Gönderen Konu: opc 478  (Okunma sayısı 1084 defa)
opc 478
« : 14 Ocak 2014, 18:03:04 »
aşağıdaki şemalarda bir farklılık varmı transitörler dışında hepside opc 478 olarak görülüyor
ıcom marina band cihazların hf te amatör frekaslarının dışarıdan bu opc 478 veya opc 552
ribi ile yazılması gerekiyor farklılık gören arkadaşımız varmı
Ynt: opc 478
« Yanıtla #1 : 14 Ocak 2014, 18:03:45 »
bir diğeri
Ynt: opc 478
« Yanıtla #2 : 14 Ocak 2014, 18:05:59 »
muhtemelen bu cizim orjinali
Ynt: opc 478
« Yanıtla #3 : 14 Ocak 2014, 18:09:58 »
son iki cizim bir birinin aynısı olmuştur.diğer orjinal cizimi göndermeye çalışacağım
Çevrimdışı TA1MC
Ynt: opc 478
« Yanıtla #4 : 15 Ocak 2014, 13:12:29 »
Son gönderdiğiniz şema benimde daha önce denediğim ve netice aldığım bir rib şeması,
icom marine hf cihazlarının bazı modelleri snip diod kesilmesi ile,bazıları software ile bazıları ise tuş kombinasyonuyla açılıyor
cihazın modelini söylerseniz program vs yardımcı olabilirim ayırca 73 ler
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Ynt: opc 478
« Yanıtla #5 : 15 Ocak 2014, 22:11:23 »
Sayın TA1AMC yardımlarınız için teşekkkür ederim bendeki cihaz şu anda amatör hf frekansları yüklü değil İTÜ Sabit ve İTÜ simplex
lar kullanıcı bölümünde ise tamamen kendi kullanımlarına yönelik frekanslar var sormak istediğim şunlardır.sabit İTÜ ve sabit itü simplex frekanslar değiştirilebilirmi,yoksa fabrikasınca yüklenmiş müdahale şansı yokmu ,
en son gönderdiğim şemadan sonuç aldığınızı yazmışsınız birebir bu elamanların orjinallerini mi kullanmak gerekir. yoksa bulunmayan transitör veya diyotların muadilerini kullansak sonuç alabilirmiyiz
diğer bir konu cihazımın model bilgileri şöyledir.
IC-710 GM-110DSC
Büyük harflerle yazılmış
GMDSS
TEŞEKKÜRLER
ayrıca bu diyot iptali veya kesme deyin bahsedilen pcb nin yine bahsedilen entegrenin neresinde eğer mümkün se bir resmini çekme ve buraya ekleme imkanınız olurmu
Çevrimdışı TA1MC
Ynt: opc 478
« Yanıtla #6 : 15 Ocak 2014, 22:28:11 »
Hayati bey bende şu an IC-710 RT kullanıyorum bu cihazın sizinkinden farkı kafa kısmının ayrı ve uzatılabilir olması.
m710 da istediğiniz herşeyi yapabilirsiniz isterseniz 160 adet frekansı programlayabilirsiniz,isterseniz elle girip kaydedebilirsiniz yada pc ye bağlayıp özel bir yazılım olan HRI (ham radio integrator) ile pc den herşeyi remote kumanda edebilirsiniz  program ile bandları ve modları açmak için opc-478 ile ex-1726 yazılımına ihtiyacınız var opc 478 stereo 3.5 luk jak kullanır siz mono olanını kullanacaksınız bu önemli bir detay yoksa cihazı okutamazsınız,ribdeki transistörler kritik değildir aynı tipte ve polaritede transistör kullanabilirsiniz umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir müddet istanbul dışındayım telefonla aklınıza takılanları sorabilirsiniz 73 ler
TA1MC
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA1MC
Ynt: opc 478
« Yanıtla #7 : 15 Ocak 2014, 22:33:40 »
hf programı ve control için size daha anlaşılır bir şema gönderiyorum
TA1MC
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA1MC
Ynt: opc 478
« Yanıtla #8 : 15 Ocak 2014, 22:36:23 »
programı da göndereyim
TA1MC
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Ynt: opc 478
« Yanıtla #9 : 15 Ocak 2014, 22:42:27 »
proğramı indirdim ana sayfada sadece rx frekanslarının yazılımına müsade ettiği tx frekanslarını almadığı görülüyor.
cihazı bu proğramla okuttuktan sonra tx frekanslarının yazılımına da müsade edermi acaba bilmiyorum bunu ribi yaptıktan sonra deneyeceğim problemle karşılaşırsam sizi bilgilendiririm. bu cihazda diyot iptali gibi bir durumla karşılacakmıyız bilmiyorum şimdilik ben proğramı ile uğracağım
tekrar teşekkürler.
Çevrimdışı TA1MC
Ynt: opc 478
« Yanıtla #10 : 15 Ocak 2014, 22:45:03 »
Hayati bey cihazı okumadan hiçbir işlem yapamaz bilginize.
TA1MC
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA1MC
Ynt: opc 478
« Yanıtla #11 : 15 Ocak 2014, 22:48:04 »
Ayrıca programı açıp esc tuşuyla menüden screen ardından freq range ve mode hanelerini amatör banda göre değiştirmeniz lazım daha sonra user ch dan kanalları değiştirebilirsiniz itü kanalları üzerinde kalsa da olur sorun değil.
TA1MC
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Ynt: opc 478
« Yanıtla #12 : 15 Ocak 2014, 23:11:30 »
anladım hocam hele şu ribi bir yapayım ondan sonra sizi tekrar bilgilendiririm
cihaz marina band olmasına rağmen müthiş bir çıkışları var 150 watt net ben üzerindeki frekanslardan bir tanesini anten tunerle kısa süre denedim
tunerin ibresi 200 watı gösteriyor ibre nerede ise sona dayanıyor hakikaten kuvvetli cihaz marina band olması veya profesyonel cihaz da diyebiliriz bizim amatör frekanslarda çalışmamızı hiç engellemez şu proğramı yapsaydım durum daha netlik kazanırdı sağlıcakla kalın
Ynt: opc 478
« Yanıtla #13 : 16 Ocak 2014, 11:17:56 »
bendeki cihazın kütüğünü gönderiyorum bunda tx frekanslarına müsade etmedi.
diğer başka bir sitede bulduğum Sample1 isimli bir kütükte bu tx frekanslarının
yazılmasına müsade ediyor bunu anlıyamadım bu şu manaya gelebilirmi cihazların farklı
versiyonlarda olması manası olabilirmi
veya farklı versiyon bir cihazın okunan kütüğünü bilgilerini diğer bir cihaza yazdırılabilirmi
bu durumda diğer cihaz kendisine ait olmayan versiyonu kabul edermi. yani demek istediğim
sizin cihazın bilgilerini veya benim cihazın bilgilerini herhangi bir cihaz kabul edermi
Çevrimdışı TA1MC
Ynt: opc 478
« Yanıtla #14 : 16 Ocak 2014, 15:34:41 »
BU KÜTÜĞÜ YÜKLEYİNİZ
TA1MC
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Ynt: opc 478
« Yanıtla #15 : 16 Ocak 2014, 22:22:37 »
Murat hocam problemi buldum ve hallettim şimdi normal çıkışını vermeye başladı.yardımlarınız için çok sağolun
radyo amatörlüğü böyle bir şey işte yardımlaştımı yapılmayacak iş yok gibi tekrar teşekkür ediyorum
Ynt: opc 478
« Yanıtla #16 : 16 Ocak 2014, 22:26:38 »
amatör frekanslarda çalışan bir cihaz internetten bilgiler.
http://www.youtube.com/watch?v=Z4uAEZQ9gA0
