Gönderen Konu: Trafo Yağı / Dummy Load  (Okunma sayısı 715 defa)
Çevrimdışı TA7R
« : 22 Mayıs 2014, 20:03:13 »
Merhaba
Nhayet MFJ  nin "partial shipment" i elime ulaştı . 200 watt 50 ohm direncim ve papuçları geldi , (rf choke m başka bahara kalmış,parasını ödemiştim . MFJ hep böyle yapıyor bilgilerinize)
Teneke boya kutusu kapağına direnci monte ettik ( bizim teneke kutular da teknoloji harikası incelikte , japonların küçültmede bizim ise eksiltmede üstümüze yok ! )
Sıra geldi 200w direnci 2000w a dayanır hale getirecek olan trafo yağına , maalesef Trabzonda yok , Aksa'cılar da vardır belki ama istemeye değmez. İnternette küçük ambalajlı (4lt) olarak bunu buldum :
 http://www.turkoilmarket.com/Brava-Transformer-25-Trafo-Yagi-4-L,PR-4456.html
Ama dandik bir şey gibi görünüyor , bir de yalıtkanlık katsayısı sanırım 25 , markalı mesela shell de 36 yazıyor ama 180 kg varil var .
Bu konu hakkında bilgisi olan varmıdır? Yukarıdaki linkteki yağ işimi görür mü ? Yoksa nerden ne alayım ?
Teşekkürler 73 ..
Çevrimdışı TA5S
Ynt: Trafo Yağı / Dummy Load
« Yanıtla #1 : 22 Mayıs 2014, 22:18:48 »
Abi TEDAŞ a git Rica et verirler senin alacağın enfazla 1-2 litredir
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #2 : 22 Mayıs 2014, 23:29:55 »
Hilmi bey , teşekkür ederim. Bizim burda tedaşı sattılar şimdi Aksa var. 2 paralık şey için yüz kızartmaya değmez.
« Yanıtla #3 : 22 Mayıs 2014, 23:49:11 »
Sizin orada çok büyük elektrikciler vardır açık verileri varsa verebilirler
Ayrıca trafo tamiri yapan sanayide bir işletme bulabilirsiniz yardimci olurlar
Yakın olsanız temin edebilirdik  depoya yinede baktırayim ancak sıvı kargo da sorun olabilir
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #4 : 23 Mayıs 2014, 00:19:52 »
Mehmet bey sağolun , bu gün oto sanayisini gezdim,yağ toptancılarına sordum . (burda başka da sanayi yok) bir arkadaşta olurmuş onda da hiç kalmamıştı , yarın bakacağım bir yer daha var , olmazsa linkini verdiğim adresten isteyeceğim , iyi kötü ne yapalım artık olduğu kadar , aslında temini değil de bilgi için yazmıştım fakat çok spesifik bir ürün olduğu için pek bilen yok sanırım.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #5 : 23 Mayıs 2014, 00:25:09 »
MFj nin 50 ohm 200w non inductive direnci alamet bişey yaklaşık 2.5 cm çapında 10-12 cm uzunluğunda , düşünen arkadaşlar mutlaka papuçlarını da istesin bakır papuçlar çelik yay ile kıstırılıyor , yapmaya kalksanız 2 gün uğraş dur yine de orijinali gibi olmaz . Foto çekecektim ama telefonum kameralı değil , koca makineye de kıyıyorum :)
