Gönderen Konu: Anten kolları üzerinde metal çember olursa yayılımı etkiler mi?  (Okunma sayısı 937 defa)
Çevrimdışı TA1DX
Nasıl ifade edeceğimi tam olarak bilemediğim için bu başlığı açtım..,
Şöyle açayım,  sistemlerimize RF girmemesi için
türü filitreler kullanıyoruz.
Peki anten kablomuz,  metal bir makaranın içerisinden dolaşsa, bu metal makara, anten telini 360 derece kapatacak, Bu sistem, antenin yayılımına, SWR 'sine vs nasıl etki eder?? Yukarıdaki filitre gibi tepki gösterebilir mi??
Aşağıdaki gibi, makara plastik bile olsa, içerisindeki pim ve etrafı metal..
Vereceğiniz Ciddi, konuyu sulandırmayacak, cevaplar için şimdiden teşekkürler..
Çevrimdışı TA2VO
Atila Bey merhaba,
Ne yapmak istediğinizi tam anlıyamamakla beraber kolları aşağı bükük dipol gibi bir şey yapmayı düşünüyorsunuz galiba. Antenin yakınındaki metal malzeme manyetik alanı etkileyeceğinden yayılımı , sw ryi ve bant genişliğini etkileyecektir. Hesabını bilemiyorum ama belki bilen arkadaşlar vardır. Kurulum zor değilse denenebilir. Kolay gelsin. 73.
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
Çevrimdışı TA1DX
Merhaba Osman Bey, Anten kollarını Makaranın içerisinden geçireceğim..  :)
Etkiler, manyetik alandan dolayı değil ama anteninizin kolları üzerine bir bobin koymuş olursunuz. plastik makaranın içinden metal bir pim geçiyorsa yine etkiler. önemli olan kapalı bir iletken daire olmaması. bunu eğer elinizde varsa lc metrenizi L konumuna aldıktan sonra, kısa bir teli iki terminal arasına bağlayın, cihazdaki değeri not edin, daha sonra bu telin şeklini bozmamaya çalışarak makaranın içinden geçirin. aldığınız ikinci ölçümden birincisini çıkarttığınızda anteninize ekleyeceğiniz indüktansı bulursunuz.
makara içinde tel gezeceğinden bunun hesabını yapmak pek mantıklı olmaz. yayılımını kestirmeniz çok güç. ama tahminimce bobin ekleyerek elektriksel boyu uzatacağınızdan antenin fiziksel boyunu bir miktar kısaltmanız gerekecektir. ayrıca yüksek frekans ve yüksek güç kullanacaksanız makaranın ısınarak güç kaybına yol açması ve deforme olması gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.
Çevrimdışı TA4F
stepp IR tarzı bir antenmidir bu.  dipolün kollarını şerit metre tarzı acıp kapatmakmı istiyorsunuz.
Çevrimdışı TA1DX
Mert Bey, ben Mutlu beye cevap yazarken, siz soruyu sormuşsunuz, tesadüf.. Cevap yukarıdaki mesajda kaldı :)
İleride, 20 metre bandı için iki şerit metreyle Stepp ir düşünüyorum.. Ama onu pimaş boru içerisinde çalıştırmayı planlıyorum.  Rotary dipol şeklinde..
Selamlar.
Çevrimdışı TA4F
Atilla bey calışmalarınızda başarılar dilerim. QRP portable çalışmalarımda şerit metreleri kullanmıştım 2 adet 10 metrelik şerit metre ile dipol anten çalıştırıyordum fakat şerit metrelerin kalitesizliğinden kırılmalar ve elektriksel kayıplar oluşuyor ( bilindiği gibi şerit metreler adi şaç dan yapılıyor elektriksel dirençleri cok yüksek velosty faktörleri çok düşük) benim terçiğim böyle bir projede step motor+olta makarası tarzı bir mekanizma+ ince bakır vara yada koaksiyal kablo dış katmanı olurdu. 73
Çevrimdışı TA1DX
Mert Bey, olta mekanizması hiç kullanmadım, ama otomatik geri sarabilecek bir şey olmalı..
Selamlar, 73!
Çevrimdışı TA2VO
Atila Bey tekrar merhaba,
Sanırım işinizi elektrik süpürgelerinin kablo geri sarma mekanizması çözer. 73.
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
Çevrimdışı TA4F
Olta makarasını sarımın düzgün yapılabilmesi için söyledim, hareketi neyle sağlayacaksınız bilmiyorum ama motor kullanacaksanız zaten geri sarma işleminide onunla cözebilirsiniz.73
