Gönderen Konu: Çalışma voltajı nasıl anlaşılır  (Okunma sayısı 894 defa)
« : 11 Nisan 2014, 22:35:16 »
 Elimizde bir devre var ve kac volt ile çalıştığını bilmiyoruz örneğin 6v ile çalışan ama bizim çalışma voltajını bilmediğimiz bir radyo nasıl anlarız kac volt ile calıştığını  .9 v ile de calışacak 5 volt ilede   ama hangisini ister acaba .
Nasıl bir düzenek ile anlarız .
Çevrimdışı TA3CB
Ynt: Çalışma voltajı nasıl anlaşılır
« Yanıtla #1 : 13 Nisan 2014, 12:00:16 »
Tamamı transistörlü ise biraz şüpheli,ama IC devreli radyo ise IC devresinin data sheet inden tahmin edebiliriz.Acizane fikrim bu.73.
« Yanıtla #2 : 17 Nisan 2014, 01:46:57 »
Mesut kardeş, yazının üstünden 6 gün geçmiş, sen yöntemini bulmuşsundur.
Sırf muhabbet olsun diye yazıyorum. Yine yaz geliyor keşke yolun bizim oralara düşsede görüşsek.
Malesef benim İstanbul planım yok..
Acaba diyorum devre entegrelimi? Malum entegrelerin çoğu 5V ile çalışıyor.
Ancak pilli ise tabii pilin voltajı belli ama öyle olsa sormazdın.
Bilinen devreler 12V ile çalışıyor, devre 12V temel voltajını her birim için regüle ediyor.
Bence 12V dur.
Ancak voltajı vermeden önce koruyucu gözlüklerini tak, kulaklarınıda tıka 1m kadarda uzaklaş, voltajı ver. Patlama olmazsa, 5 dakika bekle, dumanda çıkmadıysa: İki ihtimal var, %50-50. Devre ya çalışıyordur yada bozulmuştur. Bozulduysa bana küsersin, çalışıyorsa teşekkür edersin.  :)
Benim bir devredeki büyük bir kondansatör öyle patlamıştı, hanım koştu geldi (herhalde patlamada öldüm sandı) Dedimki: "" hanım elektronikçi eşi olarak alış böyle şeylere, olan bizim devreye oldu, ben sağlamım."""..
Gecenin bu saatinde yazacak başka şey bulamayınca insan böyle saçmalıyor işte.....
Haydi kal sağlıcakla kardeşim. Kendine iyi bak 73...
« Yanıtla #3 : 17 Nisan 2014, 19:08:05 »
12 voltun önüne 100ohm bi direnc takıp direncin radyo tarafındaki voltajı ölcünce ölcü aletindeki gördüğümüz volt  aletin çalışma voltajıdır .Voltunu bildiğiniz  devrelerde bir deneyip test edebilirsiniz .
« Yanıtla #4 : 17 Nisan 2014, 21:17:56 »
Sağolasın yeni bir bilgi daha. tşk..73..
Çevrimdışı TA2OEJ
« Yanıtla #5 : 17 Nisan 2014, 22:22:05 »
BESLEME VOLTAJININ İLK GİRİŞİNDE GENELLİKLE ELEKTROLİTİK BİR KONDANSATÖRLE FİLTRE EDİLİR BU KONDANSATÖRÜN MAX ÇALIŞMA VOLTAJINI BAZ ALARAKTA CİHAZIN ÇALIŞMA VOLTAJINI TAHMİN EDEBİLİRSİNİZ ÖRN: KONDANSATÖR 1000 UF 10 VOLT İSE BU CİHAZIN ÇALIŞMA VOLTAJI 10 VOLTTAN DAHA DÜŞÜKTÜR 12 VOLTLA BESLERSENİZ KONDANSATAÖRÜN PATLAMASI,CİHAZDAKİ YARI İLETKEN MALZEMELERİN YANMASI MUHTEMELDİR...
Serdal KONAKCI
