Gönderen Konu: N1MM çıldırtmıştı, sevmeye başladım :)  (Okunma sayısı 11167 defa)
« : 26 Mayıs 2014, 22:02:54 »
Contestlerde  bazı programlar sıkıntı yaratıyor   yabancılar bundan başkasını kullanmıyor desem yeridir;
Normal log işini dahi yaptıramıyorum "çok basit bir sorunda takılıyor olabilirim"  log it tuşuna bastığımda aşağıdaki hata  loğu çıkıyor ve n1mm sayfasına yönlendiriyor ? n1mm kullanıcılarından yardım rica ediyorum.
Bug raporu aşağıdaki gibidir
N1MM Logger V13.10.2 08.11.2013 22:54:30 - SSB Message Error: File not found.
Correct Configurer, Letters File Path, add a comma between wav files,
 or remove the unexpected macro from the function key.
Unparsed function key string - WAV\TA5FA\CQ.WAV
Operator, station call - TA5FA
User programmable Letters File Path - C:\N1MM Logger\
Parsed Letters Path - C:\N1MM Logger\
Parsed function key string - WAV\TA5FA\CQ.WAV
Can't find this file - WAV\TA5FA\CQ.WAV
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:04:39 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:04:43 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:04:44 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:04:47 - SSB Message Error: File not found.
« Son Düzenleme: 10 Haziran 2014, 09:40:20 Gönderen: TA5FA »
Ynt: N1MM çıldırttı
« Yanıtla #1 : 26 Mayıs 2014, 22:03:33 »
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:04:49 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:04:51 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:04:53 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:04:55 - SSB Message Error: File not found.
Ynt: N1MM çıldırttı
« Yanıtla #2 : 26 Mayıs 2014, 22:04:56 »
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:04:56 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:04:58 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:05:08 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:05:09 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:05:10 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:05:11 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:05:12 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:05:14 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:05:16 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:05:18 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:05:20 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:12:40 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:12:44 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:12:45 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:12:47 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:12:49 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:12:50 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:12:52 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:12:54 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:12:56 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:13:03 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:13:04 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:13:06 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:13:07 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:13:09 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:13:11 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:13:13 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:13:14 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:45:14 - Configurer(CmdOk_Click) - 13 - Type mismatch
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 00:46:26 - Configurer(CmdOk_Click) - 3420 - Nesne geçersiz veya artık ayarlı değil.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 07:32:40 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 07:32:45 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 07:32:46 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 07:32:47 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 07:32:48 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 07:32:50 - SSB Message Error: File not found.
N1MM Logger V13.10.2 09.11.2013 07:32:51 - SSB Message Error: File not found.
Böyle devam edip gidiyor
Çevrimdışı TA1DX
Ynt: N1MM çıldırttı
« Yanıtla #3 : 27 Mayıs 2014, 12:04:46 »
Merhaba Mehmet Bey, Tüm hata mesajını okuyamadım, çoook uzun, ama anladığım kadarıyla, siz CW makroları yerine SSB makrolarını seçmişsiniz. Eğer cihazınınz N1MM 'ye bağlı ise, cihaz modunuz da CW olmayabilir..
SSB yarışmada sesinizi kaydederek CQ, 59, veya numara verdirebiliyorsunuz.
Bu sesinizi WAV klasörü içerisine TA5FA klasörüne kaydettiniz mi? Hem CQ, hem harfler ve rakamlar olarak..
N1MM LOG da yarışmaya başlamadan yapılacak işlemler:
FILE menüsünden
NEW Database denilerek yarışma oluşturulur, Mesela CQ WPX CW 2014   gibi..
NEW LOG in DATABASE menüsünden
1- Contest seçilir, Kategori bilgileri girilir,
2- Associated Files menüsünden tuş takımında kullanılacak Makrolar seçilir..
Geçtiğimiz hafta sonu olan CW yarışmasını göz önüne alırsak, CW makroları seçilmeli, program açılınca tuşlara sağ tıklanarak her bir tuşun görevi kontrol edilmelidir..
Bunlara göre tekrar kontrol edermisiniz, hata verecek mi??
Selamlar, Atila
[N1MM LOG'a laf söyletmem :) ]
Ynt: N1MM çıldırttı
« Yanıtla #4 : 27 Mayıs 2014, 13:59:24 »
Atila Bey yok geçtiğimiz hafta uğraşmadım beni N1MM programına iten mevcut log programım bana hafta sonu azizlik yaptı hepi topu üç beş onbeş QSO yaptık onuda dupe doldurmuşuz .
Dedimki bunca insan  N1MM kullanıyor support olayıda sonsuz daha ne uğraşıyorsun basit programlar ile dün akşam uğraştım ancak dediğim gibi ekteki hataları veriyor. Akşam gidince bakacağım.  Sizi yine rahatsız edeceğim haberiniz olsun.
Bu arada bug dosyasını otomatik N1MM support'a gönderiyor  bugün cevap gelmiş  "siz Ağustos 2013 versiyonunu kullanıyorsunu bu versiyon eski buna destek veremiyoruz ! "
Çevrimdışı TA1DX
Ynt: N1MM çıldırttı
« Yanıtla #5 : 27 Mayıs 2014, 14:39:41 »
N1MM çok kolay bir program, ama Murphy her zaman görevde..  Ben de..
73! Atila, TA1DX
Ynt: N1MM çıldırttı
« Yanıtla #6 : 27 Mayıs 2014, 14:48:32 »
Atila bey arkamızda olduktan sonra kim korkar contest ten   bir arkadaşlarda bu yazıyı  Türkceye cevirecekti yanlışmı hatırlıyorum acaba
Çevrimdışı TA1DX
Ynt: N1MM çıldırttı
« Yanıtla #8 : 27 Mayıs 2014, 17:11:42 »
Atila Bey yine yaptınız yapacağınızı  lokum gibi bilgileri altın tepside sundunuz valla sağolun varolun. Akşam tekrar uğraşırım baktım olmadı PC ye benzin döküp yakmadan önce sizden uzak bağlantı ile destek isterim :)  olmadı yakar kurtuluruz .
Ynt: N1MM çıldırttı
« Yanıtla #9 : 27 Mayıs 2014, 21:17:46 »
Atila Bey wav işi bizi uğraştırmış haklısınız aslında hiç kullanilmayacak olsada bunun engel olması düşündürücü .
C:\N1MM Logger\wav\N1MM\cq.wav    idi   yanlız ben klasör açmadan attım yine aynı işi gördü gibi  C:\N1MM Logger\wav\cq.wav
Teşekkürler şimdi işin inceliklerini öğrenmeye dalalım . 73
Ynt: N1MM çıldırttı
« Yanıtla #10 : 27 Mayıs 2014, 21:50:04 »
n1mm bağımlılık yapar. :)
Ynt: N1MM çıldırttı
« Yanıtla #11 : 09 Haziran 2014, 23:22:48 »
N1MM hakikaten çıldırttı derken gözümün içine bakan  manual frekans değişikliği girişini sonunda buldum.
Bakar kör olmak bu olmalı :(
Log ekranındaki  Çağrı adı bölümüne frekansı girip enter demeniz yeterli . Aslında  CAT kablosu ile oto kontrol ama bendeki CIV  head set'de vınıltı yapıyor .
N1MM derinliklerine dalmaya devam
Ynt: N1MM yavaş yavaş sevindiriyor
« Yanıtla #12 : 10 Haziran 2014, 09:32:09 »
Oy oy oy desteklediği yarışmalara bak Açık söyliyeyim  AAtest çok kahrımı çekti ve ancak birçok kıyıda köşede kalmış yarışmayı bulamamıştım  şu N1MM ' i çözebilirsem ki ufak ufak ilerliyorum ince detaylarını pek bir hoşmuş
Takribi 190 civarında Contest desteği var gibi ;
9A CW Contest
AGCW Happy New Year
All Asian DX contest CW / SSB
Asiatic Russia Championship
ARCI QRP Contests
ARI International DX Contest
ARRL 10 Meter contest
ARRL 160-meter contest
ARRL Field Day contest
ARRL International DX contest CW /Phone
ARRL November Sweepstakes CW / SSB
ARRL Rookie Roundup
Asia-Pacific Sprint Contest CW / SSB
Baltic contest
BFRR CW/SSB Championship
Black Sea Cup International
CNCW Spanish contest
CQ-M International DX contest
CQ World-Wide 160 Meter DX Contest - CW / Phone
CQ World Wide DX contest - CW / SSB
CQ World Wide WPX contest - CW / Phone
CQSA SSB Contest
Cup of the Russian Federation - SSB
Cup of the Russian Federation - CW
CWops Mini-CWT Test
CWops CW Open
DARC 10 meter contest
DARC Weihnachtswettbewerb - XMAS contest
European Sprint
DIG contest - CW / Phone
Elecraft QSO Party
EU HF Championship
FOC QSO Party
FOC Marathon
Gagarin Cup
GACW WWSA CW DX contest
HA DX contest
Helvetia Contest
High Speed CW Contest -HSC CW
Holyland contest
IARU HF Contest
IARU Region 1 Field Day
RSGB Islands On The Air Contest
International Naval Contest
JA-domestic
JIDX Contest
JT DX Contest
King of Spain contest
LOTW
LZ DX contest
LZ Open and LZ Sprint contests
Manchester Mineira DX Contest
Michigan QRP Contest
NA Sprint - CW / SSB
NS Sprint and Sprint Ladder
Minitest CW Test
North American QSO Parties - CW / SSB
NRAU-Baltic contest
Oceania contest CW / SSB
OK-OM DX contest
PA-beker CW / SSB contest
PACC contest
Portugal Day Contest
QCWA QSO Party
QSO parties (US and Canada)
RAC Canada Day Contest / RAC Canada Winter Contest
RAEM Contest (E.T.Krenkel contest)
REF DX contest
RF Championship
RSGB 160 Meter CW contests
RSGB 21/28 MHz contest
RSGB 80 Meter Club Championship
RSGB Affiliated Societies Contests
RSGB Club Calls contest
RSGB Commonwealth Contest
RSGB National Field Day, RSGB SSB Field Day
RSGB Low Power Contest
RSGB ROPOCO
Russian District Award Contest
Russian DX
Russian Radiosport Team Championship
Russian YL/OM contest
SAC - CW / SSB
SYLRA contest
SP DX contest
Stew Perry Topband Distance Challenge
TRC DX Contest
UA1DZ Memorial Cup
UBA DX Contest CW/SSB
UBA ON contest
UBA Low Band Winter Contest
UBA Spring
Ukrainian Championship
Ukrainian DX contest
UN DX contest
WAEDC-Contest
Worked All Germany contest
World Wide Peace Messenger Contest
World Radiosport Team Championship
World Wide Iron Ham Contest
YO DX HF contest
YU DX Contest
Independence of Venezuela Contest
Norwegian RRL Winter Contest
10 Meter RTTY Contest
ANARTS WW RTTY contest
Anatolian RTTY contest
ARRL Rookie Roundup RTTY
ARRL RTTY Roundup
BARTG RTTY Sprint contest
BARTG Spring RTTY contest
BARTG Sprint75 contest
CIS DX RTTY contest
CQ World Wide DX - RTTY
CQ World Wide WPX - RTTY
Cup of the Russian Federation RTTY
DL-DX RTTY contest
DMC RTTY
DRCG Long Distance RTTY
EA PSK31 contest
EA RTTY contest
EPC PSK63 QSO party
EPC PSK World Wide DX
EPC RU DX Contest
EU PSK DX contest
JARTS WW RTTY contest
JT RTTY DX Contest
LOTW RTTY contest
Makrothen RTTY contest
NA Sprint - RTTY
North American QSO Parties (NAQP) - RTTY
OK DX RTTY contest
Quick PSK63 contest
Russian DX RTTY contest
Russian Federation Digital contest
Russian PSK DX Contest
SARTG New Year RTTY
SARTG WW RTTY contest
SCC RTTY Championship
SP DX RTTY contest
TARA Grid Dip contest
TARA PSK Rumble
TARA RTTY Melee
TARA Skirmish
Ukrainian DX Classic RTTY contest
Ukrainian DX DIGI contest
Ukrainian DX RTTY contest
Ukrainian Open RTTY Championship
Ukrainian RTTY Championship
United Kingdon DX Contest - RTTY
Volta RTTY contest
WAEDC RTTY contest
XE RTTY contest
Çevrimdışı TA1DX
Ynt: N1MM çıldırttı
« Yanıtla #13 : 10 Haziran 2014, 09:36:10 »
Mehmet Bey, Benimkinde ANATOLIAN RTTY CONTEST bile var..  :)
73!
Ynt: N1MM master dta güncelleme
« Yanıtla #14 : 23 Haziran 2014, 22:01:49 »
N1MM programını her yarışmadan önce sıkıntısız kullanmak için master dta'larını indirmemiz gerekiyor. Bunun için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.
1- MİCROSOFT APPLOCALE YOLU İLE ÇALIŞACAK ''N1MM''
2- N1MM HER YARIŞMADAN ÖNCE MASTER DATALARI İNDİRİLİP C SÜRÜCÜSÜ PROGRAM FİLES'DAKİ KURULUM-N1MM DOSYASINA ATILACAK. UYARI GELİNCE TAŞI VE DEĞİŞTİR DİYİLECEK
3- MASTER DATA İÇİN N1MM -TOOLS –DOWNLOAD LATEST  CHECK PARTİAL FİLE TIKLANACAK. AÇILAN İNTERNET SİTESİ İÇİNDEKİ PENCERENİN EN ÜSTTEKİ ZİP DOSYASINI VE MASTER.DTA YI MASA ÜSTÜNE İNDİRİP, DAHA SONRA KURULUMDAKİ N1MM NİN YERİNE ATILACAK. (ZİP ÇIKARTILARAK)
4- BU SEFERDE  TOOLS DAN DOWNLOAD LATEST COUNTRY FİLE DOSYASINA TIKLARIZ. AÇILAN İNTERNET SİTESİNDEKİ İNDİRME LİNKLERİNDEN OLD TIKLANIR AÇILAN SAYFADAKİ 4-5 ADET DOSTA İNDİRİLİP KURULUMA ATILACAK. YİNE WF1B.DAT,   WL CTY.DAT,    WPXLOC.DAT,   CONTRY.DAT,    CQWW.CTY,  CTY.DAT  İNDİRİLİP KURULUMA ATILIP  TAŞI VE DEĞİŞTİR DENECEK.
5- N1MM NİN WİNDOWS PENCERESİNDEN CHECK TIKLANINCA KÜÇÜK CHECK PENCERESİNDEKİ TAKVİM VE SAAT GÜNCEL OLDUĞU GÖRÜLECEK. (İNDİRDİĞİMİZ MASTER DTA'NIN TARİHİ İLE AYNI OLACAK)
6-  CONFİG MENÜSÜNDEN CONFİGURE PORTS,MODE CONTROL,AUDİO,OTHER TIKLANACAK. BURADA AÇILAN PENCEREDE SPEED, AYNI ZAMANDA TELSİZİN AYARINDA VE BİLGİSAYAR AYGIT YÖNETİCİSİNDEKİ COM BAĞLANTISININ AYARI ÜÇÜDE 9600 OLACAK. YİNE AYNI PENCEREDEDE STOP BİTS 1(BİR) OLACAK. AYNI PENCEREDE PİN 4 VE PİN 7 DE ALWAYS OFF OLACAK.
N1MM programının her yarışma öncesi son dakika hatalar verip sizi çıldırtmasını istemiyorsanız bu güncellemeleri yapmak gerekli. Ayrıca ilk kurulum ayarları için TA1DX Atilla beyin sitesindeki ayarları girmeniz şart.
Her yarışmadan önce sağolsun TA3IW Cevat bey ve TA3AX Ahmet bey sağolsun uzaktan yardımla bağlanıp yardımcı oluyorlardı. Bu işlemleri kaydedip sizlerle paylaşmak istedim.
N1MM bir kullanan pişman, bir kullanmayan. Bağımlılık yapar başka contest programlarını beğenmezsiniz. :)
