Gönderen Konu: End fed antenler hakkında  (Okunma sayısı 983 defa)
« : 21 Aralık 2013, 21:25:47 »
Değerli Arkadaşlar,
Yer darlığı sebebiyle ve çatıya sıkacağımız tek kursun var (sessiz ve habersiz)
End Fed antenler dikkatimi çekti balıkçı kamış 1:9 ve BB6W antenlere benzerliği var.
balıkçı kamış 1:9 ve BB6W antenleri kullanan değerli arkadaşlardan yorumlarını aldım ve okudum.
Sorum şu;
End fed olarak anten kullanan varmı varsa yorumlarını dinlemek isterim
Zira yukarıdaki sebeplerimden dolayı sıkacağım ikinci kurşun yok çatıya :)
Örnek olması açısından daha kısa versiyonları da var
http://pa-11019.blogspot.com/2012/04/149-transformer-for-endfed-antennas-35.html
http://pa3hho.wordpress.com/antennes/multiany-band-end-fed-english/
Ynt: End fed antenler hakkında
« Yanıtla #1 : 21 Aralık 2013, 21:50:35 »
Mehmet Bey'
Oncelikle kolay gelsin.
Balun icin bana kalirsa (Diger arkadaslar desteklemeye bilirler) Amidonun T-130 ; T-200 gibi 2-30 Mhz olan iron type toroidlerini kullanma en az T-200 ayarinda ferrit Type toroid kullanirsan cok daha iyi bir calisma alani bulursun.
Bir kac degisk capta denedim. MFJ 269 da sacma sapan degerler okudum SWR ve Omaj degerinin kotu olmasi icin nerdeyse dua ettim ama olmadi 60 Mhz kadar neredeyse 1:1 garibim.
selam ve sevgilerimle.
Yasar GOCET
TA3D
Çevrimdışı TA4F
« Yanıtla #2 : 22 Aralık 2013, 22:40:22 »
Selamlar kırılana kadar 9 metrelik balık oltasına yaklaşık 13-14 metre telle ve besleme  kısmını ferit cubuk 9:1 unun ile 5-6 ay kadar kullandım anten tunersiz coğu bandda 1,3 - 1,5 swr ile çalışıyordu her bandda yüksek qrm seviyeleri vardı  (belkide benim bulunduğum oratamdaki elektrik motorlarından kaynaklanıyor olabilir) alınan verilen sinyal seviyeleri diğer bir kullandığım  25 metrelik bir long wire ile aynıydı. bu tür antenlerde endindiğim bir diğer teçrübe eğer montajı yaptığınız catı  şaç yada saç sandwich panel ise ve anteni tam merkeze  yerleştirebilirseniz muhteşem çalıştıkları. şimdiki iş yerimin çatısı 1000 m2 sandwich panel kaplı, tam ortasına   http://www.spiderbeam.com/product_info.php?info=p3_Spiderbeam%20HD%2012m%20fiberglass%20pole.html   sitesindeki fiberglass pole den bir anten yapmak istiyorum. şimdiden iyi qso lar 73's
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #3 : 23 Aralık 2013, 09:02:45 »
Mehmet Bey,
Merhaba. Sonbahar'da bir arkadaşımla beraber, 7Mhz'e göre hesaplanmış, monoband bir End Fed anten yapıp çalıştırdık. Sonuç mükemmeldi. Son derece az gürültü aldığını ve görüşme yaptığım yerlerden 5/9 raporlar aldığımı belirteyim. Sonra bu anteni Ankara'da ANTRAK'da bir seminerde de çalıştırıp, anlattık. Normal dipol anten performansından hiç farkı yok diye bilirim. Bende kendi çatıma bir tane kuracağım. Ama yazdığım gibi, monoband olarak tasarladık ve çalıştırdık.
Saygı ve selamlarımla,
Tolga ANIL
« Yanıtla #4 : 23 Aralık 2013, 16:47:10 »
Değerli Arkadaşlar,
Değerli deneyim ve paylaşımlarınız için çok tşk ederim.
Yaşar Bey sizin yazınız sonrası ferritlere baktım bundan sonraki siparişlerim o yönde olacaktır çok tşk, sizin Pa tecrübelerinizede ihtiyacım var müsait olduğunuz bir zamanda görüşmek isterim.
Bu anten dikkatimi çekti multiband (tuner gerekliliği şart) ve 7,5 metre boyunda yatay çatıya sallasam iş görürmü ile incelemeye başlamıştım;
SPECS:
1500 Watts PEP rating SSB
500 Watts  CW / RTTY
Length - 24 feet
Weight - 1.5 pounds
Polarization – Vertical, Horizontal, Sloped
Connector – SO-239-50 ohm
SWR < 2.5:1 – (3:1 tuner required all radio tuners work)
Bands –  from 3.0 MHz to 54 MHz (80 to 6 meters)
Radials- no required
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #5 : 23 Aralık 2013, 17:11:27 »
Mehmet bey,
Tekrar merhaba. Biz önce açık alanda yatay çalıştırdık. Sonra ben tam 90 derece olmasada, 60 derece civarında bir açı ile yan apartmanın çatısından kendi evime gererek kullandım. Her iki durumda da sonuç çok başarılıydı. Ben tunersiz 7Mhz'de kullanırken, SWR'yi network analyzer ile, ölçerek tutturdum. Çok ufak ayarlar ile SWR'yi dengeledim. Siz eğer multiband kullanacaksanız, tuner ile bu sorunu yaşamazsınız herhalde.
Tolga
