Gönderen Konu: ASELSAN 4015 TRUNK CIHAZIN FREKANS GENİŞLETME İŞLEMİ  (Okunma sayısı 4049 defa)
Çevrimdışı TA2KR
 Resimlerde görülen ara kablo yaparsanız her frekansta pll kilitlenmesinne göre trimerden ayarlari yapması kolaylaşır.. pll kart deliklerinden en alt daki ile baslayıniz c332 rx saat yönünün tersine kilit lenme yavaş yavaş olarak her test frekansında ayar bu ayarlayınız ekrandan (ANAHTAR İŞARETİ KALKTIGI ANDA BİR ÜST TEST FREKANSINA GEÇİNİZ)sonra üstte c 333 TX   tekrar her test frekansında yavaş yavaş tekrar dikkat etmeniz gerekir .
cihaza öncelikle test frekansları yazılarak işe başlanır 420.000 -421.000-422.000-423.000 -------439.000-----444.000-446.000- c332 rx trimer saat yönünün tersine yavaş yavaş ekrana gelen anahtar işaretini kalkana kadar yazılan test frekenslarına göre trimer cevrilir (cok dikkat ile)her test frekansında rx-ve tx denenir cihazın duyması ve göndermesi tabiki kalibre edilmiş başka bir çihazada ihtiyacınız olacak...yani bu frekenslarda çalışan en azında 1 cihaza....sonra c 333 TX trimerden aynı şekilde devam edilir. .tüm sorumluluk yapanindir unutmayın.ben başardım sizlere de kolay gelsin 73
Çevrimdışı TA2KR
Ynt: ASELSAN 4015 TRUNK CIHAZIN FREKANS GENİŞLETME İŞLEMİ
« Yanıtla #1 : 25 Şubat 2014, 00:08:53 »
PLL
Çevrimdışı TA8AFD
« Yanıtla #2 : 25 Şubat 2014, 00:21:52 »
çok güzel çalışma abi eline sağlık.aynı sorun 4025 lerde de yaşanıyor  onun tek çözümü programsal yolla halledilmesi heralde.73..
TB7CFD
A.Fatih DEMİROL
0539 621 1431
« Yanıtla #3 : 25 Şubat 2014, 12:15:04 »
ara kabloyu daha belirgin halde ve bağlantı könnektörleri olarak nasıl bir çozum buldu iseniz daha net bir resim yayınlayabilirmisiniz bir kaç tane de bende var bu cihazdan ben ara bağlantı kablosu için uğraşmadım yani cihazı amatör frekanslara fix etmedim.çoklu kablo könnektörünü nasıl hallettiniz teşekkürler.
Çevrimdışı TA2KR
« Yanıtla #4 : 25 Şubat 2014, 20:53:35 »
Sayın Ahmet Fatih Demirol 4025 lerde durum bu uygulanan prosese yakın yanlız onlardada cekeceginiz frekansları test olarak yazılması lazım cıhazınızın hangi frekans ları kabul ettigini yani nerden başladıgını bilmeniz lazım.Akabinde TEST frekanslarını yazarak işe başlaya bilirsiniz.trunk cihazlar genellikle 420-430 aralıklı oluyorlar bu cihazlara kesinlikle amatör frekans yazıldıgında ekrana ANAHTAR işareti cıkacaktır ve bahse konu proses yukarıda anlattıgım gibi sırasıyla devam edilecektir...73....
        Sayın Hayati bey KABLOYU yapabilmem için tamamen pert olmuş bir cihazın birbirlerine geçen soketlerini kullandım.sadece lehim yapması biraz sıkıntılı idi....Hatta soketleri cihaz uzerinden sökme konusu ayrı bir sıkıntı....pert cihaz konusunda yardımcı olan bölgemiz amatörlerinden tb2io ilhami beye ayrıca teşekkürlerimi sunarım.73
Çevrimdışı TA8AFD
« Yanıtla #5 : 26 Şubat 2014, 00:07:49 »
tesekkürler abi çalışmalar da başarılar.73
A.Fatih DEMİROL
0539 621 1431
Çevrimdışı TA3Q
    Türker Ali Başlayıcı
    MANİSA
  • İleti: 434
« Yanıtla #6 : 26 Şubat 2014, 13:55:08 »
Nuri bey;
Ayrıntılı bilgi için teşekkürler, ellerinize sağlık. Trunk çalışma frekans aralığı hakkında bilgim fazla yoktu. Tüm UHF bantlarda çalışır düşüncem vardı, böyle yanlış bilgim sizlerin sayesinde düzeldi, sağolun.
TA3Q
TÜRKER ALİ BAŞLAYICI
QTH locator:KM38
ESKİ ÇAĞRI İŞARETİM TA8EF
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #7 : 30 Ekim 2015, 11:38:02 »
T4000  başlangıç frekansı 431 mhz üst frekans 461 mhz yaz dahası olmaz nuri nin dediği gibi yapın 4015 lerde  4025 de trimerde  hassas şekilde ayar yapın. 73 TA2JU
TA2E
