Gönderen Konu: GM1200 Programlama  (Okunma sayısı 980 defa)
Çevrimdışı TA5ISM
GM1200 Programlama
« : 06 Mayıs 2014, 09:47:57 »
Bir arkadaşımın gm1200 cihazını amatör banda programlamak istiyoruz. Rib, bağlantı uçları ve program konusunda bilgi rica ediyorum. 73
Ynt: GM1200 Programlama
« Yanıtla #1 : 28 Mayıs 2014, 13:29:29 »
http://www.ebay.com/itm/Programming-cable-to-Motorola-GM900-MCS2000-MCX2000-NEW-/350223948868
Burada bu seri cihaz ve diğer cihazları belirten bilgiler var hangi cihalarla uyumlu olduğunu gösteriyor. ancak proğram ve pin uçları ile ilgili batlabs denilen sitede verilmiş ama tam olarak bir şey anlamadım.yukarıdaki adreste 23 dolar civarında satılan db25 in içinde herhangi bir arayüz varmı yokmu bilmiyorum,ayrıca rj 45 bağlantısını şema olarak vermemiş ama sokette iyi kötü belli oluyor. ama mühim olan bu aparatın içinde devre varmı
o önemli veya bu db25 motoralanın rln4008 ribi ile birliktemi çalışıyor inceleyin bilgiye ulaşabilirseniz bende uygulamak isterim bendeki cihazda gm 900 sitede bu aparatın gm 900 ile de uyumlu olduğunu vermiş en azından listesinde var. bu aparata rib gereklimi değilmi bilemiyorum.
« Yanıtla #2 : 28 Mayıs 2014, 13:44:20 »
Hayati Bey Selamlar,
Bu cihazda RIB gerekli . Hatta arkadaş sayfanın altına doğru gerekli linkide varmiş.
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #3 : 30 Mayıs 2014, 16:45:51 »
Resimdeki universal RLN4008 devresini yaptım ve bağlantı ayaklarını da gm1200 göre uyarladım sonuç harika okumadığı cihaz yok gibi... cihazı çok hızlı okudum ve yazdırdım ayrıca servis ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Tabi tüm bunlar içib doğru program gerekli denemediğim program kalmadı ama sonunda buldum isteyenle programı paylaşırım. 73,
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #4 : 30 Mayıs 2014, 16:54:02 »
Bu program ile win8 ile sorunsuz her türlü ayarlarını yaptım.
« Yanıtla #5 : 30 Mayıs 2014, 17:05:56 »
İsmail bey değerli paylaşımlar için teşekkürler.
sizden eğer bu konu hakkında bilginiz varsa nasıl olacağına dair bilgi verebilirmisiniz
sizin doğru proğramla gm 1200 proğram yaptığınız anlaşılıyor. aparat olarak bir tarafı pc ye giden taraf 15 pinli yuva
cihaz tarafına giden 25 pinli yuva ve ilgili uçlar paylaştığınız şema sadece gm 1200 için mi geçerli,yine bu gm 1200 leri
proğrama ön tarafta bulunan rj 45 tarafından da proğramlanabilirmi varsa bunun şeması bana lazım olan gm 1200 lerle
ilgili olan değil elimde bulunan gm 900
bu cihazı rln 4008 le proğram yapmak istiyorum.tereddütte kaldığım nokta paylaşmış olduğunuz şema sadece gm 1200 için mi geçerlidir.
yoksa aynı bağlantı turu gm 900 içinde geçerlidir. veya bu gm 900 ün bağlantı türü ya rj 45 yada cihazın altında bulunan 25 pinli yuvadan
mı yapmak gerekir.hayırlı çalışmalar dilerim paylaşımlarınız için tekrar teşekkürler.
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #6 : 31 Mayıs 2014, 00:04:41 »
Hayati Bey, ben rj45 ten bağlantı yaptım ve sorunsuz programladım. Bu gm900 ile gm1200 aynı bağlantıdır yani resimde gördüğünüz arayüz bağlantısını yapın gm900 rj45 ten rln4008 ile sorunsuz programlayacaksınız. üste ekte gönderdiğim program çok önemli çünkü doğru bağlantı yapmak yetmiyor... sadece bu program okudu(gm1200) deneyin. size göndereceğim siteden bütün cihazların bağlantı ayaklarını görebilirsiniz.
http://www.batlabs.com/pinouts.html
« Yanıtla #7 : 31 Mayıs 2014, 14:43:45 »
İsmail bey değerli bilgiler için tekrar teşekkürler.en son olarak göndermiş olduğunuz şemayı ben yaptım.ancak yine cihazın karın bölgesinde kalan kısımda 25 pinli db 25 yuvası var orada tereddütte kalmıştım acaba proğramı oradan mı cihaza bağlantıyı yaparak proğramlanıyor diye ancak sizin verdiğiniz bilgi ve şemada rj 45 ten proğram yapıldığı bilgisi var bu iyi oldu. yine göndermiş olduğunuz proğramın içeriğini bilmiyorum eğer bu proğram bu tür cihazların proğramlanmasında çok önemli bir konuma sahipse paylaştığınız için teşekkürler. normalde benim düşüncem gm 900 ün kendi proğramı,rln4008,rj45 bağlantı arayüzü,olursa bunları temin ettikten sonra proğrama girilir cihazı proğramlanır diye düşünüyordum sizin paylaştığınız proğramdan haberim yoktu,yine paylaştığınız proğram bu tür cihazlar için olmazsa olmazlardansa diğer arkadaşlarımız için de iyi olduğu düşüncesindeyim.hani derler ya bilgi paylaşıldıkça değerlenir. siz kendi deneyimlerinizi uygulamalarınızı paylaşmışsınız aslında düşünecek olursak bir bilgi kaynağı olarak yorumlamamız gerekir. siz de bilirsiniz bu tür kaynaklar ülkemizde çok dar kapsamda var olanda kimine yeterli kimine yetersiz kalabiliyor. cihaz üretim pazarlama ticari satış gibi konularda ülkemizde radyo amatörlerine yönelik üretim olmadığı için aslında bu tür sorunlarla karşılaşıyor böyle bir ihtiyaüç karşısında fazla bir kaynak bulamıyoruz.dış kaynaklara baş vurmak zorunda kalıyoruz bu bazen yararlı bazanda anlamadığımızdan dolayı yararlı olamıyor. yine şunu söyleyebilirim kaynak olarak, Radyo amatörleri kendi yaptığı çalışmalarla ülkemizde ihtiyaç duyulan bir boşluğu doldurmaya çalışıyor.çok teşekkür ediyorum hayırlı çalışmalar 73
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #8 : 31 Mayıs 2014, 17:33:16 »
Faydam dokunduysa ne mutlu bana... Dediğim gibi gm1200 , gm900, gm2000 bu cihazların bağlantısı aynı yani gönül rahatlığı ile rj45 bağlantısını yapabilir ve doğru programla işinizi görebilirsiniz. Benim paylaştığım program gm1200 için biçilmiş kaftan win8 altında bile süper çalışıyor ama bu programı gm900 de denemedim. Sonucu merakla bekliyorum. Hayırlı çalışmalar. 73,
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #9 : 01 Haziran 2014, 09:03:51 »
Merhaba Hacı Ismail,
Rnl4008 kitinden daha fazla yapma imkanın var mı? Benim de gm00 lerle işim var?programı e malime atabilir misiniz? hasbahce@isnet.net.tr.
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #10 : 01 Haziran 2014, 14:24:14 »
Hasan Bey bu aralar biraz yoğunum aslında yapmak istiyorum bulunduğum yerde baskı devre çıkaracağım pcb board yok... malum internetten getirtsem 2 liralık karta 12tl kargo ücreti istiyorlar diğer malzemeler elimde mevcut aslında... programı siteye ekledim üst tarafta var ordan indirebilirsiniz. 73,
