Gönderen Konu: VHF – UHF 142 – 450 MHz Log-periodic Antenna Yardım  (Okunma sayısı 703 defa)
Çevrimdışı TA8U
Aşağıdaki sitede belirtilen antenden yapmak istiyorum, Ustaların yardımlarını bekliyorum.
73 ler
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=22835
Ynt: VHF – UHF 142 – 450 MHz Log-periodic Antenna Yardım
« Yanıtla #1 : 10 Nisan 2014, 11:22:02 »
 Bu anten'nin tv  olan modeli cok yaygın  piyasada var acaba ölcülerini değiştirip kullanıla bilirmi?    73
Çevrimdışı TA8U
« Yanıtla #2 : 11 Nisan 2014, 09:40:10 »
Bu antenin ölçülerini tam çözemedim,buraya açıklama yapacak ustalarımdan fikirler ve çözümler bekliyorum.
« Yanıtla #3 : 11 Nisan 2014, 10:01:06 »
Ali Bey Selamlar,
Öncelikle vermiş olduunuz linkteki anten ile ilgili ölçüler metrik değil inch olarak verilmiş. Bu ölçüleri çevirmek için internette ve androit telefon uygulamalarında çevirici programlar var dert değil.
Anten ile ilgili düşüncelerime gelince oldukça verimli olduğunu kullandığım için biliyorum . Eğer yanlış hatırlamıyor isem . Bu antenlerin ilk örneklerini Hayri bey TA0B 1983 veya 1984 te getirmişti. Asslında televizyon anteni olarak gelmesine karşın izalasyon ve frekans ayarlaması yaparak kullanmıştım.
Dolayısı ile Mesut beyin dediği gibi bu antenleri televizyon anteninden dönüştürebilmek mümkün.
Mesut bey deyince bir anda karnım acıktı ? niyedir bilemedim :) :)
Saygı ve sevgileirmle
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #4 : 11 Nisan 2014, 15:19:06 »
Ali bey ölçüleri milimetreye çevirmek çok kolay;
Önce anten çiziminde verilen kesirli ölçüleri ondalıklı hale çevirin.
Örneğin:
3/8 = 0.375
3/4 = 0.75
1 1/2 = 1.50
1 3/4 = 1.75
4 13/16=4.81 vs.
Bulduğunuz bu ondalıklı sayıları 25.4 ile çarparsanız milimetre karşılıklarını bulursunuz.
Örneğin;
3/8 = 0.375 x 25.4 = 9.525 mm
3/4 =0.75 x 25.4 = 19.05 mm
Umarım yardımcı olmuştur.
Kolay gelsin.
Çevrimdışı TA4HI
« Yanıtla #5 : 12 Nisan 2014, 23:53:14 »
slm arkadaşlar bende anteni biraz inceledim iki bom birbirinden bagımsız calışıyor yani iki ayrı şase dogrumudur
Çevrimdışı TA3CB
« Yanıtla #6 : 13 Nisan 2014, 11:49:04 »
Evet 2 boom olarak görünüyor.Herşeyini anladımda  alt ve üst boom lardaki elemanları birbirine çapraz yaparken ki ölçü ve açılar.İşte burada kaldım.Bu konuda çalışma yapan varsa lütfen yardımcı olsun.
Çevrimdışı TA4HI
« Yanıtla #7 : 13 Nisan 2014, 23:55:32 »
slm ben yapmadım ama yapacam ant yönü kendimize gelecek ilk üst bomun sagına ilk elaman baglanacak yine ikinçi elaman alt bomun soluna monte edilecek üsten bakınca tek elaman gibi görünecek fakat iki yarım elaman elaman boyu 1 ve 2 15 inc 381mm 3ve4 395,3mm 5ve6 411,1mm 7ve 8çi elaman 428,6mm 9ve10 454mm 11ve12 el 463,5mm 13ve14 el 482,6mm 15ve 16 el 501,6mm 17ve 18 el 522,3mm 19ve 20 el 543mm 1-2 ve 3-4 el merkezden merkeze 108mm 109,5mm 111,1mm 112,7mm 114,3mm 117,5mm 119mm 120,6mm son el mer merkeze 122,2mm toplam bom uzunlu 1085,8mm benim anladıgım bu yanlışım varsa ustalar düzeltsin 73ler
« Yanıtla #8 : 14 Nisan 2014, 10:43:28 »
Ali amca,
Log periyodik antenlerde iki boom vardır. Her ikisi de canlıdır. Her iki boom hem birbirinden, hem de şaseden yalıtılmalıdır. Her eleman çifti, birbirinin devamı gibi aynı doğrultuda olmak şartı ile boom'a dik olarak bağlanırlar. Eleman çiftinin her biri diğer boom'a bağlanır. Birbirine komşu eleman çiftleri çapraz olarak devam eder. Yani aynı taraftaki elemanlar sırasıyla bir diğer boom'a bağlanır. Aşağıdaki birinci resim size bağlantı hakkında bir fikir verecektir.
Anten, ince elemanlarının bulunduğu taraftan 1:4 balun ile beslenir. Eleman boyları ile oynayıp doğrudan beslenen log periyodik antenler de vardır.
Antenin frekans aralığı en uzun elemanlar ile, en kısa elemanların toplam boyu ölçülerek bulunabilir. En uzun elemanların toplam boyları iki ile çarpılır. 300 rakamı çıkan sayıya (metre olarak) bölünür. Çıkan değer MHz. cinsinden antenin çalışacağı en düşük frekanstır. En kısa elemanlar da aynı şekilde ölçülüp hesaplanarak antenin çalışabileceği en yüksek frekans bulunur. Aşağıda ikinci resimde epey çok elemanlı bir HF log periyodik antenin anten analyzer sonucu görülmektedir.
İyi çalışmalar diliyorum.
