 2014, 22:32:20 »
Bu işlerde sıkıntı nerde demeden önce  acaba yaptığım  devrede gereken doğru malzemeleri doğru biçimde kullandımmı diye bir göz den gecirmek lazım  nasıl rf koaksiyel olayan kablo ile taşınmaz  ise mikrofon üzerinden yaptığımız uygulamalarda blendajsız kablo ile  olmaz baştan  kaybediyoruz   . coğu arkadaşımız yaptığı devrelerde malzemenin bağlantı ayaklarını uzun tutuyor  gecenlerde   push pul bir linerin cıkış ve giriş trafolarının  sarım da kullanılan kablo boyundan   3 trafo daha sarılacak kadar plakete giden  kablolar vardı  sorsan böylede calışıyor diyor arkadaşlarda birde sürdüğünüz transistöre sormak lazım nasılsın diye :)   Çağatay  telsiz ile telefonu bir birinden ayırmak lazım acaba şaseyede bir kondansatör ilave edilebilirmi.73
« Yanıtla #8 : 05 Haziran 2014, 22:33:00 »
Çaya çorbaya limon, telsize ferrit nüve :) 73
« Yanıtla #9 : 06 Haziran 2014, 09:04:14 »
600ohm:600ohm  trafolar ile iki cihazı birbirinden izole etsen diyorum ?
« Yanıtla #10 : 06 Haziran 2014, 16:10:32 »
Çağatay Bey,
IPhone kulaklık çıkışı ile şase arasına 15 ohm direnç bağlayınız. Bunun  çıkışını 4K7 direnç ile seri geçtikten sonra kondansatöre bağlayın. Mevcut 4K7 direnci de 470 ohm yapıp deneyiniz.
Çevrimdışı TA4ACV
« Yanıtla #11 : 06 Haziran 2014, 21:10:26 »
yazdıklarınız için çok teşekkür ederim. Hepsini tek tek deneyeceğim.
Programın yazarına mail attım. açıkca anlattım.
Sıkıntının bir kısmı da programdan kaynaklanıyor bugun kesfettim.
Programda AUDIO MODEM i enabled yapınca sürekli tetikleme oluşuyor. Sürekli ses çıkıyor gibi.
Kendisi ayrıntılı fotograf ve acıklama istedi program yazarı SV1OAN Antony. Cevabını bekliyorum.
