Gönderen Konu: motorola visar programı  (Okunma sayısı 1145 defa)
Çevrimdışı TB2NAE
« : 25 Aralık 2013, 03:14:56 »
Arkadaşlar,visar programı ihtiyacım var,netten bir kaç tane buldum fakat hata verdi,yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim. email:  ta2nae@hotmail.com      TB2NAE  73.
Ynt: motorola visar programı
« Yanıtla #1 : 25 Aralık 2013, 19:22:23 »
iyi günler elinizdeki proğram versiyonları nı yazarsananız
aynı versiyonları arkadaşlarımızın tekrar göndermesini
önlemiş oluruz hayırlı çalışmalar
Çevrimdışı TB2NAE
« Yanıtla #2 : 26 Aralık 2013, 01:45:39 »
HT1000; JT1000; Visar Conventional (V R03.03.00) ,HT1000; JT1000; Visar Conventional (V R03.02.01)
Merhaba Hayati bey,ilginize teşekkür ederim,yukarıda yazan programları denedim,selamlar.
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #3 : 26 Aralık 2013, 02:12:03 »
Hocam Windows 98 de işlem yapınız.
Ben bugüne kadar daha Visar a ait Programları hangi versiyon olursa  Windows ortamında (Win Milenium,Win 2000,X)  çalıştıramadım.
Sadece Wim 98 ve aşağı olan işletim sistemlerinde çalışıyor.
Kolay gelsin.
Çevrimdışı TB2NAE
« Yanıtla #4 : 26 Aralık 2013, 02:39:17 »
İlginize teşekkür ederim Hamit bey,selamlar. TB2NAE   73.
« Yanıtla #5 : 26 Aralık 2013, 23:34:06 »
bendeki de aynı versiyon sizde olmasaydı gönderecektim
hayırlı çalışmalar
« Yanıtla #6 : 26 Aralık 2013, 23:39:13 »
hamit hocam visar el cihazlarını siz proğram yaptı iseniz kullandığınız
arabirim.rib.arayüz,vs hakkında bilgi verebilirmisiniz ben de bu cihazı
proğram yapmak istiyorum neye ihtiyac duyuyor bilmiyorum
sadece elimde win 98 labtop bir adet com noktası
ve 03.03.00 proğram var
1 adet visarın yan pini ve 25 pinli içi boş soket var elimdeki bu malzeme
mevcut olması gerekenleri yazarsanız bilmeyen arkadaşlarımıza yardımcı olmuş
olursunuz
hayırlı çalışmalar
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #7 : 27 Aralık 2013, 22:07:01 »
Hayati Bey mrb.
Motorola cihazları program yapmak için Motorola Universal Ribe iytiyacınız bulunmaktadır.
Bu rib sayesinde tüm motorola ve bazı diğer marka cihazları kolayca programlayabilirsiniz.
Bu linkten esinlenip rib yapılabilir yada hazır alınabilir.  http://www.hkra.org/homebrew/rib/Rib.html
Visarla ilgili olarak program vers. farketmiyor.
Saygılarımla.
« Yanıtla #8 : 30 Aralık 2013, 00:58:51 »
Hamit hocam merhaba hayırlı çalışmalar
adresini verdiğin sitedeki bu rln 4008B
RİB de bilgisayar tarafına bağlanan 15 pinli soketin
9 nolu ucunun bağlı olduğu görülüyor. ancak bu ribi ben yaptırdım
15 pinli soketin bilgisayara bağlı olan tarafında aşağıdaki şemaya  ve kart
şemasına bakın 15 pinli soketin 9 nolu ucunun boşta olduğu herhangi bir yerle bağlantısı olmadığı
görülüyor bunu inceleyebilirmizsiniz
yine 15 pinli bilgisayara giden ucun 15 nolu ucu dolu oysa bu şemada yok bunu nasıl anlamalıyız
« Yanıtla #9 : 30 Aralık 2013, 01:00:35 »
yine bu ribin kartı 9 nolu ucun bilgisayara giden tarafı na dikkat edebilirmisiniz
« Yanıtla #10 : 30 Aralık 2013, 01:13:32 »
bu kartta daha açık ve net olarak görülüyor.
devre şemasında 9 nolu uç bağlı
ancak kartta 9 nolu uçta herhangi bir bağlantı yok
tamamen boş olarak görülüyor.
« Yanıtla #11 : 30 Aralık 2013, 21:20:40 »
kullanılan 15 pinli 90 derece da 15 aşağıdadır.
karta bu konnektörü yerleştirdiğinizde en üsteki şemada
bağlı olarak görünen 9 nolu uç boşa çıkmaktadır.
15 nolu ucun bağlı olduğu görülüyor yukarıdaki şemaya yanlışlıkla
15 nolu uç yazması gerekirken 9 nolu uç olarakmı geçti bilemiyorum
« Yanıtla #12 : 07 Şubat 2014, 20:45:58 »
Hamit hocam WİN 98 de visarların proğramını yaptım,xp de kesinlikle okumuyor bile cihazı ama 98 de hiç bir sıkıntı yok hayırlı çalışmalar dilerim
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #13 : 07 Şubat 2014, 22:42:53 »
Hayati Bey doğrudur bende bir zamanlar çok uğraşmıştım XP de.Maalesef Win98 de cihazı okuyor.
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #14 : 08 Şubat 2014, 19:21:45 »
Xp de de okur,flopy'isi olan XP  de de okur .Flopy yoksa da açılıyor ama yavaş olur.
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TB2NAE
« Yanıtla #15 : 31 Temmuz 2014, 18:56:45 »
Arkadaşlar win98 yüklü pc ile programı yaptık,herkese selamlar.Programlama ihtiyacı olan arkadaşlara yardımcı olabilirim.
