Gönderen Konu: ASELSAN 4841 RÖLE PROGRAM YARDIMI  (Okunma sayısı 770 defa)
Çevrimdışı TB2NAE
« : 20 Mayıs 2014, 10:45:18 »
Arkadaşlar bu cihaza program yaptırılacaktır(ücret mukabilinde) yardımcı olacak arkadaşlar lütfen irtibat kursunlar.TB2NAE  73.
Çevrimdışı TB3BAT
Ynt: ASELSAN 4841 RÖLE PROGRAM YARDIMI
« Yanıtla #1 : 21 Mayıs 2014, 17:41:53 »
nasıl bir işlem nasıl bir program yaptırmak istiyorsunuz?
« Yanıtla #2 : 21 Mayıs 2014, 20:22:29 »
aselsan 4841 vhf bir role midir.uhf rolemidir. boyları duplexser kadar olan cihaz ise bildiğim kadarı ile onların epromlarına role frekanslarının hex leri hazırlanıp bu eproma yazılıyor ve yerine takılıyor bu role prom la mı calışıyor yoksa üzerinde dışarıdan proğram yapılan epromlar mı var eğer son söylediğim dışardan amatör frekans hexleri hazırlanıp bu eproma atılıyorsa işiniz kolay bitlikte bu rolelerin proğramlamak için bir arkadaşımız hex lerin ne olacağı ve nasıl yazılması gerektiğine dair bilgi vermişti. orayı kontrol edin cihaz aynı cihaz sa siz sadece eproma hexleri atma işini halletmeniz ve epromu yuvaya otutturma işini halletmeniz gerekir,yok eğer promla proğram yapılması gerekiyorsa prom okuyan yazan yani 4841 in promunu okuyan yazan cihaz ben bilmiyorum piyasa da yok aynı role den bahsediyorsa işlem tarzınız 28cxx serisi eproma hexleri atmak ve bu eproma yerinden soktüğünüz prom yuvasına bu epromu takmak olarak biliyorum yine bu rolelere ton bilgileri yazmak şeklinde girilmiyor bildiğim kadar cihazın ton kartından tonları değiştirebiliyorsunuz
« Yanıtla #3 : 21 Mayıs 2014, 20:37:16 »
yine aşağıdaki proğramla bu epromu yazabilirsiniz proğram size gerekli olan hex leri çıkaracaktır. daha sonra bir flaşa atın hexleri yapabiliyorsanız 28c serisi 256 baylık camgözlü 28 bacak epromlara yazmanız gerekli veya bir eprom yazma işi yapan yere gidip eproma bu hexlerinizi attırmanız ve cihazın prom yuvasına takmanız gerekli prom bildiğim kadarı ile 16 bacaklı eprom ise 28bacaklı uyarlaması yine bitlikte arkadaşlarımızın verdiği pek çok bilgi var hangi ayağın nereye gitmesine dair bilgiler var.
Çevrimdışı TB2NAE
« Yanıtla #4 : 21 Mayıs 2014, 23:19:00 »
Arkadaşlar ilginize ve bilgilerinize teşekkür ederim,rölede kayıtlı frekansları değiştirmek istiyoruz,selamlar.(röle uhf dir)
« Yanıtla #5 : 22 Mayıs 2014, 11:49:56 »
yukarıda verilen eprom 28cxx serisi değil
27xxxx serisi silinip tekrar yazılabilen eprom
olarak düzeltilmesi gerekir.
