Gönderen Konu: İCOM V200T VHF KULLANAN VARMI?  (Okunma sayısı 676 defa)
Çevrimdışı TA6MO
« : 15 Ocak 2014, 23:05:31 »
ELİMDE İCOM V200T VHF MOBİL CİHAZ VAR AMA PRĞ.LANMASI GEREKLİ . AMATÖR FREKANSLARI ELLE GİREMEDİM.
YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM.
TA6AMO MURAT MERZİFON
73's
Ynt: İCOM V200T VHF KULLANAN VARMI?
« Yanıtla #1 : 15 Ocak 2014, 23:29:38 »
bu cihazın proğramlanması için ıcom radyo proğramlarından hangisinin kullanıldığını internetten araştırın hangi proğramsa eğer elimde varsa göndermeye çalışırım
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #2 : 16 Ocak 2014, 19:43:51 »
şöyle bir yazı buldum;
Radyo ICOM tasarımı yaklaşık 1980'lerde görünüyor IC-V200T kılavuzu (VHF-FM Verici) http://www.icom.co.jp/manual/externa ...s/IC-V200T.pdf Tabii ki, bu Kara Mobil Radyo önceden programlanmış üzere tasarlanmış bir ICOM Servis Merkezi tarafından. İşte değişiklikler ve IC-V200T programlamaya ilişkin bir web sitesi F5JTZ tarafından http:// f5jtz.club.fr/pjacquet/default.htm IW3GPE İtalyan web sayfası - F5JTZ aynı malzemelerin bazı http://www.negrello.com/icv200t.htm . Bu telsiz 10 pin ön mikrofon konektörü üzerinden programlanır bir TTL -RS232 arayüzü inşa edilmesi gerekir. F5JTZ onun üzerinde bir tasarıma sahiptir (2 opto-izolatörler kullanılarak) web sayfası. bu tasarımları bir dizi internette var. V200T ile Yazılım CLONE17 (Fransız yazılım) yalnızca işlevler "Pro menşe" EPROMS var sürümleri, yani V8, V9 ve V10 ....... ama SuperH16. ile ICOM (Europe) GmbH Himmelgeister Str. 100, D-40225 Düsseldorf, Almanya Telefon: 0211 346047 Faks: 0211 333639 E-posta: Web sayfası: http://www.icomeurope.com/
TA2E
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #3 : 16 Ocak 2014, 20:00:50 »
ICOM IC-V200 programı modu
Bu set programlamak için, bir H-16 elde taşınır gerektirir. Bu üniteyi programlamak için H-16T kullanamazsınız!
Program moduna elde taşınır girin! (Master)
IC-V200 (yanındaki hoparlör) ve alt program düğmesini basılı tutun sonra mobil radyo açın.
IC-V200 Should şimdi bip
TX-RX ışıkları mobil set aktif olmalıdır (veri aktarımı)
Sadece bu iş için senin H-16 programlanmış 12 kanal olması gerekir.
Tamamlandığında geri IC-V200 ve kapama anahtarı ve o olmalı!
mods.dk  dan alındı 73 TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA6MO
« Yanıtla #4 : 16 Ocak 2014, 23:24:30 »
VERDİĞİNİZ CEVAP, İNFO VE GÖSTERMİŞ OLDUNUZ İLGİ ALAKDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM.
 SAYFALARI İNCELİYECEGİM.
73's
