Gönderen Konu: MS DOS PROĞRAMLARINDA İSTENİLEN COM AÇILAMAMASI  (Okunma sayısı 591 defa)
Windows işletim sistemini xp kurulmuş bir tane com DB 9 veya RS232 de diyebiliriz  bordlu bilgisayarlarda Motorola-vertex-vx seri cihazların MS DOS Tabanlı çalışanlarında genelde Motorola ms dos proğramları bunu yapıyor. proğramı açtığınızda ya açılmıyor yada açılsa bile şöyle bir bilgi ile karşılaşıyoruz SİSTEM TARAFINDAN İSTENİLEN COM 2 AÇILAMIYOR yine aynı pencerede KAPAT-YOKSAY ikazı ile karşılaşıyoruz yoksay tıklandığında proğram açılıyor fakat işlem yapması için sistemi tarafından istenilen com 2 noktasından proğramı açıyor. oysa bordumuzda com 2 hiç yok sadece com1 var proğramlama aparatını com 1 takıpta bu cihazı oku dediğinizde okuyormuş gibi yapıyor bir müddet sonra cihazla kontak kurulamadı veya com noktasını açamıyor şeklinde bir bilgilendirme yapılıyor ve proğram yapılamıyor. bunun sebebi ne olabilir proğram niçin sadece com1  olduğu halde orayı görmez illaki com2 bağlantı noktasını ister oysa bordumuzda com2 yok,
ben bu sorunu aşmak için Bilgisayarcıdan com1ve com2 bağlatı noktası olan eski bir bord aldım ve bu WİNDOWS XP yi bu borda kurdum bakalım yine yapacakmı diye aynı proğramı Motorola proğramlar MS DOS Tabanlı olanlar proğramı açtım bana ne SİSTEM TARAFINDAN İSTENİLEN COM2 noktası açılamıyor nede KAPAT-YOKSAY ikazı ile karşılaştım aparatı com1 bağladım ve başladı cihazı okumaya Bunun sebebi ne olabilir burada gerçekleşen olay ne olabilir bilgi verebileceklere şimdiden teşekkürler.
Çevrimdışı TA3ALL
Ynt: MS DOS PROĞRAMLARINDA İSTENİLEN COM AÇILAMAMASI
« Yanıtla #1 : 10 Nisan 2014, 13:28:08 »
Hayati bey merhaba
Bilgisayarınızın ayarlarından com port ayarlarını ve baudrate ayarlarını kontrol edin, bilgisayarınızdaki com port ayarı com1 olabilirken çalıştırdığınız program ayarı com2 ye ayarlı olduğundan çalışmayabilir, yada tam tersi olabilir, ikinci bir ihtimal com portunu kullanan başka bir program veya servis bilgisayarınızda çalışıyor olabilir. Bilgisayarınızda bir tane com portu olması halinde bunu com1, com2 veya com3 gibi tanıtabilirsiniz. Ayarlarınızı kontrol edin, eğer yine olmaz ise bilgisayarınız internete bağlı ise ammyy veya teamviewer gibi programlarından biri ile uzaktan bağlanıp kontrol edebilirim.
