Gönderen Konu: 24 VDC 45 AMP GÜÇ KAYNAĞI ŞEMASI ARANIYOR.  (Okunma sayısı 1012 defa)
« : 26 Ocak 2014, 18:15:11 »
Değerli arkadaşlar 24 vdc 45-50 amper trafolu güç kaynağı yapmak istiyorum teknik destek sağlayacak arkadaşlara
şimdiden teşekkürler. ilk etapta şema lazım
Çevrimdışı TA7R
Ynt: 24 VDC 45 AMP GÜÇ KAYNAĞI ŞEMASI ARANIYOR.
« Yanıtla #1 : 26 Ocak 2014, 20:18:40 »
Trafoluda 30 amperden sonrası çok zor , ARRL hand bookta 45 amp bir trafolu devre vardı ama çok karmaşık smps lerden farksız dı . 45 amper için sardıracağınız sadece bir trafo parasına hazır bir smps 60 amp. güç kaynağı alabilirsiniz ben mervesan dan 350 tl civarı bir fiyat almıştım , bir araştırın isterseniz.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #2 : 26 Ocak 2014, 20:21:03 »
Düzeltme : Yukarıdaki iletiyi yazarken 24v isteğine dikkat etmemiştim , hiç araştırmadım belki 24v daha kolaydır , ben 13.8v olarak düşünmüştüm.
Çevrimdışı TA8C
« Yanıtla #3 : 13 Şubat 2014, 13:39:37 »
Hayati bey bu sitedeki şemayı bir inceleyin belki üzerinde değişiklik yapılırsa işinizi görebilir
http://www.qsl.net/v/vu2upx/Projects/40apsu.htm
TA8AL
Mehmet hanifi küçükoğlu
ta8al@hotmail.com
05334605192
Edouard Le Berquier
« Yanıtla #4 : 13 Şubat 2014, 18:36:01 »
Mehmet hocam ilginiz için teşekkür ederim bu devrenin çıkış transitörleri olan 2 n3055 leri iptal ederek yerine 100 Amper hemen hemen sigara paketi büyüklüğünde modül transitör olarak da ismi geçiyor. 1.2 kilovat trafosu olan 13.8 volt ve 70-80 Amperi rahatlıkla çekebildiğim güç kaynağı yaptık. bu güç kaynağını hf te kullanıyorum her hangi bir sıkıntısı yok normal çalışıyor isterseniz 3 tane hf bağlayın banamısın demiyor. 24 VDC ile çalışan bir HF almaya niyetlenmiştim besleme voltajı 24 VDC idi 250 Watlık çıkışı olan bir çihazdı ancak sonradan almaktan vazgeçtim yani 24VDC 45 amper olarak belirtiğim bilgi şu an için ihtiyac kalmadı. ilginiz için teşekkür ederim. birde sormak istediğim şu konu ile ilgili olarak ne tavsiye edersiniz bilmiyorum ama hurdalıkta bulduğum 12voltu 24 volta çeviren bayağı büyükce bir konvertör buldum zamanında bunu 24 voltluk telsizleri beslemek için kullanmış olabileceklerini düşünüyorum ama maksimum kaç amper 24 volt altında verebilir bunu bilmiyorum ihtiyac kalmadığı için de onu da malzemelerin arasına koydum şimdilik o da beklemedi. esen kalın
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #5 : 14 Şubat 2014, 20:21:23 »
@  TA2VW Hayati bey , bu modül transistör epeyce ilgimi çekti , SMPS alacaktım ama o dediğiniz transistörle ben de deneme yapmak istiyorum , parça isim numarasını yazabilirmisiniz ?
« Yanıtla #6 : 15 Şubat 2014, 20:11:40 »
Ahmet bey güç kaynağını resimlerini eklemek için açtım bahsettiğim modül transitör dediğim parçayı mümkün mertebe resmini ve diğer parçaların resmini eklemeye çalıştım ancak transtiron üzerindeki etiket okunamıyor. diğer elimde bunun 150 Amperlik olanı vardı. nereye koydum bulamıyorum bulduğumda onun resmini çeker gönderirim bu güç kaynağında önemli olan 3 adet malzeme var 1 trafo.2-modül transitor.3 kondansitörler. regüle devresi yukarıdaki adreste olanın aynısıdır. doğrultma diyotlarından çıkan üçlar normal kablo değıl gerilim düşmesine mani olmak için bakır lamalar kullanıldı. sonra üzerindeki kamyonlarda kullanılan 24 volt 50 Amperlik roleler kullanıldı. mümkün mertebe güç kaynağının resmini çekip ilave yapmak istedim hayırlı çalışmalar.
« Yanıtla #7 : 15 Şubat 2014, 20:13:51 »
diğer bir kaç resim daha
« Yanıtla #8 : 15 Şubat 2014, 20:26:38 »
Şuna benziyor;
« Yanıtla #9 : 15 Şubat 2014, 20:44:43 »
mehmet hocam tıpkısının aynısı bendekinin etiketi okunmuyordu sağolasın.
