Gönderen Konu: QRP TELSİZLERİNİZ İÇİN 60 WATT PA KATI  (Okunma sayısı 37498 defa)
Ynt: QRP TELSİZLERİNİZ İÇİN 60 WATT PA KATI
« Yanıtla #20 : 10 Ekim 2014, 21:38:03 »
Mehmet bey, Ali bey, röleyi tetikleyen 2n3904 gibi küçük transistörün sürekli yandığını söylediği için 2n3904 transistörünün base voltajını kontrol etmesini söylemiştim.
« Yanıtla #21 : 10 Ekim 2014, 22:11:08 »
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim Hulusi hocam. Elimde transistör kalmadı muhtemelen pazar günü başına geçeceğim tekrar.
Mehmet hocam "Önce R4 bias potunu saat yönü tersine sonuna kadar çeviriyoruz. Beslemeyi bağladıktan sonra T1 deki  1K lık direncin ucundan 5v görmemiz gerekiyor." şeklinde söylemişsiniz doğrudur dökümanda da aynısı yazıyor QAMP40.pdf inde okudum ama gel gelelim ben o 1K lık dirençlerde hiç bir şekilde 5V görmedim :(
Var bir terslik ama hadi bakalım hayırlısı. En kısa zamanda sorunu çözüp bildirmek dilegiyle.
Çevrimiçi TA3ALS
« Yanıtla #22 : 11 Ekim 2014, 02:06:53 »
Röle bobinine palalel olarak bağladığınız kondansatörün değerini düşürün. Transistör genellikle  bu yüzden yanıyor.
Çevrimdışı TA2LJG
« Yanıtla #23 : 20 Nisan 2017, 13:04:40 »
Aynı olay bendede oldu, birturlu sorunu çözemedim, Efe 40 qrp ile bu pa yi sürüyorum. Role sürekli Tx te çekip bırakıyor, sorunu çözen arkadaşlar paylaşımda bulunursa sevinirim.
« Son Düzenleme: 20 Nisan 2017, 13:09:47 Gönderen: TA2LJG »
« Yanıtla #24 : 20 Nisan 2017, 18:08:32 »
 tx te taşıyıcı yok. fm de var.efe de yok.
Çevrimdışı TA2LJG
« Yanıtla #25 : 20 Nisan 2017, 22:58:11 »
Yani Efe qrp ile bu pa yi calistiramiyoruz , doğrumu anladım? Bu pa da 6 adet mofsetim kısa devre oldu, ayarlar tam olmasına rağmen, Efe için pa önerisi olan varmı arkadaşlar,
« Son Düzenleme: 20 Nisan 2017, 23:04:58 Gönderen: TA2LJG »
« Yanıtla #26 : 20 Nisan 2017, 23:16:55 »
 pa tx başka bir şekilde komuta edilmeli.taşıyıcı gerilimi degil de efeden kablo ile.
« Yanıtla #27 : 21 Nisan 2017, 15:06:36 »
           Arkadaşlar merhabalar,
           Bu çalışmayı yıllar önce yapan bir amatör olarak bir şeyler yazayım dedim. Belki yazdıklarımın bir faydası olur. Bu çalışmayı forty 1b de kullandım. Başarılıydı. Çok kullandım. videolarım hala youtube ta duruyor.  Bende hiç role takılması olmadı. Bu sorunu çözmek için arkadaşlar PA'ya girişten itibaren işi sıkı tutmalıdır. Şükrü hocam oraya VK200 takmış. Güzel, ben oraya toroide 8-10 tur bobin sararak RFC yapardım. Bu bobinin öncesine ve sonrasına da 100n kondansatörleri ihmal etmezdim.  Mesela  iki trafonun da + besleme ve bias voltajı giren yerlere uzağına olmayacak şekilde hemen şaseye 100n kullanılmalıdır. Şükrü hocam kullanmış. Ama ana trafonun kisi biraz uzakta kalmış. Pa nın voltajla ilgili olan yerlerine 100n ile rf yalıtması yapılmalıdır. Ayrıca rf tetikleme devresinin de + sını bir RFC bobinden geçirip öncesini ve sonrasını kondansatörledikten sonra devreye girerdim. Bence sorun burada olabilir. + Beslemeden pa nın rf irf tetikleme devresine giriyor ve  giriş rf si kesilmesine rağmen panın kendi rf devam ettiğinden kendi kendini tetikliyor olabilir. Deneyenler sonuçlarını paylaşsınlar.
          BUNDAN DAHA ÖNEMLİSİ ARKADAŞLAR:
          Bu devre ve benzer devrelerde önemli bir teorik hatası var. Bu şemalar meç edilmiş RF transistörler için uygulanır. Amatör cihazların çıkış transistörlerinde olduğu gibi. IRF-IRFP-IRFZ vb.transistörler bu iş için üretilmemiş. Mosfetlerin yeni nesil amatör cihazlarda kullanıldığını biliyorum. Bunlar  meç edilerek üretilmiş transistörler. Bu devreler bundan dolayı hatalı. Çalışmasına çalışır benimki gibi. Peki hatalı oluşunu nasıl anlarız? Mosfetlerden birisi az birisi çok ısınır. Güç birisinin üzerinden daha çok akacağından o transistör dayanamaz yanar. Bunu çalışmalarım esnasında tecrübe ettim. Çok zorlamadan yine de kullanılabilir.
           PEKİ NE YAPALIM? Arkadaşlar, bu devredeki mosfetleri ayrı ayrı bias ile besler hale getirilmeli ve ikisinin de biasları ayrı ayrı ayarlanmalı. Giriş trafosunun çıkış uçları mosfete direkt girmeyecek ve 100n kondansatör ile girecek. Böylece meç olmayan transistör bias akımlarını ayrı ayrı ayarlayarak meç miş gibi hale getirmiş oluruz. Bu durumda transistörlerin üzerinden eşit güç geçeceğinden eşit çalışıp eşit ısınacaklardır. Daha dayanılkı ve stabil çalışacaktır. Pardus v.3 için yapıtğım ve hala hazırda kullandığım PA da hiç sorun yok. Kullanıyorum. Anlatmış olduğum teori ile yaptım. Ancak benim devrede Role yok. Çünkü devreden gelen sürekli ve TX voltlarıyla beslediğimden buraya atamıyorum. Roleli hale getirilebilir. Benim cihaza birleşik, ama ayrı kartlarda olduğunu da belirteyim. Fikir vermesi için bir şema atıyorum. Anlattığım teoriye göre yapılmış bir şema. Ama bu şemada da  mosfet  beslenirken P1 Ve P2  trimpotlarının önlerine 1K ve ve bireer tane de 1uH bobin konulsa iyi olur. Mosfetten 5v besleme katına rf girmesin diye ve voltaj esnekliği sağlasın diye.
            Herkese çalışmalarında başarılar dilerim.   73...
Çevrimiçi TA3ALS
« Yanıtla #28 : 21 Nisan 2017, 20:39:42 »
Biraz daha emek sarfedip gerçek HF mosfetlerle 100 Wattlık bir PA yapmak lazım.
http://www.dj0abr.de/german/technik/limaSDR/100W_PA.htm
Mosfetin çifti 35 dolar.
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #29 : 21 Nisan 2017, 20:55:36 »
Elimizdeki stabil tecrübe, denenmemişten iyidir.
Ha, malzemesi bulunan, sorunsuz çalışan düşük maliyet bir 300-500w olur.
Uğraşılır.
El yapımı linear larda, bundan daha yüksek güçlerde;
Güç kaynağı bulma sorunu ve istenmeyen rf şoklarının  güç kaynağına, cihaza, şebekeye, zaptedemeyeceğimiz olumsuz etkileri ve malzeme bulma sorunu olabileceğini düşünmekteyim.
Yapmak başka, stabil  kullanabilmek başka.
« Son Düzenleme: 21 Nisan 2017, 20:57:17 Gönderen: TA5AE »
Çevrimiçi TA3ALS
« Yanıtla #30 : 21 Nisan 2017, 21:15:33 »
Ben IRFP250 li devreyi yapıp kullandım. 15 günde bir yanan mosfetleri değiştirmekten gına geldi. Bunun nesi stabil olabilir?
İRF510 lu puşpul çıkış telsizimin çıkış katında çalışıyor. 14 volt ile 14-15 watt, 28 volt ile 32 watt veriyor. Daha hiç mosfet değiştirmedim. Bu seriden düzgün çalışan IRF510, IRF520N ve IRFZ24N mosfetleri. Gerisi ile uğraşmak yanlış.
RD70HHF1 bol bulunuyor ve çifti 35 dolar. Bu iş için tasarlanmış. IRF serisinin bundan daha stabil olacağını sanmıyorum.
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #31 : 21 Nisan 2017, 21:57:16 »
IRFP250 gerçekten ucuz.
Birde biasları bağımsız(TA3EN önermiş ) vermeyi deneseydiniz.
Belkide radyatörler  yetersiz.
Ayrıca bias için her transistöre doğrusal veya çarpraz  termistör (ntc) kontrolü neden yok bu devre tasarımlarında.
Eklenemezmi?
RD70HVF1 ler ile 12-15v ta kaç watt alınabiliyor, merak ettim?
« Son Düzenleme: 21 Nisan 2017, 22:01:14 Gönderen: TA5AE »
Çevrimiçi TA3ALS
« Yanıtla #32 : 21 Nisan 2017, 22:26:08 »
Lütfü bey,
"IRFP250 gerçekten ucuz."
2 adet IRFP250 ile 7MHz de 13.8 volt besleme ile 40 watt alırsınız. 20 wolt besleme ile 80 watt alırsınız. Fiyatı 4.5 TL
2 adet IRFZ24N ile 7MHz de 13.8 volt besleme ile 40 watt alırsınız. Fiyatı 1,2 TL
"Birde biasları bağımsız(TA3EN önermiş ) vermeyi deneseydiniz."
Denedim.
"Belkide radyatörler  yetersiz."
Yeterli. Fanda taktım. Zaten çoğunlukla çok ısınmaya fısat bulamadan bozuluyor.
Elektronikçiler arasında bir espiri vardır. Hadi Mosları patlatalım diye.Aynen öyle, bazen iyi patlıyor. Bir keresinde sınırlarda çalıştırırken mos'un biri çıra gibi tutuştu.
Sonuç,
IRFP250 uğraşmaya değmez.
RD70 lerin bir tanesi 70 watt, pushpull olarak genelde 100 watt ile sınırlıyorlar. İCOM, Alinco vs. çıkış katlarında genellikle bunlar var.
« Son Düzenleme: 21 Nisan 2017, 22:27:31 Gönderen: TA3ALS »
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #33 : 21 Nisan 2017, 22:51:23 »
RD70HVF1 ler için güzel bilgi.Şema TA3EN nin yukardaki şema benzeri sanırım.
Bu bir adım.Hele bende elimdeki 250 li projede mosfet patlatayım düşünürüz.TA adına Daha ilerisi için.
Başarılar. 73
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #34 : 21 Nisan 2017, 23:17:02 »
selam arkadaşlar
IRFP250 10mhz altı için iyi.
IRF510  hem ucuz ve daha yüksek frekansta çalışıyor.
dörderli ikişerli puşpul yaptım (besleme 18v 30amp 8 transistör +-200 wat ) iyi bir soğutucu ve birde fan taktınmı tadından yenmiyor.
« Son Düzenleme: 21 Nisan 2017, 23:18:19 Gönderen: TA2AKY »
Çevrimiçi TA3ALS
« Yanıtla #35 : 22 Nisan 2017, 11:21:43 »
Sait Bey, çok güzel. Negatif geri besleme dirençlerini koymakla çok iyi yapmışsınız. Bunlar kazancı düşürerek stabilite ve lineariteyi artırıyor. Sonuçta osilasyon eğimi olmayan düşük distorsiyonlu bir devre çıkıyor.
Fet başına sukunet akımını ne kadar ayarladınız? IRF510 için ben en iyi lineariteyi 220 mA ile lde ettim.
Bir de bu fetler yüksek besleme gerilimlerinde daha temiz çalışıyor, daha verimli oluyorlar. Mümkünse 24-28 volt aralığında besleme kullanmak gerek. Gerçi siz denemişsinizdir.
Bu da IRFZ24N kullanan bir şema;
http://f6bcu.free.fr/handbook/48-annees-de-constructions-radio/Amplificateur-de-puissance-PA-SDR/Amplificateur-STRONG-V1etV2-70a100W-RF.pdf
Selamlar...
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #36 : 22 Nisan 2017, 12:18:07 »
boş'ta transistörler en fazla 2.8v çekecek şekilde ayarlı (siz de sürücünüze bağlı olabilir)
eğer distarsiyon oluşursa 2.8v değeri aşağı çekerek yada 33ohm direncin değerini düşürerek ayarladım.tüm bantlar için.
tabi osilasyonun diğer nedenleride ortadan kaldırılmalı mix kuvvettendirici balans modülatorün ayarı ve sürücü katların ayarları gibi.
bu şema benim devrenin aynısı.
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #37 : 22 Nisan 2017, 12:24:00 »
24 yada 28v besleme olsa iyi olurdu bendeki trafo fazla 20volt veriyor.
« Son Düzenleme: 22 Nisan 2017, 12:28:23 Gönderen: TA2AKY »
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #38 : 22 Nisan 2017, 13:23:41 »
100-200w yukarısında güç alabilmek için, voltajın 13-15 volttan daha yukarıda olması gerek.Güç istiyorsak,  VOLT un  yanısıra birde WATT  sorunu ortaya çıkıyor.E yani bu da  trafolu kaynaklarını (hacim-kütle sorunu) yavaş yavaş elimine ediyor.
Geriye  çözüm olarak SMPS kalıyor.(direkt 220v şebeke den besleme ayrı konu)
SMPS  ortamında EMI ve ORN var.Bu da  dinleme kalitesini düşürüyor.
Çevrimdışı TA2UH
