Gönderen Konu: SGC 230 ANTEN TUNER HER CİHAZDA KULLANILIR MI?  (Okunma sayısı 1093 defa)
Çevrimdışı TA8U
« : 17 Aralık 2013, 09:43:02 »
Özellikle  İcom mk2g cihaza uygulanma şeklini tarif edecek veya tüm cihazlarda kullanılabilme şemasını tarif edecek ustalar aranıyor.Şimdiden herkese K.maraş dan 73 ler.
Ynt: SGC 230 ANTEN TUNER HER CİHAZDA KULLANILIR MI?
« Yanıtla #1 : 17 Aralık 2013, 11:01:24 »
Ali Bey Selamlar,
ICOM için veya diğer cihazlar için SGC de özel bir uygulamaya ihtiyaç Yok . SGC zaten RF sinyali gelir gelmez tune etmeye başlıyor.
Araç içi kullanımda bir kilit devresi var ama oda basit . Bu kilit ve bağlantı ile ilgili SGC nin kataloğunda detay var .
Başka sorunuz varsa yanıtlamaya çalışayım .
« Yanıtla #2 : 17 Aralık 2013, 15:52:29 »
SGC 320 ANTEN tuner antenlerde farlılıklar gösteriyor şöyleki bu anten tuneri balıkcı oltası denilen antenle denedim kullandığım cihaz ft 857 idi bazı bandlar da nazlanarak tune etmeye çalışıyor bazı bantlarda hiç tune etmiyor bazı bandlarda sanki tune etmiş gibi ft 857 gösteriyordu hf 857 bilirmisiniz bilmiyorum üzerinde cizgiler şeklinde o andaki swr yi gösterir. 100 wata swr oranı normale döndü dediğinizde ikinci 3 ncü tx lerde swr nin değiştiğini gördüm 1.2 kılo watlık bir antende denedim orada sorunsuz çalışıyor. ft 857 swr filan göstermiyordu bu anten tunerle bundanda SGC 230 un anten seçtiği kanatine vardım zaman zaman kullanıyorum daha çok manuel rf 302 antenna coupleri kullanıyorum
SGC 230 araçlarda çok daha sağlıklı kullanılabilir gibi bir kanaat oluştu.yalnız dipol antenlerde, vertikal başka antenlerde kullanma sansım olmadı. yukarıda bahsettiğim 1.2 kilowatlık antende çok rahat çalışıyor. şu da olabilir bu anten tuneri çalıştırmak için çok sağlıklı bir topraklama olması lazım bende o yoktu belki de ölçümlerim bundan dolayı sağlıklı olmadı. hayırlı çalışmalar
« Yanıtla #3 : 17 Aralık 2013, 16:03:14 »
yukarıdaki yazı SGC 320 olarak geçmiş
bunu SGC 230 olarak düzeltiyorum.
Çevrimdışı TA8U
« Yanıtla #4 : 17 Aralık 2013, 16:32:56 »
Emin Hocam icomlarda tx yapınca çalışır anladım ama 230 un arkasında 3 kablolu soket olduğundan icom da çalışma yaptıysanız tavsiyelerinizi bekliyorum.
73 ler dileğiyle
« Yanıtla #5 : 17 Aralık 2013, 16:51:05 »
Ali Bey Selamlar,
Evet Icom 706 üzerinde ben bu uygulamayı kullandım . 706 derken daha mk sı bile çıkmamıştı. Eğer yanlı hatırlamıyorsam o arka soket lock fonksiyonunu devreye almak için . Bu araç kullanımında mobil halde iken SWR değişir ise bu alet otomatik olara tune moduna geçmesin diye bir kitleme butonu idi. Bununla beraber bir de led vardı eğer lock açık ise oledi yakıyordu .
Yani sizin tune için bir işlem yapmanıza gerek  yoktu . Bu çıkışlar söylediğim fonksiyon için geçerli idi.
Siz SGC  nin kataloğuna baktınız mı orada detay olması lazım .
Bu arada 706 ile ICOM bağlantı uçlarını buldum . Eğer bana eposta adresinizi verirseniz size dökümanı yollayayım .
Burayada eklemeye çalışıyorum
Çevrimdışı TA8U
« Yanıtla #6 : 18 Aralık 2013, 09:10:59 »
Emin Hocam tunerin kullanma klavuzunu mail atarsanız memnun olurum,ayrıca hafta sonu sizin şemanızı da deneyeceğim.
73 ler.
ta8ea@hotmail.com
« Yanıtla #7 : 18 Aralık 2013, 09:57:39 »
Ali Bey Selamlar,
eposta adresinize SGC230  user manual ' ı yolladım
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #8 : 19 Aralık 2013, 11:35:04 »
http://bizimhendek.com/haber/3131/cadi-supurgesi.html
Çok taze bir haber.. Buradaki süpürge antende SG-230 kullanılmıştır..
« Yanıtla #9 : 19 Aralık 2013, 14:50:19 »
ıcom serisini bilmiyorum ama,
yaesu ft 857 için şunu söyleyebilirim
cihazdan çıkan coaxsiyel kablo rg 213 tercihen
hemen antenin altında duran sgc 230 un girişine bağlantı yapıyorsun
sgc 230 un tek canlı uç olan çıkışını da mümkün mertebe
kısa bir kablo ile tek damar olması tercihen
kablo 2,5 luk veya daha fazla kalınlıkta olabilir.
anten tuner içeriside bulunan + ve -  13.8 volt besleme voltajı veriliyor
tuner çalıştığı esnada bu enerji kesilmemelidir. kesildiğinde ilgili roleler
tekrar eski haline geçiyor tune durumundan çıkıyor yani tune etmiyor
bu sebebten anten tunerle çalışırken mutlaka enerjisi gitmelidir.
herhangi bir sebebten dolayı enerji kesilirse cihazı 5 -10 wat gibi bir güce çekip
fm veya am veya cw de tx yapmalı 10-15 saniye kadar sürüyor tune etmesi
tun ettikten sonra tunerin enerjisi kesilmeden devam edilmeli bundan sonra
cihazı maksimmum kapasiteye almalı görüşmeye devam etmeli
bu anten tunerin maksimum 200 wata dayandığı veya bu güç miktarı na kadar tahamül
edebildiğini yabancı kaynaklardan okumuştum
sgc 230 un yine giriş tarafında bulunan topraklama vidasına da bir kablo yardımı ile
iyi bir topraklama yapmak gerekiyor.
iyi çalışmalar
Çevrimdışı TA2ABX
« Yanıtla #10 : 28 Aralık 2013, 23:19:42 »
Ben FT-857 de kullanıyorum tune etmek için cihazınızın maksimum çıkış gucune alınması gerekiyor diğer tunerlerde olduğu gibi koruma amaçlı minimum güce almanın tam tersine.düşük watta denediğinizde zaten tune olması çok zaman alıyor hatta bazen tune edemiyor.ama full power da 1-2 saniye de tamam.
