Gönderen Konu: eBay`da DDS VFO Kit AD9850 ile  (Okunma sayısı 857 defa)
« : 15 Ocak 2014, 23:38:52 »
eBay`da EFE QRP cihazımı yapmak için malzemelerimi ararken birde karşıma ne çıksın. Hazır kit halinde olan 0-55 Mhz arası çalışan bir DDS Kit. Sizlerle paylaşmak istedim. buyrun linki http://www.ebay.com/itm/AD9850-0-55MHz-DDS-Signal-Generator-For-HAM-Radio-VFO-SSB-RIT-6-Bands-/121224390586?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c398967ba
Çevrimdışı TB2NDY
Ynt: eBay`da DDS VFO Kit AD9850 ile
« Yanıtla #1 : 16 Ocak 2014, 08:48:56 »
İlanda yazan ad9850 fotoğraflarda 9851 var.
« Yanıtla #2 : 16 Ocak 2014, 09:49:26 »
Bende yeni gördüm Elgin bey. Dün gezinirken dikkatimi çekti. QRP yapan arkadaşlar için belki maliyet açısından üç aşağı 5 yukarı aynı fiyata denk gelebilir diyerekten paylaştım.
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #3 : 19 Ocak 2015, 14:35:03 »
Bu kart benim geçen ay ilgimi çekti ve sipariş ettim. Kart bugün geldi, üzerinde AD9850 var. Bu kartın nasıl kullanılabileceği konusunda açıklamalar var ama çok kısıtlı. Kullanan veya yorum yapabilecek olan var mı acaba?
« Yanıtla #4 : 19 Ocak 2015, 16:39:55 »
AD9850 125 MHz system clock,  multiplier =X1
AD9850 180 MHz system clock, multiplier =X6
olarak data kağıdında belirtilmiş. Bu entegrelerde çıkış kullanılan osilatorün 1/3 üne kadar olabilir. Yani AD9850 için yaklaşık 40 MHz, Ad9851 için 60 MHz.Üstelik standart kullanımı şekli ile frekans arttıkça, çıkış zayıflar, bozulur ve kirlenir. (Bazı kişiler soğutmak şartı ile, osilatör frekansını artırarak daha yüksek frekansları elde etmişler)
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #5 : 19 Ocak 2015, 18:51:54 »
Arslan Bey kartınız gelmiş , Hayırlı olsun.
Vaktiniz olursa ve ölçme imkanınız varsa mesela 14 mhz de çıkış temiz bir sinüzidal mi ?
Yine bu frekansta çıkış gücü kaç milivat ? Birde frekans taraması nasıl butonlamı yoksa encoder lamı ?
Bende getirtmeyi düşünüyordum fakat sorduğum durumlarla iligili bir bilgi bulamadığımdan beklemedeydim.
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #6 : 19 Ocak 2015, 22:09:59 »
Paketin içinden rotary encoder düğmesi montesiz ama kabloları ile birlikte çıktı. Biraz önce elektrik verdim ama tuşlarla frekans değiştiremedim. İnternet sitesinde rotary bağlantı şeması verilmiş, o şekilde bağlayıp deneyeceğim. Frekans rotary ile değiştiriliyor görünüyor.
Frekans değiştiemediğim için ekranda tuşlarla görebildiğim iki frekans olan 10.5 MHz ve 29 MHz'de skopla baktığımda temiz sinüs gördüm. Zaten aksini beklemiyordum. 14 MHz'de de durum farklı olmayacaktır. Çıkış gücünü ayrıca ölçmem gerek, bakacağım.
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #7 : 19 Ocak 2015, 22:53:04 »
Encoder bağlantısını yapıp denedim ve kolaylıkla frekans değişimlerini yapabiliyorum. Sinüs dalga şekli 4 MHz ve altında biraz distorsiyonlu olsa da iyi sayılır. Benzer şekilde 22 MHz üstünde de hafif distorsiyon var. Fakat sorduğunuz 14 MHz'de gayet temiz. Elimdeki wattmetre 0.5W altını ölçemediğinden güç ölçümü yapamadım.
Şimdi bunu devrelerde nasıl kullanacağım üzerinde kafa yormam gerek.
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #8 : 20 Ocak 2015, 16:24:38 »
Arslan bey Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler ebay da kimden aldınız ? Ayrıca encoder bağlantısı için hangi siteye baktınız ?
Çevrimdışı TA1ICA
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #10 : 20 Ocak 2015, 18:02:24 »
Kartı amacınız dogrultusunda kullandığınızda artı ve eksileri ile paylaşırsanız memnun olurum.
