Gönderen Konu: 4822 bağlantı kablosu ( yuvarlak soket )  (Okunma sayısı 764 defa)
Çevrimdışı TA5YY
« : 16 Mart 2014, 01:27:38 »
Arkadaşlar merhaba;
Yuvarlak soketli 4822 - 4826 vb cihazların programlama kablosu için comport kablo bağlantısı nasıl yapılmalıdır?
Not: Elimde bir adet atıl comport kablo var. PC bağlantısı yaptıktan sonra karşı ucu kesip, iç kabloları soydum. Sizin yönlendirmenize müteakip kablo uçlarına toplu iğne lehimleyim gerekli programlamayı yapmayı planlıyorum. Teşekkürler,
Çevrimdışı TA6AE
Ynt: 4822 bağlantı kablosu ( yuvarlak soket )
« Yanıtla #1 : 16 Mart 2014, 08:14:18 »
TA6AE/SİNOP  Serdar TOKUR 73...
Serdar TOKUR/SİNOP
0505 485 88 18
Telsizim Olmadan Asla...
Çevrimdışı TA5YY
« Yanıtla #2 : 16 Mart 2014, 10:01:37 »
Serdar Bey günaydın;
Bu bilgiyi forumda görmüştüm. rs232 kabloda 2-3-5 numaralara denk gelen rx-tx-gnd uçlarına iğne lehimleyim radyonun ön söketindeki ilgili deliklere sokuyorum. Radyoyu aktarma moduna alıp programdan oku emrini veriyorum. Radyonun kırmızı ve yeşil ışıkları birkaç sefer yanıp dönüyor ama cihaz bağlantsı sağlanamadı diye bir uyarı alıyorum.
Nerede eksik yada hata var fark edemedim.
Çevrimdışı TA5RE
« Yanıtla #3 : 16 Mart 2014, 13:29:55 »
Ali Yılmaz bey, işletim sisteminiz nedir? Bu programlar win98 ve altı işletim sistemlerinde iyi çalışmakta. Yalnız crack yapılan bir program var, o da xp de iyi sonuç veriyor. Ancak com port ayarlarınızı aşağıdaki resmi baz alarak (ikisini de) low yapın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Telsizi okutun, kuvvetle muhtemel okuyup yazma işlemi gerçekleşecektir. (Win7 de olmakla birlikte bu işlemi bir kaç kez tekrarlamak gerekiyor.)
Çevrimdışı TA6AE
« Yanıtla #4 : 16 Mart 2014, 18:06:59 »
Ali bey eger cihaz epromu degistirilmemis kendi epromu ise 4822 prog ile okutup yazabilirsiniz, eger epromu degıştirilmiş ve amator frekans hex dosyası yuklenmis eprom takılmış ise program ile okutup yazamazsınız. yapmak ıstedıgınız degişiklikleri eprom üzerinde yapabilirsiniz.
Serdar TOKUR/SİNOP
0505 485 88 18
« Yanıtla #5 : 16 Mart 2014, 19:23:33 »
bazı epromlar bunu yapıyor kaliteli bir 24c16 alır proğram yaparsanız bu sorunu aşarsınız defalarca başıma geldi çin malı herhalde bazı 24c16 lar çalışan yazan okunabilen cihaza bu çin malı epromu taktığın zaman sanki işlem yapıyor gibi ama hiç bir işlem yapmayıp iletişim sağlanamadı bilgisi verir. iyi bir eprom alın ve tekrar deneyin
« Yanıtla #6 : 16 Mart 2014, 19:29:05 »
amatör frekanslara göre yazılmış hex dosyasını eproma attıktan sonra mvg 1.1 ile okuyup hiç bir sayfasına girmeden kaydet deyin kaydeder. daha sonra yine aynı şekilde kayıt etmiş olduğunuz bu kütüğü herhangi boş cihaza diğer sayfalara girrmeden yaz deyin eproma yazacaktır amatör frekansları bu da başka bir yol,
Çevrimdışı TA5YY
« Yanıtla #7 : 16 Mart 2014, 21:12:33 »
Arkadaşlar merhaba;
Yönlendirmeleriniz dahilinde sorunu hallettim. Kaynak olması bakımından fotoğrafları ve kısa bilgiyi yayınlıyorum.
RS232’nin 2-3-5 numaralı girişlerine dikiş iğnesi lehimledim. Benim kablodaki renk dağılımı şu şekildeydi;
2 numaralı uç RX olup sarı renkli.
3 numaralı uç TX olup yeşil renkli.
5 numaralı uç GND olup beyaz renkli.
Radyoya girişli ise saat yönünde sarı > yeşil > beyaz şekilde tespit ettim. Bu arada benim cihazın kafa kısmı daha evvel tamir gördüğü için mayk girişi hafif eğik takılmış. Siz de, benim gibi sıralamayı bozmadan tek tek bütün girişleri deneyip doğru yeri testip edebilirsiniz.
Bilgiler için herkese teşekkür ederim,
TA1AYZ – İstanbul,
( Bu arada orijinal kablonun RS 232 tarafını da yayınlıyorum. )
Çevrimdışı TA5YY
« Yanıtla #8 : 16 Mart 2014, 21:19:13 »
2, 3, ve 4. fotoğraflar orjinal programlama kablosunun rs 232 tarafı ile radyoya bağlanan kısmının cizilmiş halidir. Zaten kablo renkleri de farklıdır. Bilgilerinize,
