Gönderen Konu: Aselsan 4025 mobil telsizin programlama incelikleri nelerdir?  (Okunma sayısı 792 defa)
Çevrimdışı TA5YY
t4000 ve p4000 programlarında olması ve yapılması gereken hassas ayarlar nelerdir?
Teşekkürler,
Çevrimdışı TB1BPF
Ynt: Aselsan 4025 mobil telsizin programlama incelikleri nelerdir?
« Yanıtla #1 : 21 Ocak 2014, 07:48:48 »
ARKADAŞIM HAYIRLI GÜNLER DİLERİM ASELSAN T4000İNLE CİHAZIN ÖNCELİKLE CİHAZIN GENEL AYARLARINI YAPABİLRSİN  T4000İNDE FREKANS SECENEKLRİNİ YAPABİLİRSİN ENÜSTE AYARLARDAN CİHAZIN SQLEC AYARLARINI CİHAZIN WATTINI ALAMAC SEVİSEYİNİ YÜKSELTEBİLİRSİN CİHAZIN MODÜLASYONUN YÜKSELTEBİLİRSİN YANİ ELCİHAZI OLSUN MOBİL CİHAZ OLSUN T4000 ASELSAN TÜRÜ CİHAZLRININ GENEL TÜM AYARLARININ YARAR P4000İN İSE TUŞ TAKIMI AYAR YABABİLRSİN CİHAZLARIN WATTINI DEYERLENİ AYARLAYABİLİRSİN FREKANS YAZABİLİRSİN İSTEDİYİNİZGÖDERME VE DİNLEME  TONU AYARLAYABİLİRSİN HAYIRLI GÜNLER DİLERİM
Çevrimdışı TA5YY
« Yanıtla #2 : 21 Ocak 2014, 09:27:02 »
Murat Bey günaydın;
Frekans ayarlarını yaptım, alma ve göndermede sorun yok. Ancak hoparlörde süreklilik arzeden bir dip gürültüsü mevcut. Frekansta çağrı olmasa da hoparlörde bir gürültü var. Sanki fan sesi gibi. Sesi kısıp açınca o ses de alçalıp yükseliyor. Frekans boşta iken de sürekli ses var. Sanki squelch açık da o gürültü yapıyormuş gibi. Çok kısık olunca rahatsız etmiyor. Ama orta seviyede süreklilik arz edip rahatsızlık veriyor.
Cihaz 29 amp, 13.6 volt. swich mode güç kaynağına bağlı. adaptörde sıkıntı yok çünkü aynı adaptörde 4822 gayet güzel çalışıyor.
Sizin de dediğiniz gibi almaç ses seviyesi vb ayarlar yaparak sesi nasıl kesebilirim?
Hali hazırda elinizde yada elinde t4000 yedeği olan varsa benimle paylaşabilir mi? Belki sizin ayarlarınızı atınca ses kesilir.
Teşekkürler,
Çevrimdışı TB1BPF
« Yanıtla #3 : 21 Ocak 2014, 09:56:03 »
ALİBEY BENİ TELEFONLAN ARARASANIZ SİZE YARDIMCI OLURUM CEPNO 0536 596 68 91 BU NUMARADAN BANA ULAŞABİLİRSİNİZ
« Yanıtla #4 : 21 Ocak 2014, 14:56:06 »
Bahsettiğiniz gürültü bu cihazların tasarımından kaynaklanan normal bir gürültü eğer çok abartılı değilse. Hoparlöre kulağınızı yaklaştırdığınızda duyulur ancak normalde uzak mesafeden rahatsız edici bir seviyedeyse bir arıza olabilir.
t4000 yazılımından almaç ses seviye ayarını azaltarak veya arttırarak deneme yapabilirsiniz. azalttığınızda gürültü seviyesinde azalma olabilir belki, arttırdığınızda da istenen ses seviyesi daha düşük volume ayarında sağlanacağı için yine sorununuzu çözmeye yardımcı olabilir. bu şekilde çözülmüyorsa donanımsal bir arıza olma ihtimali yüksek. ayrıca kullandığınız hoparlör empedansı nedir? eğer zayıf bilgisayar hoparlörü benzeri hoparlörler kullanıyorsanız, bu dip gürültüsünü yine şiddetli hissedebilirsiniz. mümkünse düşük empedanslı bir hoparlör ile deneyin. 4-8 ohm gibi.
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #5 : 26 Ocak 2014, 19:19:52 »
açma kapama anahtarı yani ses potunuz bozuk olabilir,kafada ses potuna gelen flexi temizleyip tekrar takınız, kartları kontrol ediniz nem küf yapmış olabilir. Gürültüyü, rx konuşma anında uğultulu alıyorsanız alt kartta bir kondansatör slikonla yapıştırılmış durumda bu kondansatörün bacaklarını lehimini tazeleyiniz şu an resim koyamıyorum
ayrıca t4000 ile watt ayarlarıyla pek oynamanızı tavsiye etmem programlar orjinal olmayıp kırık olduklarından watt ayarlarında ptt sonrasında 1 sn sonra güc 20w tan yavas yavaş 0 sıfıra doğru düşmekte. bu sorundan da kurtuluş yolu çalışan bir telsizi t4000 ile okutup programı direk sorunlu telsize yüklemenizdir
