Gönderen Konu: sony radyo  (Okunma sayısı 824 defa)
Çevrimdışı TB2BE
sony radyo
« : 19 Mayıs 2014, 19:53:27 »
Arkadaslar bende sony icf 7600 dijital radyo var.radyo calisiyor fakat istasyon yakalamiyor bir istasyonda durmuyor arizasi icin yardim 73ler
Ynt: sony radyo
« Yanıtla #1 : 19 Mayıs 2014, 20:09:00 »
Eskiden çarşıda radyo teyp tamircileri vardı artık pek kalmadı. Sorunuzun cevabı cok zor  her yerden olabilir  ama ben olsam önce soğuk lehim ve çatlak varmı bir göz atardım sonra voktaj ölçümlerine geçerdim Yada en iyisi. Yollayın  bir bakayım sizin için ........
Çevrimdışı TB2BE
Ynt: sony radyo
« Yanıtla #2 : 19 Mayıs 2014, 20:16:45 »
Sony radyolarda bu sorun oluyor fm de scan yapmis gibi geziyor tum istasyonlari dinletip geciyor .elektronik kondansator kurumasi olabilirmi diye dusunuyorum .bir arkadasin basinada gelmis olabilir diye dusundum 73ler
Ynt: sony radyo
« Yanıtla #3 : 19 Mayıs 2014, 20:25:44 »
Yaşı olan her cihazda kondansatör kuruya bilir genelde sabit ve sürekli elektrik te duran cihazlarda daha sıklıkla görülür porteybl cihazlarda  daha cok  soğuk lehim ve çatlak. Olur diye düşünüyorum  cihaz sizde inşallah halledersiniz selamlar  kolaygelsin 73
Çevrimdışı TA3BC
Ynt: sony radyo
« Yanıtla #4 : 19 Mayıs 2014, 20:34:40 »
Sony İC-F7600 serisinin standard arızaları kondansatörler akıyor plakette bakır yollar eriyor iyi incelemek gerekir..
Ynt: sony radyo
« Yanıtla #5 : 19 Mayıs 2014, 21:30:07 »
Görmeden bir teşhis koymak çok zor..
Bir çok sebebi olabilir.
Bir ihtimal de;
Anten bağlantısı kopmuş olabilir . İstasyonları zayıf duyuyorsa yakalayamadan atlayıp geçiyordur..
Ynt: sony radyo
« Yanıtla #6 : 21 Mayıs 2014, 12:23:06 »
benzer sorun bende de vardı. tune için gerekli gerilimin üretildiği dc-dc converter bölümünün çıkışını kontrol edin. buradaki kapasitörleri değiştirin. aslında hazır sökmüşken içindeki tüm elektrolitik kapasitörleri değiştirmeniz iyi olur. zira bugün değilse yarın yine cihazı sökmeniz gerekecek.
Çevrimdışı TA2VO
Ynt: sony radyo
« Yanıtla #7 : 21 Mayıs 2014, 14:57:35 »
Benimki memory pili boşalınca benzer şeyler yapıyordu.
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
